"P0032 happitunnistimen lämmittimen ohjauksen virtapiirin korkeajännite ( kenttä 1an)" Eli osaako joku kertoo suomeksi, mitä tarkoittaa. Ajoon ei vaikuta mitenkään. Tuli vaan huvikseen luettua vikakoodit.
http://www.permoveo.ltd.uk/tabid/122/OBD-Error-Code/P0032/Diagnostics/Renault/Default.aspx
Ei tosta olis apuja? Hirmuisesti vaan suomennettavaa jotta jos suinkin englanti taipuu niin tuossa tuota tarinaa olisi.
Ilmeisesti toi on sen ekan lamda-anturin vikakoodi. Ja vika koskee tuon anturin toimintaa moottorin kylmäkäynnin aikana. Sensoria lämmitetään erillisellä vastuksella jotta siitä saadaan järkeviä/hyödyllisiä lukemia irti kylmänäkin ja nyt jotain häikkä tossa lämmityksessä olis.
"Possible causes of OBD code P0032
A P0032 DTC trouble code may be caused by one or more of the following: A short in the heater circuit in the sensor A failed O2 sensor heater Wiring/connectors broken/frayed leading to sensor and/or relay Failed PCM/ECM"
