Captur E-TECH Plug-in hybrid
Vaahteramaki
Ihmeteltävänä esilämmitys :rolleyes: . Toiminko jotenkin väärin, kun laitan esilämmityksen päälle puhelimen sovelluksesta niin auto käyttää akkua vaikka latausjohto olisi kytkettynä. En ole vielä kokeillut auton omaa ohjelmoitavaa esilämmitystä mutta toimiiko se samalla tavalla eli syö virtaa akusta vaikka latausjohto olisi kytkettynä ?
Taitanee kulutettu sähkö aina kiertää akun napojen kautta, tuskimpa se lämmitys kuitenkaan verkkovirralla toimii..
Vaahteramaki
Niinpä... Lähinnä ihmettelin sitä, että eikö tällöin latauksen pitäisi antaa tuo akun kautta tuleva virta eikä esilämmityksen tulisi syödä akun latausta. Vai onko niin, että kyllä se lataakin heti akkua kun esilämmitys kytketään mutta lataus ei tapahtu yhtä nopeasti kun akun virran käyttö.
Varmaankin kiinni myös siitä mistä/millä lataat, jos tavallisesta pistorasiasta niin on hyvin mahdollista että ei täysin riitä lataukseen sekä kabiinin että akuston lämmitykseen.
Mukana tulee käsittääkseni 10A latausjohto, siitä saaadaan vain 2300W maksimiteho ulos (erikseen myydään myös 16A latausjohtoa).
Vilkkuhan valo sinisenä kun olet kytkenyt johdon eikä välitöntä latausta ole kytketty pois (myös automaattinen seisontajarru pitää olle päällä jotta lataus alkaa)?
Vaahteramaki
Tällä hetkellä lataan auton mukana tulleella pistorasiaan liitettävällä laturilla, mutta 11kW Ensto One Home odottaa asennusta. Valo vilkkuu sinisenä ja välitön lataus on päällä kuten myös seisontajarru. Täytyy siis odotella kun tuo kiinteä latausasema on asennettu, josko sitten toimisi odotetusti.
Näin minäkin olen järkeillyt, että esilämmitys vie enemmän virtaa kuin latauskaapelin ja auton laturin kautta on saatavissa eli virta otetaan tämän vuoksi suoraan akulta. Minusta auto ei edes lataa akkua esilämmityksen aikana jos ei erikseen laita latausta sovelluksesta päälle. Kylmä akku tietysti ylipäänsä ottaa huonommin virtaa vastaan kuin ajon jälkeen lämpimänä. Eli lyhyessä ajassa akku ei edes ehtisi ottaa kovin paljon virtaa vastaan. Esilämmitys ei taida puhista kuin vartin verran tai sitä luokkaa. Nämä kokemukset siis Meganen plugarista.
100lassi
Sama täällä Capturissa, esilämmitys vie toimintasädettä eikä mielestäni edes yritä ladata sitä enää vaikka johto on kiinni, käytössä ihan normaali pistorasia ja auton oma laturi. Kovilla pakkasilla saattaa lähteä jopa 20% varauksesta jos pidempään lämmittää eikä silloinkaan aloittanut latausta uudestaan. Mutta hyvä että lämmitys kuitenkin toimii!
Purple84
Mites tässä mallissa, samanlaisiahan nämä ovat pitääkö leijuva keskikonsoli tms teillä mitään nitinää ym?
Samaa mieltä. Näppärä systeemi tuo esilämmitys on ja lopulta on sitten se ja sama meneekö se lämmitykseen menevä energia akulta siinä kotipihassa vai vasta siinä vaiheessa kun autolla jo ajetaan. Molemmissa tapauksissa virta otetaan sieltä akulta. Toki jos auto pystyisi ottamaan enemmän imatraa suoraan verkosta ja pystyisi pelkästään sillä esilämmittämään auton, niin se olisi paras vaihtoehto. Tämä vaihtoehto vaatii jo sitten latausasemalta ja kodin sähköverkoltakin tietysti ruutia.
Smunkka
Tänään liikkeestä haettu Captur. Automaattinen lukitus ei kytkeydy päälle. Mikä voisi olla vikana?
    63,2 KB · Katsottu: 35
Smunkka
Siis haluat ovet lukkoon kun poistut autosta? Avaimeton lukitus päälle.
avaimetonta lukitusta ei siis saa kytkettyä päälle. Enkä puhu siis tuosta tumman harmaalla olevasta valinnasta, vaan sen yläpuolella olevasta. Kun kytken avaimettoman lukituksen päälle avautuu myös alempi harmaa. Mutta huolimatta siitä valitsenko myös alempaa, valinta pysyy n. 2 sekunttia ja sitten järjestelmä kytkee avaimettoman lukituksen jälleen pois päältä.
Smunkka
Miten muuten määrittyy Rellussa tuo kilometrimäärä jonka ilmoittaa että sähköllä pääsee? Perustuuko ajettuihin matkoihin vai sääolosuhteisiin?
    98,2 KB · Katsottu: 24
Minun kokemukseni mukaan tuo kantama määräytyy lähinnä ajohistorian mukaan. Mutta arviohan tuo on eli voi heittää paljonkin suuntaan tai toiseen. Talvikelit vaikuttavat kyllä todella paljon sähköiseen kantamaan varsinkin jos autoa säilytetään taivasalla. Ne, jotka lähtevät lämpimästä tallista päässevät sitten vähän pitemmälle. Hybridissä on toki sitten aina se toinen käyttövoima, jolla matka jatkuu.
Mitä tuolle akulle käy jos ei lataile välillä sähköpuolta? Ja pystyykö latamaan normi. pistorasiassa?
Autohan lataa akkua kyllä myös jarrutuksista ja akkua on myös mahdollista ladata käyttämällä auton polttomoottoria. Lisäksi akkuun pystyy asetuksista jättämään virtaa jos ei halua imaista sitä tyhjäksi. Ihan täysin tyhjäksi akkua ei ajamalla saakaan eli ihan koko akun kapasiteetti ei ole käytössä. Mutta ajatus on toki se, että ladattavaa autoa myös ladataan. Käyttöohjekirjan suositus on muistaakseni, että autoa ladataan joka päivä. Tuskin akulle kovin hyvää tekee jos sitä ei lataa säännöllisesti.
Autoa pystyy kyllä lataamaan ihan tavallisesta pistorasiasta. Ainakin Meganen mukana tulee 8A latauskaapelikin tätä varten. Säännölliseen lataukseen ei tosin suositella ihan tavallista pistorasiaa. Mutta kuulemma jotkut latailee ihan täyssähköpelejäkin tavallisesta pistorasiasta. Itse lataan kotona SuperSchuko pistorasiasta, joka kestää jatkuvaa 16A tehoa. Suurempaa tehoa auto ei pysty ottamaan vastaankaan. Nämä kokemukset edelleen Meganen hybridistä.
ToinenMatti
Saattaa se mennä tyhjäksi jos on ajamatta monta päivää pakkasella, kun akku käyttää omaa virtaansa jäätymisen estoon.
