Valot jää päälle kun auton sammuttaa ja avaimen ottaa pois?
izmo67
Elikkäs jos jollain olisi kokemuksia?? Scenic 2.0 16v 1999.
Laturiin vaihdettiin hiilet jonka jälkeen auto toimi ok muutaman päivän, eilen sitten ilmeni tuo valo-ongelma.
Ajovalot ja mittaristonvalot jää päälle vaikka sammuttaa auton.
Ideoita??
Ilari
Vs: Valot jää päälle kun auton sammuttaa ja avaimen ottaa pois?
Ensin ottaisin akunkengät irti. Sitten alkaisin etsiä maavikaa. Akun miinuksesta kaapeli suoraan runkoon,liitokset puhtaaksi .Akunnapa kiiltäväksi ja kenkä puhtaaksi vaikka puukon kärjellä. Sitten voisi etsiä muita maadoituksia,niitä on yleensä konepellin olla joitakin takavalojen pohjien maadoituskin kannattaa tarkistaa. Voi vika olla vielä vaikkapa valoreleessä tai virtalukossa, mutta maadoitusten varmistamisesta ei ole haittaakaan ,eikä kustannuksia.
izmo67
Täältä löytyikin toinen thread jossa oli vastaavaa ongelmaa. Tarkistan releet ja ilmoitan miten käy?
Tuota vikaa on molempiin suuntiin.... ;D Joko ei oikein mene valot päälle tai jää päälle :o
