Vakionopedensäädin ongelma Laguna II vm.03
Gixxer600
Vaihdoin Laguna dieseliin vm. 2003 perävaunun pistokkeen. Vaihdon jäkeen vakionopeudensäädin ei enää toiminut. Samoin pimeni näyttö koetaulusta, josta näkyy onko ovet auki vai kiinni.
Oletettavasti kytkettäessä tapahtui jonkin näköinen oikosulku tai jotain, koska testatessa mm. toinen vilkku paloi koko ajan. Nyt kaikki auton valot samoin kuin perävaunun valot toimivat normaalisti (kytkin kaikki piuhat pistokkeeseen uudelleen). Eli vilkutkin toimii normaalisti.
Osaako joku kertoa, mistä vakionopeudensäätimen toimimattomuus johtuu. Sulaketta en kyseiselle toiminnalle löytänyt (käyttöohjekirja on huono!). Samoin en löytänyt sulaketta sille pikku näytöllekään.
Olisin kiitollinen pienistäkin vinkeistä ja voihan olla, että joku on joskus törmännyt samanlaisiin ongelmiin..
Näytöllä ei niin väliä, mutta vakionopeudensäädin on aika tarpeellinen varuste.
ALI_HASSAN
Vs: Vakionopedensäädin ongelma Laguna II vm.03
Omassakaan (Laguna2 1,6) ei enää toimi cruise. Itse en ole mitään vetokoukkuja asennellut vaan yhtäkkiä lakkasi toimimasta. En tiedä mistä johtuu. Oiskohan anturi hajonnu tai jotain siihen suuntaan. Testerillä se varmaan selviää. Mutta niin kauan, kuin nopeudenrajoitin toimii, en viitsi asialle tehdä mitään. Oishan se silti kiva tietää, että mikäs siinä mättää
Theros
Jarrupolkimessa ja kytkin polkimessa on katkaisimet (mikrokytkimet). Niistä toinen tai molemmat voivat olla rikki. Jarrupolkimen katkaisimen voi todeta painamalla jarrua ja jos jarruvalot eivät syty niin vika on tässä katkaisimessa.
Kytkinpolkimen katkaisimen vika selviää testerillä tai sitten kokeilemalla.
Gixxer600
Selvisihän se. Hyvä vinkki oli katsoa toimiiko jarruvalot -ei toiminut (muistaakseni kyllä alunperin toimi?).
Tsekkailin sitten sulakkeet uudelleen, kun ajattelin että vika voisi olla jarruvalojen sulakeessa. No, sulakehan sieltä jarruvaloista oli palanut. En tajunnut aluksi vikaa tutkiessani, että vakionopeudensäätimen toimimattomuus johtuu jarruvalojen sulakkeesta...
No hyvä, että tuli kuntoon...
deore
Theros sanoi:
Voi hyvinkin olla rikki myös se cruisen on/off-kytkin kojetaulussa.
ALI_HASSAN
Itellä ainakin toimii kojelaudan ja ratin napit, sillä nopeudenrajoitin toimii. Myös tietääkseni jarruvalot toimii. Mutta mitenkäs sen pystyy kokeilemalla selvittämään, että onko siinä kytkinpolkimen mikrokytkimessä häikkää?
