Uuvet moternit sivustot
Mikähän lie synkronointi jossain että kun kirjautuu toisaalla niin toisessa paikassa lopettaa toimintansa?
Itsellä menee niin, että tällä koneella, jolla nyt olen, kysyi sitä kirjautumista kertaalleen silloin alkuviikosta, kun ekan kerran tämän uuden sivuston avasi, mutta sen jälkeen on kirjautuminen pysynyt, vaikka muillakin laitteilla on välillä kirjautunut. Pari muuta laitetta taas kysyy kirjautumista päivittäin. Niilläkin kirjautuminen pysyy kyllä pitempään muistissa, vaikka välillä selaimen sulkee ja laittaa koneen nukkumaan. Kuitenkin viimeistään seuraavana päivänä ne pyytää kirjautumista taas uudelleen. Mutta pitää tutkia, säätää ja kääntää viikonlopun aikana lisää, josko tuohon jonkun syyn ja korjauksen löytäisi.
Yksi toinen palsta, mitä luen, vaatii aina uuden kirjautumisen kun minun IP osoite vaihtuu, josta tulen palveluun. Mutta se tosiaan on sidoksissa käytetyn yhteyden tyyppiin, 4G:ssä vaihtuu nopeammin osoite kuin kotona kiinteässä netissä.
Mä olen patologisesti estänyt kolmannen osapuolen evästeet Firefox käytössä. Jos sillä on mitään merkitystä. Ja käytän UBlock Orgin lisäosaa mainosten torppaamiseen (sorry everypadi).
Breikkari
UBlock Origin on kyllä paras. Sama itellä käytössä.
Huomasitten varmaan että foorumin siirron myötä katosi ilmoitukset seuraamiltanne viestiketjuilta, ei pitää kurkkia uusia viestejä ja tarvittaessa klikata seuraa nappulaa.
clio
Firefoxi on selaimena tässä Win kympissä enkä taaskaan ollu kirjautuneena kun äsken tänne tulin. Kaikilla muilla seuraamillani keskustelupalstoilla kyllä.
Samaten tuli tässä todettua että sisäänkirjautumisen jälkeen tuo tumma/vaalea pohja kyllä säilyy, mutta leveä/kapea ei :confused:
Ylläpitäjä
Ylläpitäjä
Tarkoitatko tätä painiketta? Sen kanssa on sellainen rajoitus että näkyy vain leveämmillä näytöillä. Puhelimella/tabletilla tuota ei ole. Olisiko raja ollu 1200pxl leveys tms. Vai ettei muista valittua leveyttä? Tuokin tallentuu evästeisiin. Jokin nyt estää evästeiden tallentumisen, joidenkin tietojen tallentumisen evästeitä, tai ne vain vanhenee nopeasti
Juuri tuo on kyseessä ja PC:llä Chromellahan tätä sitea selailen... Nyt kävin vielä putsaamassa kaikki tämän siten piparit, päivitin näytön ja sehän kysyi sallitaanko tallentaa - sallin => läjä erilaista pipari-dataa tallentui koneelleni. Sitten kirjauduin sisään ja käskin muistamaan kirjautumiseni => myös siten user-pipari tallentui nyt koneelleni. No katsotaan joskos tuon ongelmat tästä ratkeasi... :cool:
Ite tein winkkarikoneella ja Chromella aiemmin tänään tuon saman, minkä HiTec, mutta eipä kirjautumisongelmaan ollut pitkäaikainen ilo se. Ainakin Edge ja Vivaldi tuntuisi kirjautumistiedot samaisella koneella pitävän, joten ainakin mulla näyttäisi olevan pelkästään Chrome-ongelma tämän osalta.
clio
Kai mä oon hölmö jotenkin mutta evästeet on sallittu ja kakki muut foorumit muistaa mutta taas täyty justiin uudestaan kirjautua sisään. Nyt oon Ubuntu-koneella ja Firefoxi on selain.
Heikmar
Samsungin puhelimella kirjautuminen pysyy näköjään jatkuvasti voimassa, mutta tällä Huawein tabletilla tiputtaa jonkin ajan kuluttua pois. Ei siis heti sivustolta poistuessa, vaan tosiaan jonkin ajan päästä en ole enää sisällä.
Muistaa kuitenkin kentissä nikin ja salasanan, niin helppo klikata itsensä uudelleen tänne.
Ei siis kovin iso haitta.
Molemmissa Firefoxin selain.
Ylläpitäjä
Ylläpitäjä
Tässä foorumisoftan asetuksissa ei ole mitään erillisiä säätöjä evästeiden tallentumiselle. Asetukset on kaikki kuten toimivilla sivustoilla. En keksi mitään sellaista joka voisi tähän auttaa. Hostin palvelinasetuksissa saattaisi olla jotain joka tätä selittää, laitan kysymystä palveluntarjoajalle, että tuleeko näistä oireista heille jotain mieleen mistä voisi johtua.
Pientä hakuammuntaa vielä. Tuletteko sivustolle jonkin suosikkilinkin kautta? Sivustolla on periaatteessa kaksi eri domainia www.renaultkeskustelu.net ja ilman www:tä. Näille molemmille on omat evästeet. Lisäksi on http ja https versiot. Mutta nykyisin sama millä osoitteella (neljä vaihtoehtoa) sivustolle tulee, pitäisi ohjautua osoitteeseen https://renaultkeskustelu.net. Jos käytätte suosikki- linkkiä, niin sen voisi varulta korjata suoraan tuohon muotoon. Ja voisitte katsoa evästeistä että onko siellä www.renaultkestelu.net ja renaultkeskustelu.net ja poistaa muut kuin ilman www:tä olevan. Periaatteessa jos eväste jostain syystä onnistuu tallentumaan väärälle domainille (www- versiolle), niin aiheuttaa ongelmia.
Tosin tuo että jonkin aikaa toimii, mutta päivän mittaan lakkaa viittaisi siihen että eväste erääntyy jostain syystä. Eli on voimassa vain tietyn ajan. SMF:llä pystyi itse määrittämään kuinka kauan sisäänkirjaus säilyy, mutta täällä ei ole vastaavaa säätöä.
Eli pitäisi näyttää tältä:
Tässä esimerkki jos käytössä kaksi domainia (www ja ilman)
clio
Taas täyty kirjautua uudestaan. Oon tosiaan tullu kirjanmerkkien kautta foorumille. Nyt sitte kokeilin tehdä noita opastettuja temppuja joten katotaan...
Pientä hakuammuntaa vielä. Tuletteko sivustolle jonkin suosikkilinkin kautta? Sivustolla on periaatteessa kaksi eri domainia www.renaultkeskustelu.net ja ilman www:tä. Näille molemmille on omat evästeet. Lisäksi on http ja https versiot. Mutta nykyisin pitäisi olla sama millä osoitteella (neljä vaihtoehtoa) sivustolle tulee, pitäisi ohjautua osoitteeseen https://renaultkeskustelu.net. Jos käytätte suosikki- linkkiä, niin sen voisi varulta korjata suoraan tuohon muotoon. Ja voisitte katsoa evästeistä että onko siellä www.renaultkestelu.net ja renaultkeskustelu.net ja poistaa muut kuin ilman www:tä olevan. Periaatteessa jos eväste jostain syystä onnistuu tallentumaan väärälle domainille (www- versiolle), niin aiheuttaa ongelmia.
Tässä todennäköisesti ollaan aika lähellä ongelman ratkaisua, ainakin Chromen osalta. Tein eilen sellaiset muutokset, että laitoin suosikkilinkkiin http:n tilalle https. Samoin deletoin toistamiseen nuo renaultkeskustelun evästeet ja hyväksyin ne sitten uudelleen. Edellisen resetoinnin aikana ei osunut silmiin, että siellä tosiaan oli sekä renaulkeskustelu.net, että www.renaultkeskustelu.net (jälkimmäisessä ainoastaan Local storage). Edelliskerralla jäi tuo www-alkuinen deletoimatta. Nyt aamulla kyseisessä koneessa oli kirjautuminen tallella, joten lyhyellä otannalla jompi kumpi noista toimenpiteistä vaikuttaisi auttaneen ongelmaan.
Tässä todennäköisesti ollaan aika lähellä ongelman ratkaisua, ainakin Chromen osalta. Tein eilen sellaiset muutokset, että laitoin suosikkilinkkiin http:n tilalle https..
Itse tein päivällä duunikoneella tuon wanhan forumin http-linkin korvaamisen tämän uuden https-versiolla ja siinähän se. Nyt kotikoneellakin meni sisään kirjautumisen säilyttäen, ilman mitään cookien tyhjennyksiäkään tms säätöä. Mulla Chrome synkkaa pilven kautta kaiken, joten ehkä sekin auttaa tähän kahden koneen samanaikaiseen toimimiseen :cool:
