1.5 dCi huoltoväli: 30tkm/2v vai vuosittain?
Vs: 1.5 dCi huoltoväli: 30tkm/2v vai vuosittain?
$cenillac sanoi:
"RENAULT OCS (Oil Control System) for lower running costs
Following its introduction on the dCi range, the Oil Control System (OCS) is now available for the TCe 100 and TCe 130 engines, too. This feature uses the engine's ECU to calculate servicing intervals as a function of the way the vehicle is used. Should running conditions be considered too severe (e.g. door-to-door type city motoring exclusively), a warning on the dashboard invites the driver to bring forward the next oil change. OCS enables Renault to recommend competitive oil change intervals, while at the same time providing a solution that protects those owners who stray from conventional use. OCS employs an algorhythm which notably takes into account the vehicle's road speed and engine speed. OCS is today fitted to the TCe 100 and is poised to be extended to all the Renault range's TCe and dCi powerplants."
Eli ei anturoi itse öljyn ominaisuuksia, vaan pirssin käyttötavan mukaan laskee öljyn vaihtohetken lähestymistä. Huolto-ohjelmassa luki muistaakseni, että tuo OCS tunnistaa esim. pätkä-ajon, kovemman poljetuksen ja esimerkiksi sen jos ajelee raskas kärry perässä, jolloin alkaa huolto lähestyä vauhdilla.
Eli nyt jää enää mietittäväksi se luottaako tähän järjestelmään(niissä autoissa, joissa se on) vai haluaako tästä järjestelmästä huolimatta vaihtaa varmuuden vuoksi öljyt esim. vuosittain. :-\ Kyllähän tuo systeemi kuulostaa ihan järkevältä, vaikka sen toimivuudesta ei ole tietysti mitään takeita. Taidanpa itse jatkaa valmistajan suosittelemalla linjalla(30tkm/2v) kun OCS kuitenkin tarvittaessa aikaistaa öljynvaihtoa ainakin jonkin verran. 8)
Muistakaa sitten "välivaihdoissakin" nollata tuo kompuutteri, ettei tule se seuraava "oikea vaihto" yllärinä liian aikaisin vastaan ;)
ArtOfLife
HiTec sanoi:
Öö, bensa Megsun (TCe 130) ohjekirjassa on kerrottu, että välivaihdon yhteydessä ei nimenomaan nollata huoltoilmaisinta... väittävät että menöö huoltoohjelmat sekaisin tjsp.
ArtOfLife sanoi:
No en väitä vastaankaan kun ei ole hard facts nakata pöytäänkään :-[ Itsellä vain ex. Megsu II:ssa erään "oikean" huollon jälkeen napsahti huoltoilmaisin melkein heti ilmoittelemaan itsestään vaikka samaisen mittarin mukaan vielä 30tkm olisi seuraavaan jäljellä. Ja kun soittelin Bilialle takaisin, niin kertoi jotta autossa kuulemma olisi 2x mittarit, toinen ajalle ja toinen km ja noista vain km oli huollon yhteydessä nollattu ::) No piipahdus pikahuollossa (kun ei puhelimitse suostunut kertomaan miten tuo nollataan) ja sitten jo päästiinkin ihan suunnitellusti taas sinne seuraavaan huoltoon 8)
ekimmo
Lagu III:n 1.5 dCi "huoltokirjassa" (printattu A4) on pieni präntti "Kun Renault-huoltojen väli on kaksi vuotta, on suositeltavaa tehdä välitarkastus: Renault-vuosihuolto". Ymmärtääkseni öljynvaihto kuuluu tuohon välitarkastukseen. Sinänsä mielenkiintoista että autoa markkinoidaan 30 tkm / 2 vuotta huoltovälillä kun kerran suositus on käydä vuosihuollossa kerran vuodessa.
Asiansivusta sen verran että tuo "huoltokirja" vähän ihmetyttää, mihis noi leimat otetaan.. Ilmeisesti tarkoitus on säilyttää kuittinippu jos on tarve todistaa että tarvittavat huollot on tehty.
ArtOfLife
Kimmo-921 sanoi:
Katopas käyttöohjekirjan lopusta, siellä taitaa olla paikat huoltoleimoille.
ekimmo
ArtOfLife sanoi:
Kimmo-921 sanoi:
Kappas, siellähän ne :)
