vm. -96 Megane 1.6 coupe ja sen ajonesto
Terttuli
Nonii.. kertokaas viisaammat että mitä kannattaa alkaa vaihtelemaan ja tutkimaan ku keskuslukitus ei toimi ja sen myötä ei lähde ajonesto pois, eli siis se ruiskun häiriövalo palaa..
eli onko vika siinä taustapeilin vieressä olevassa vastaanottimessa? vai ruiskuboxilla vai jossain ihan muualla.. avaimen IR lähetin toimii.. ainakin se lähettää jotain signaalia..
kaikki ehdotukset tervetulleita että saadaan Rellun Pippana ajoon.
Tattis!
skara
Vs: vm. -96 Megane 1.6 coupe ja sen ajonesto
No ensimmäisenä tarkistat tuleeko siitä avaimesta infrapunaa digikameralla, jos ei tule niin vaihdat patterit, 2 kpl 2016 muistaakseni. Sen jälkeen jos saat digikameraan signaalia avaimesta, paina auton keskuslukitusnappia ja samalla sihtaat avaimella taustapeiliin ja painat kerran tai kaksi avaimen nappia, kokeile molemmat vaihtoehdot.
