-98 megane laatikossa jäi vitonen päälle?
couperenu
En minäkään, voisiko joku selventää.
näkyy kuvissa huonosti mutta olivat sisäreunastaan sulaneet kiinni toisiinsa, ruuvipenkissä kumivasaralla naputtamalla(väkivalloin) irtosi toisistaan.
Eli öljynvaihdot oli laiminlyöty kokonaan ja tulos on tässä. Nyt pitäs löytää JC5 renusta tai S/V40 sarjan volvon laatikko ja laittaa se tai jos siitä saa osat irroitettua tuohon. Sitten ELF NFX 75W öljyt vaihteistoon. Sitä saa litran pulloissa Motonetista.
mitä todennäköisin että ei oo vaihteistoöljyjä ikinä vaihdettu, eikä tullut itellekkään mieleen vaihtaa kun itse ajanut kotterolla vasta ~3tkm.
loppu laatikko toimi nosturilla nopeasti kokeiltuna aivan normaalisti kun oli tuon vitosen vaan pois ottanut, ei ollut väljää tapeissa eikä akseleissa.
kunnon huuhtelu vaan ja uudet hilppeet ja mehut, joko hajoaa tai kestää :D
couperenu
meinasitko tätä öljyä?
couperenu
tulipahan mieleen että saakohan noita ostettua jostain uutena vaikka pidemmällä välityksellä (pienempi kulutus pikatiellä?) vai pitääkö vaan etsiä jostain romuttamolta joku vastaava. mulla olisi kyllä 1.6l coupe kanssa maatumassa mutta sopiikohan siitä noi vitosen rattaat? eri vaihteistokoodi kuitenkin...
kuvassa osviittaa palikoista jos jotakuta kiinnostaa :D
Niinkuin aiemmin kirjoitin niin r21 rattaat sopii ja on pitkä viitonen.
Ite laitoin rx4 laatikkoon r21 laatikon rattaat.
