Clio 1:sen jarruista.
Moro! Tuli haettua kakkosrassiksi tollainen 1 koppainen Clio, ihan perus 1.4:nen 3 ovisena. Takajarruista kuuluu (vasemmalta) melkoinen raahaaminen kun poljinta painaa. 200 tuhatta lasissa kilometrejä, joten ihan vissiin paikallaan vaihtaa.. Meinasin lähteä jo hakemaan varaosia, mutta näköjään näitäkin on tarjolla useampaa erilaista. Mistä näistä erottaa mikä on mikäkin jarru? Tarkoitan kun esim. motonetin luettelossa on Bendix ja Girling kuolaimia tarjolla, ja jompi kumpi alle sopii, vai sopivatko kummat tahansa?
Tuntuu olevan vähänlaisesti Cliosta juttua täällä foorumilla, mutta ehkä se korjaantuu tässä ajanmittaan.. ;)
rellunpippana
Vs: Clio 1:sen jarruista.
Ajapa vähän aikaa käsijarru lievästi päälle ja kuulostele loppuuko rahina. Jos loppui niin on kosteutta / likaa rummussa. Jos ei lopu, niin on jarrukenkä loppu. Mulla on 221 tkm ajettu 19, joka pitää kostealla kelillä tuota rahinaa. On pitänyt jo 130 000. Vielä alkuperäiset kengät ja rummut.
Kiitti vinkistä, kokeilenkin samantien. Nyt meinaan on niin kosteaa kuin olla ja voi, ja vasta viikonloppuna ennättäisi avata ja katsoa sisälle miltä näyttää. Ostin tuon pulkan oikeastaan siksi että pääsee vähän ropaamaan kun tuota Lagunaa ei tartte kun valohoitaa ja öljyjävaihtaa. Työkalut makaa turhaan tallissa ;)
Kiitos heikki vinkistä! Ajan perän pukille ja tarkistan tuon, ei aiempia tuntomerkkejä siis noista joten siksi vinkit tarpeen.
Ö
öljy?heikki
Jos kehtaat ryömiä auton alle ja katsoa mihin jarruputki tulee kiinni.Pyöreä kanta on Bendix ja soikea Girling.Koskee siis rumpujarruja.
Juha™
Pistitpä öljy?heikki lyömättömät kuvat tuohon! Hienoa!
(Itse en ole koskaan "törmannyt" kuin noihin Bendixeihin omissa ritsoissani.)
Porinpoika
Kesä kamu
Oisko mulle tullut 2-3 kertaa vastaan girlingit koko aikana, kysy alkuperäistä pakettia jossa kengät, sylinterit, säätölaitteisto täydellisesti ja kaikki kiinikkeet, on ollut halpoja verrattuna tarvikkeisiin, samassa paketissa molemmat puolet ja syksyllä oli hinta noin 100€, ei tarvi miettiä toimiiko säätö ja missä kunnossa kiinikkeet... ;)
öljy?heikki sanoi:
Onko tullut vapaa-ajan ongelmia ? ;D :D ;)
Ei, lähinnä mieli ei toimi kun ei pääse ropaamaan :D
Kiitoksia tosi hyvistä vinkeistä, tuo alkuperäisosien edullisuus on uutta mulle, laggeen kun kävin kysymässä mm. pyöränlaakereita, oli skg skf tms mikä nyt olikaan edullisempi, noin satasen kappaleelta, tarvikeliikkeessä. Siksi tottunut sillä puolen asioimaan. Sama oli remmin (nokka) kanssa.. TOsin tyyrisähän se oli silti tossa laggessa..
Porinpoika
Kesä kamu
tuolla aiemmin todettiin että orkkikset takalevyt lagunaII:seen halvemmat kuin tarvikkeet, tarvikkeissa ei laakereita mukana, harakiri ei aina halvin, kannattaa aina kysyä myös orkkista...
Ö
öljy?heikki
Elämä on yhtä rassaamista,milloin naisten tai autojen kans,riippuu millä tuulella on. ;)
