Virtalukko rikki, avain ei mene virtalukkoon Megane -99, 2.0 automaatti
mecarellux
Auton mekaaninen avain ei mene virtalukkoon kun puoliväliin. Ilmeisesti sisältä joku haittalevy katki / rikki ja nyt avaimen edessä. Automaattiauto. Vaihdetta ei saa P-asennolta pois, eli ei pääse hinaamaankaan.... Vanha auto, mutta olisi vielä vuosi ajoaikaa ja muutoin hyvässä kunnossa.
Miten saisi halvalla korjattua vaikka seuraavaan katsastukseen saakka???
skara
Vs: Virtalukko rikki, avain ei mene virtalukkoon Megane -99, 2.0 automaatti
Irroita virtalukko ja pyörittele pohjasta käyntiin. Rattiputken suojat pois, rattilukossa on yksi ruuvi ja sit pitää porata vähän yntä nappia alapuolelta niin lähtee lukko irti. Sittenhän lukon pystyy purkamaan ja katsomaan mikä sielä ahdistaa ja ehkä korjaamaan tai vaihtamaan uuden. Vaihteen saa kyl vapaalle painamalla kepin juuressa olevaa nappia, mutta rattilukkohan sinne vielä jää, ellei sitä virtalukkoa irroita.
mecarellux
Kiitokset ohjeista! Virtalukko saatu irti autosta.
Jos hankin esim. motonetistä uuden virtalukon, ja laitan käynnistyksenesto-osat paikoilleen, niin
saanko käynnistettyä, jos jätän auton vanhan avaimen (jossa ajonestosiru) virtalukon lähell??
Vai mitä pitäisi tehdä. Rahaa ei vanhaan autoon viitsi kovin paljoa laittaa. Riittää kun pääsisi ajamaan ensivuoden alkuun jolloin seuraava katsastus
eiksi
Moro
Meganeen hain eilen uuden virtalukon Motonetista,
alle 50€. Lukon vaihto ensviikolla.
Käynnistyksestä, jos pidät vanhaa avain, jossa siru
lähellä lukijaa (virtalukkoa) auton pitäis käynnistyä.
Ohjeen sain merkkihuollosta.
keslog
Itse ostin motonetista virtalukon ja irroitin avaimesta muosiosan ja porasin avaimeen reijän ja laitoin sen vanhan avaimen tilalle siihen nappiosaan.
skara
Ja siis hätäkeinona irroita se virtalukon pohja siitä virtalukosta, laita lukurengas jotenkin siihen ja vanha avain kylkeen, sit voitkin pyöritellä siitä virtalukon pohjasta vimpaimen käyntiin.
