8)Hui hai,siis renu clio mark2 -02 1,2 8v pitää sitkeästi käynnistyksen estoa päällä;ei vikakoodeja( Autel Fr 704 lukulaite),paristot avaimiin vaihdettu,vika tuli päälle kertalaakista,pari kertaa antoi startin pyöräyttää täysin sattumanvaraisesti,ajonestovalon toimien kuten pitääkin,käynnistymättä ,akun voltit 12,3,maadoitukset ok,johtoliitoksia avattu ja heilutettu ym.
Kertokaapas ystävät kalliit onko kyseessä auton ja avaimien hinaaminen merkkihuoltoon koodattavaksi,prkle kun tein hinauspuominkin mikä muutoin toimii ;D ainoastaan hinaussilmukan kierre repeytyi irti autosta juuri kun kotiin päästiin(taitaa muutoin olla ainoa toimiva osa autossa tuo hinaussilmukka)joten sain senkin virattomaksi.
Onko em.ajokkiin saatavilla ajoneston ohitusta??Olen varautunut akun ja startin vaihtoon alustavasti,akun kunto ei ole paras mahdollinen kuitenkaan ja epäilen myös startin mahdollista ankkuri tms.vikaa.(eräässä lagunassa loppui laulu startin osalta myös kerrasta).
Huomenna puhdistan tuon kampiakselin anturin ja tulihan tuo lambda-anturin hajoaminenkin mieleen mutta kun ei vikakoodeja...,entäs ECU???
Opastakaa tyhmää niin lupaan rukoilla puolestanne ja hinata rellujanne vaikka ateisti olenkin,kiitos.
Omat korjauskokemukset renujen osalta:Laguna 2:n starttim.vaihto lumihangessa-13C(tuuli 12ms),vetarit,jarrut,pyöränlaakerit,ym.
Clio:ABS-kehät,anturit,jarrut,pyöränlaakerit,niveliä,raidetangonpäitä ym.perusjuttuja/huoltoja.
Aiheet täällä foorumilla on katsottu ja osin oireet ovat samoja kuin muilla joskin on havaittavissa vivahde-eroja,vuosimallien ja eri mallien osalta.
Älä riko relluani,se tekee sen itse.(Matteuksen evankeliumi 4:11)
