Captur tce 1.2 vikakoodit
roogert12
Morjes.
Mulla herjaa auto ajoittain check injection systemiä ja jakoavainvaloa. Ilmoitukset näkyvät noin 10 sekuntia ja sitten poistuu. Auto toimii täysin normaalisti. Muistiin jäävät vikakoodit p0594 vakionopeussäätimen ohjauspiiri avoin ja p0597 jäähdytysnesteen vaihtomagneettiventtiilin virtapiirin katkos.
Onko muilla ollut vastaavaa? Termostaatin vaihtoa olen miettinyt, mutta on niin paskassa paikassa, että en ole vielä jaksanut.
keijok
Lähes vastaava tapaus Kadjarissa: epäilys on että tuo jäähdytysnesteen solenoidiventtiili on se todellinen syypää, en toistaiseksi ole vaihtanut sitä koska asian kanssa pärjää ja on, kuten sanoit, aavistuksen ahtaassa välissä.
Vakionopussäätimen koodi taas usein muissakin autoissa tulee "seurauksena"; jos moottori ei ole tyytyväinen niin vakkarin toiminta estetään. Varmaan joku suojamekanismi tuo.
roogert12
Juu sama homma. Täytyy kuitenkin jossain kohtaa vaihtaa, kun alkaa se valo ärsyttämään.
Onko se solenoidi edestä katsottuna moottorin oikeassa kyljessä olevassa "vesioksassa"? Itse termostaattihan on edessä imusarjan alla ja siinä tuskin vikaa, kun moottorin lämmöt toimivat ihan normaalisti.
keijok
Palaan tähän aiheeseen kun DF1408 jäähdytysnesteen solenoidiventtiili edelleen vaivaa. Siinä kannen päässä kuskin puolella olevassa vesioksassa se ei kaikesta päätellen ole, koska ainoa sähköliitin on lämpötila-anturille, jokin alipainekalvotoimilaite siinä on mutta eihän se ole solenoidiventtiili. Eli osaisiko joku sanoa missä tuo kyseinen solenoidiventtiili on? Lämmityslaitteen "hana" se voisi olla mutta sen ei pitäisi aiheuttaa kyseistä vikakoodia?
