Varuste-eroja, ei muuta. Vaihdevalitsimen tyyppi riippuu varustetasosta. Kalliimmissa versioissa on toisinaan ollut vakiona tuo täysin sähköinen vaihteensiirto. Itsellä ja mielessä että asennuttaisi koukun, ei näytä olevan koukkupajan hinnastossa pahan hintainen.
Kannattaa tarkastaa että tuo takaisinkutsupäivitys on tehty https://takaisinkutsut.traficom.fi/recall/16617 ja samaten että infotainmentissa on viimeisin softa mitä tuossa ylempänä on puhuttu. Itsellä on jumissa tuo, ei päivity otana. Pitää seuraavassa huollossa vaatia että päivittää. Eipä tuossa ihmeempää, katso että auton mukana tulee sukolatauskaapeli ja Type2-latauskaapeli.
Kyllä tuo niin bensamallissa kuin plugarissakin vaihtaa yhdellä liikkeellä suoraan vapaan yli D:ltä R:lle tai toisinpäin. Jos haluaa jostain syystä vapaalle jättää niin vipua painettava tai työnnettävä ihan vain aavistus. Itse taas olen tyytyväinen tuohon kun ei tarvitse pysäköidessä erikseen hämmennellä keppiä P-asentoon. Parkkiasennon kytkemistä varten on toki erillinen nappi, mutta sitä ei useinkaa tarvitse kun laatikko vaihtaa auton sammuttaessa itse P:lle. E-shifterissä on myös se etu, että jos sattuu jäämään kiinni lumihankeen, tuolla saa auton perinteiseen P-R-N-D-keppiin verrattuna helpommin heijattua irti, kun vain naksuttelee edestakaisin. Auto kun liikkuu alle 8 km/h niin suunnanvaihto ei vaadi edes jarrun painamista.itseäni ärsytti suuresti tuo e-shifter vai mikä se olikaan kun koeajoin capturia aiemmin.Kun normikepillä voit yhdellä vetäisyllä mennä laidasta toiseen siinä piti jokainen porras pyytää erikseen vivusta heilauttamalla. Olin sitten tosi jånnittynyt kummalla tuo oma tulee ja Iloisesti yllättynyt ettei tuota Espace-keksintöä ei tullut itselle.
Lisäksi rellulla on ollut tapana tehdä se vaihteenvalitsimen alue kaikissa korotetuissa relluissa narisevaksi poislukien tämä uusi Captur. Eli jotakin on opittu. Ykköscapturissa ja nelos scenicissä automaattivivun operointi ärsytti kun se välillä natisi se alusta. Sama homma kakkosscenicin ja kolmosen manuaaleissa.
Jos auto on latauksessa tai akussa on virtaa, kabiinin saa lämmitettyä auton omilla sähkövastuksilla. Lämmityksen saa käynnistettyä etänä puhelimen MyRenault-applikaatiolla tai ajastettua etukäteen.Tyhmä kysymys:
Miten tuollaisen auton lämmitys talvella? Onko näissä lohkolämmitintä? Tai joku muu systeemi? Vääntäkää pliis rautalangasta. Autoista ymmärrän keskivertoa enemmän, muttei koskaan ollut näin uutta autoa, saatikka hybridiä![]()
Itsellä on 7830R loppuinen. Onko tämä vanhempi kuin 9788R tai 6016R?Omassa autossa alkoi tuntumaan samanlainen nykäisy takaisinkutsu kampanjan päivityksen jälkeen. Meidän kummassakin meganessa öljyvuoto havaittiin 60tkm huollossa ja sähkömoottori uusittiin. Kannattaa samalla pyytää kun auto on huollossa että laittavat easylink järjestelmään uusimman ohjelmiston, jos autossa on 9788R niin siinä on virhe ja se ei pysty ottamaan etänä uutta versiota vastaan joka on 6016R loppuinen.
Itselläni on käytössä puhelimessa My Car -sovellus, johon saa kätevästi myös kaikki muut auton kulut samaan laskentaa mukaan.Harmi että kulutusstatistiikka ilmeisesti nollaantuu 1 500 km välein. Olisi mukava saada logattua pitkän ajan kulutusta, joskin tankkauksistahan sen pystyy laskemaan.
Ihan mobiilidataa pitkin luulisin toimivan. Auto oli hyvinkin etäällä välillä (useampi kilsa puhelimen ja auton välillä), Bluetooth kantaa normioloissa vaan sen 10m, vähän päälle.Toimiikos My Renault sovellus bluetoothilla?
Niin ainakin luulen.
Verkkoyhteyden tila ”katkaistu” tarkoittaa sitä 4G-yhteyttä joka on 3 vuotta voimassa aktivoinnista.
Kestää jonkun aikaa aina käynnistyksen jälkeen että saa yhteyden.
Tosin voi olla vikaa siinä telematiikkaboksissakin.
Entisessä Cliossa lopulta vaihdettiin se.
Näyttää mullakin näköjään auton sijainnin työpaikan parkkipaikalla, matkaa noin 300m.Se 4G pitäisi käytännössä olla päällä tilassa vaikka auto olisi lukittu jne. koska muutenhan siinä sovelluksessa ei ole mitään ideaa (tietojen katselu etänä, etäohjaukset hytin lämmittämiseen ja lataukseen). Ja näin se toimii ennen eilistä klo. 10:33.
Aikaisemmin viikolla koko autoon ei saanut yhteyttä. Nyt vaihtelevasti. Ollaan Renault tuen kanssa viestitelty. Nyt näyttäisi toimivan.Onko muilla hävinnyt MyRenault sovelluksesta mahdollisuus vaihtaa heti lataus ajastettuun. Aiemmin se oli minulla ylin vaihtoehto mutta nyt se ei enää näy.
Autokin on aloittanut vaihtamaan ajastetun latauksen hetilataukseen kun ottaa johdon päästä pois (ei tapahtu jokakerta, mutta kuitenkin).
Ootteko käyttäneet näissä Captureissa viimasuojaa talvisin?
