Clio 2 facelift ajovalot
concored
Auto: Renault Clio 2001 eli facelift mallia
Ongelmana ajovalopolttimot, eli ne pitäisi vaihtaa. Kummatkin tuntuu siltä että ovat irti eli heiluvat löysästi ja ainakin toisen kantakin oli sulanut. Millainen kiinnitys H7-lampuilla on umpioon? Onko jollain kuvaa tai linkkiä niin osaisi paremmin laittaa uudet tilalle. Vaatiiko umpion irrotuksen? Onko umpioiden irrotus työlästä eli pitääkö autoa purkaa paljon?
Toinen ongelma on korkeudensäädön kanssa. Kuskin puolella ei toimi säätö. Irrotin moottorin ja siirsin toiselle puolelle niin toimii eli tuntuu siltä että ei tule virtoja. Onko yleistä että näin käy? Onko moottoreille jossain oma sulake vai mistä vikaa kannattaa alkaa selvittää?
Jakz
Vs: Clio 2 facelift ajovalot
Umpiota ei välttämättä tarvitse irrottaa, mutta paikat on todella ahtaat. Itsellä aina kädet verillä. Polttimo "kierretään" paikalleen umpioon, tai pikemminkin käännetään. Umpio on muutamalla ruuvilla kiinni, ei paha rasti kyllä sekään irrottaa.
concored
Selvä, pitää yrittää jos saisin vaihdettua. Saattaa tietenkin olla että heiluu jos edellinen yrittäjä on rikkonut jotain :(.
Pitääkö purkaa puskuria tai muuta että pääsee umpion ruuveihin käsiksi?
Jakz
Umpion ruuvit on siinä päällä, ei tarvitse muistaakseni purkaa mitään. Näät kyllä kun avaat konepellin, umpiosta lähtee muoviset palat joissa on mutteri kiinni. Olisko ollut kymppi kokoa.
