Voiko joku kokeilla Renaultin avaimen 1 yF tanttaalin vaihtoa 5 VDC ?
eju
Clio mk2 pitää käynnistää avaimen nappi alas painettuna ja muutkin Renaultit ?
Kuulemma on tyyppivika Renaultissa ! Ja ehkä myös muissakin merkeissä !
Avaimien koodaus kunnossa, koska lähtee käyntiin avaimen nappi alhalla.
Lainaus rellullapääsee:
"Tai yksinkertaisempi selitys, että rfid-kela ei saa tarvittavaa energiaa siirrettyä avaimen mikropiirille, että se taasen lähettäisi vastauksesen BMT:lle. Napin painaminen herättää avaimen uc:n patterista, jolloin se jaksaa reagoida myös rfid-signaaliin. Oikein toimiessaan se immo-osuus siitä avaimesta ei tarvitse patteria."
U9280M-H nastassa 4 on Tanttaali 1 yF ja epäilen jännitealueen olevan 3 - 5 VDC. Täytyy olla hyvä laatuinen, pieni Esr.
Liittyy keskusteluun:
eju
No niin, toinen avain, joka ei ollut koodautunut autossa. Koodautui Tanttaalin vaihdon jälkeen.
ESR oli 3,2. Nyt se on 1,6. Ei vilku valo enään.
Toinen avain joka toimii nappi alhaalla, ei korjaantunut tantaalin vaihdolla eli pitää edelleen käynnistää nappi alhaalla.
Vika tässä avaimessa, on kuparikelassa, jonka olin vaihtanut. Tilasin Coilgraftilta, mutta kela on erillainen rakenteeltaan ja tämän
takia energia ei riitä sytyttämään VDD:tä !
    213,2 KB · Katsottu: 10
eju
Tästä videosta näkee mikä on RFID:n ongelma ja se on korjattu isommalla antennikelalla,
mutta yllätys yllätys ongelmat jatkuvat edelleen.
Täytyy kyllä ihmetellä minkälaista idiotismia.
Asiakkaat äänestävät jaloilla ! Tai sit nämä autovalmistajat antavat elinikäisen takuun avaimelle !
Tipitce
Olisiko tuosta apua? Mikäänhän ei ole ikuista ja uusia avaimia on autoihin tehty varmaan niin kauan kuin autojakin. Ongelma on oikeastaan aika pieni jos selviää avaimen uusimalla.
Sinnikkäästi olet ongelmaa selvittänyt, mutta turhaan aloittanut monta keskustelua samasta aiheesta. Jatkossa jos joku painii saman ongelman kanssa olisi helpompaa kun kaikki asiaan liittyvä olisi samassa keskustelussa.
eju
Tuo avain ei taida käydä. Jotain parannuksia on tehty, koska avain on susi. Ja nykyinen korttiavainkin on susi.
Joku tiesi kertoa BMT:n vaihtuneen 2001. Minulla on tuossa BMT 4, en tiedä onko se sama kuin BMT N4.
Ei onnistu rauta-avaimen uusinnalla ! Piirilevy täytyy uusia avaimeen ja tiedät mitä se maksaa Marmoritiskillä. Riittääkö 200 € ? " Kyselin jo tuota osaa bilialta ja hinnaksi heittivät 220euroa."
Vaikuttaa siltä, että tähän malliin BMT 4 ei voi ohjelmoida kuin 1:n avaimen kerrallaan.
Joudun etenemään, pitkän kaavan kautta, koska en tuntenut systeemiä.
Olin lukenut liitteenä olevan, The U9280M-H IC is a multi-chip module for remote control and contactless ID systems, mutta ei vaan mennyt perille, että
RF-signaali on hyvin heikko ja tietenkin kelan, induktanssin ( uusi taitaa olla vielä ferriitti rungolla ) vaihto ei tuonut tulosta.
Seuraavassa on oikeanlainen vastaus.
Lainaus, rellullapääsee:
Tässä eräs keskustelu vuodelta 2014:
eju
Nyt on toiminut hyvin IMMO ja jos se jatkossa alkaa temppuilemaan, niin siirrän antennikelaa hieman enemmän avaimen päälle !
