vm00 Espacen jäähdyttimen puhallin ei toimi
jaberg
Missä mahtaa olla vika, kun flekti ei käynnisty lämpöjen noustessa? Ilmastointi toki laittaa puhaltimen pyörimään, mutta tämä ei ole varmaan pitkän päälle toimiva ratkaisu
keslog
Vs: vm00 Espacen jäähdyttimen puhallin ei toimi
Eikös sen pitäs pyöriä vasta jos lämmöt nousee liikaa itellä ainakijn vasta silloin jos esim kesällä käy tyhjäkäyntiä pitempään paikallaan
Moppi
Tavallisin vika on jäähdyttimessä oleva lämpötilan tunnistin, eiköhän Espacestakin sellainen löydy, kaksi johtoa tulee.
jaberg
Moppi sanoi:
Kiitos vastauksesta, pitää tarkistaa. Lämmöt nousee siis noin vartin tyhjäkäynnin jälkeen punaiselle, lämpötilan merkkivalo syttyy mutta flekti ei käynnisty.
Tyhmä kysymys, mutta onko tunnistin kosketuksessa suoraan veteen vai ainoastaan jäähdyttimen pintaan?
2528ej
Kyllä on suoraan vesikosketuksessa anturin kärki. Joskushan vika voi olla yksinkertaisesti liitimessä,hapettuma. Yleensä homma on kytketty näin, jos liitin irrotettuna yhdistää nämä kaksi johtoa,johton pätkällä tai muulla vastaavalla puhaltimen tulisi pyöriä. Siis jos tätä johtojen yhdistämistä kokeilee, puhaltimen siipien luona ei saa olla mitään sinne kuulumatonta, puhallin starttaa välittömästi kun autoon kytketään virta.
2528ej
Aiempaan vastaukseeni lisäyksenä. Kaikissa mootoriversioissa ei nykyään ole termostaatti anturaa jäähdyttimessä, homman hoitaa moottorin ohjausyksikkö, tietysti kerää tiedon mootorinlämpö anturilta. Tämä vain jos jäähdyttimestä ei ala anturia löytymään.
kekeV
Nopeasti nousee. Jos ei liian laihalla seoksella, kylmän koneen ei pitäisi näillä lämpimillä tyhjäkäynnillä nousta vartissa punaiselle ( eikös tuo kaksilitrainen kuitenkin ole aikamoinen möhkäle ).
Tarkista, että järjestelmässä on vettä ja ilmaa jäähdytysjärjestelmä.
Tarkista, että vesi kiertää letkuissa ( pumppu paskana / syyläri tukossa / termari tullut tiensä päähän ).
Vaikuttaako lämpöjen nousuun, jos laitat puhaltamaan sisälle kuumaa ?
jaberg
kekeV sanoi:
Lämpimässä 22'c parkkihallissa nousivat lämmöt noin vartissa punaiselle normaalista käyttölämmöstä. Nestettä on riittävästi ja termari avautuu mielestäni kunnolla. Täytyy varmaan vaihtaa syylärin lämpötunnistin. Tunnistimen piuhat menee varmaan releeseen? En kokeillut lämmön päästämistä kabiiniin, tuli kiire käynnistää flekti ac:n kautta kun auto huusi stop
jaberg
2528ej sanoi:
Selvisi, että flektin anturi onkin termostaattikotelossa eikä jäähdyttimessä. Pari muuta anturia siinä on hämäykseksi
maanma
Missä tää termostaattikotelo sijaitsee?
Itse katselin että vaihdelaatikon puoleisessa päässä olevassa laipassa on yksi anturi.
jaberg
maanma sanoi:
Ylävesiletkun päässä, 13mm anturi on ilmanottohaitariputken alla piilossa
