Lisätäänpä tänne viellä sitten scenikki, oli pakko ostaa siihen enkelin silmät omaks iloksi, luovuin kun kilsat rupesi olemaan täynnä, pitkälle kyllä olisi päässyt. Laguna II en hitsi löytänyt kuvia kai pakko löytää jostain ja laittaa tänne 8)
Ex psi kulkineita, ylempänä vasemmalla 1.8 citikka ja luovuin siksi kun ollut vastaavanlainen sekä ei mahtunut tavaraa konttiin vaunujen lisäksi (alempi kuva harmaa picasso) ja Autokuumeessa sekä kavereiden kehumana ihastuin nykyisessä käytössä olleeseen megsu 2:seen sekin syynä vaihtui beige citikka pois. pösö joutui lunastukseen kun joku tuli kolmion takaa kylkeen kuin myös harmaaseen citikkaakin. Punainen citikka xsara farkku tuli vaihdossa ja vaihtuikin pois koska oli liian pieni perheellemme (3Lasta ja oli kuin silli purkissa takapenkillä kun oli turvaistuimia). On pari sakemannin kulkinetta ollut en vain tänne viitsi laittaa kun eivät olleet sen arvoisia. (mk2 Automaattinen V6 Duratec Mondeo farkku ja toinen Automaatti 2.0 zetec farkku)
Terve, laittelen nyt tänne kysymyksen että miten saan naarmun piiloon? joku käynyt nähtävästi avaimella vetää apparin oveen suoran viivan, ei kovin syvä mutta ainakin valkoinen pohjamaali näkyy naarmusta. biliasta korin värinen peitekynä hommattu,laitoin naarmuun mutta ei se silti hyvä ole, katselin youtubesta jotain videota ja naarmuun laittaa jotain tököttiä?? mitäköhän se on? kittiäkö? :O. nuo spray maali jutut ei onnistu itseltäni ollenkaan joten jos pystyy tuolla puikolla jotain tehdä niin parempi se on.
Viellä sellaista että Meganeen sain hommattua 17'' aluvanteet mutta yksi on nähtävästi hieman kiero reunasta, onko kenelläkään tietoa uudeltamaalta kuka oikaisi hieman sitä? kuitenkin vanha omistaja sanoi että kyllä ilma pysyy sisällä mutta kuitenkin haluaisin sen kuntoon.
Huomaamattoman jos haluat. Ammattimaalari kynäruiskulla hävittää naarmun Omatoimisesti teettää työtä ilman kynäruiskua, varsinkin kaksikerrosväri värimassa lakka. Korjausväreissä niissä penselipulloissa on lakka värin seassa, vaatii terävän pensselin tarkkaa kättä naarmun peittoon. Loppusilauksena korjauskohta olisi maalin kuivuttua, viikon päästä hiottava hiomatahnalla ettei maalattu naarmun kohta jää korkeammaksi ??? Noita naarmunpoisto tahnoja maailmalla on, jostakin syystä vaikeasti saatavissa ainakin yksityiskäyttöön.
olis se maalauttaminen maksanu 600e ja kun otin korvauksen rahana niin omavastuukin siinä meni,silloin ajattelin että kai itse jollain konstilla saan sen piiloon, kokeilin silloin sitä puikkoa mutta noh hyvin meni piiloon tosin kyllä sen huomaa. pakko tässä jotain sille keksiä esim juuri tuolla tahnalla seuraavaksi.
Jes Vihdoin timantti keula takaisin, kyllä tuli ikävä kun mazda oli vähäsen aikaa talossa, nyt löytyy Grand Scenic 2004 ja 2.0. noniin täähän pohjautuu vähän kun edelliseen Megane II jonka omistin vähäsen aikaa sitten, mutta onko tiedossa enemmän tyyppivikoja kun Megane II Farkussa? ainakin mittaristo korjattu mutta radion näyttö pimeenä eli mitäs tähän?, sekä ilmastoinnin kompura ei lähe pyörimään tosiaan kerrottiin että kylmäaine loppu onko mahdollista että ei lähde pyörimään?, nyt oon innoissani ja varmasti tulee kirosanoja joskus mutta ikävä oli kova timanttikeulalle :-*
Radion mittariston korjautat thatisella, sieltä on tod.näk. tinarutto vieny pari tinausta heikoksi. Ei paha rasti.
Siitä ilmastoinnista, muistas tarkistaa auton edestä katsottuna puskurin alemman ilmanottoaukon vasemman reunan tienolla näkyvät ilmastoinnin kennon liitokset/tienoot. Muistaisin että muutamalta tiesuola on syöny putken sen verran haperoksi että ei pysy mehut sisässä.
Hei ja kiitos vinkeistä!, hyvä että kerroit etten heti ala viemään huoltoon sitä,tarkistan homman ja perun ilmastointi huollon jos jtn mennyt sieltä suunnilta. Tosiaan vanha omistaja kertoi että toimi kesällä, ja jotain kosketushäikkää tuossa radion näytössä kun välillä toimii. Tykästyin tähän kulkineeseen ja oli pakko lähtee heti pikku reissulle Helsinki-Lahti-Helsinki 8), aivan älyttömän mukava ajaa .
