Renaultisti
Potilas Megane Mk1 1.6 16V -02. Tällaista tänään:
Kesken ajon emäntä pyyhkäisi pyyhkijöillä ja ne toimi laiskasti. Seuraavaksi ABS valo syttyi ja sen jälkeen radio sammui. Kurvattiin seuraavalle pysäkille ja emäntä sammutti auton ja siihen se sitten jäikin. Startti sanoi vain mou. Virta loppu.
No apua saatiin äkkiä ja ekana putsattiin akunnavat mutta ei siitä tietenkään tässä vaiheessa apua ollut kun virta oli jo loppu. No apuvirralla saatiin heti käymään ja ajeltiin 15 km kotiin valot ja lämmityslaite sekä radio pois päältä. Loppumatkasta lisäsin sähkonkulutusta kytkemällä kaikki päälle, ei ongelmia. Vaihdettiin auto ja lähdettiin asioille ja potilas seisoi muutaman tunnin.
Kotiin palattua mittasin akun jännitteeksi 12.68V auto sammuksissa ja latausjännite tyhkäkäynnillä 14.4V. Eli on ottanut virtaa vastaan. Auto käynnistyy normaalisti. Akku on tammikuussa ostettu ja tarkastussilmä vihertää tosin aika tumma se on, en muista kuinka vihreä se oli uutena. Kaikki viittaisi olevan ok.
Voisiko olla akunkengistä kiinni? Ongelma poistui kun rassattiin puhtaaksi? Ei niissä hapettumaa ollut mutta varsinkin mìinus näytti likaiselta.
