Se on vuoden välein, ensirekisteröinti viime joulukuussa.
Juu, näin aattelinkii. Paljon kustansi?
295 € + pyyhkijänsulat 39,90.Juu, näin aattelinkii. Paljon kustansi?
Taitanee kulutettu sähkö aina kiertää akun napojen kautta, tuskimpa se lämmitys kuitenkaan verkkovirralla toimii..Ihmeteltävänä esilämmitys. Toiminko jotenkin väärin, kun laitan esilämmityksen päälle puhelimen sovelluksesta niin auto käyttää akkua vaikka latausjohto olisi kytkettynä. En ole vielä kokeillut auton omaa ohjelmoitavaa esilämmitystä mutta toimiiko se samalla tavalla eli syö virtaa akusta vaikka latausjohto olisi kytkettynä ?
Niinpä... Lähinnä ihmettelin sitä, että eikö tällöin latauksen pitäisi antaa tuo akun kautta tuleva virta eikä esilämmityksen tulisi syödä akun latausta. Vai onko niin, että kyllä se lataakin heti akkua kun esilämmitys kytketään mutta lataus ei tapahtu yhtä nopeasti kun akun virran käyttö.Taitanee kulutettu sähkö aina kiertää akun napojen kautta, tuskimpa se lämmitys kuitenkaan verkkovirralla toimii..
Varmaankin kiinni myös siitä mistä/millä lataat, jos tavallisesta pistorasiasta niin on hyvin mahdollista että ei täysin riitä lataukseen sekä kabiinin että akuston lämmitykseen.Niinpä... Lähinnä ihmettelin sitä, että eikö tällöin latauksen pitäisi antaa tuo akun kautta tuleva virta eikä esilämmityksen tulisi syödä akun latausta. Vai onko niin, että kyllä se lataakin heti akkua kun esilämmitys kytketään mutta lataus ei tapahtu yhtä nopeasti kun akun virran käyttö.
Mukana tulee käsittääkseni 10A latausjohto, siitä saaadaan vain 2300W maksimiteho ulos (erikseen myydään myös 16A latausjohtoa).
Vilkkuhan valo sinisenä kun olet kytkenyt johdon eikä välitöntä latausta ole kytketty pois (myös automaattinen seisontajarru pitää olle päällä jotta lataus alkaa)?
Sama täällä Capturissa, esilämmitys vie toimintasädettä eikä mielestäni edes yritä ladata sitä enää vaikka johto on kiinni, käytössä ihan normaali pistorasia ja auton oma laturi. Kovilla pakkasilla saattaa lähteä jopa 20% varauksesta jos pidempään lämmittää eikä silloinkaan aloittanut latausta uudestaan. Mutta hyvä että lämmitys kuitenkin toimii!
Ainoat lisä-äänet minun autossa ovat tulleet kuskin puolen raitisilmakanavan ritilästä tai jostain sen kehyksestä.Mites tässä mallissa, samanlaisiahan nämä ovat pitääkö leijuva keskikonsoli tms teillä mitään nitinää ym?
Siis haluat ovet lukkoon kun poistut autosta? Avaimeton lukitus päälle.
Miten muuten määrittyy Rellussa tuo kilometrimäärä jonka ilmoittaa että sähköllä pääsee? Perustuuko ajettuihin matkoihin vai sääolosuhteisiin?
Mitä tuolle akulle käy jos ei lataile välillä sähköpuolta? Ja pystyykö latamaan normi. pistorasiassa?
