mambola
Vs: Uusi Scenic
Mulla on myös noin kymmenisen kertaa ollut vaikeuksia saada käppäri pois päältä puolen vuoden aikana. Joskus peruuttamaan lähtiessä, joskus eteenpäin lähtiessä. Silloin on vaan pitänyt ottaa pieni nyky vastakkaiseen suuntaan jolloin jarru irrottaa. Mulle toi on käynyt ihan tasaisella eikä niinkään mäessä.
Onko jollakulla automaattinen käsijarrun päällekytkentä? Olin lukevinani siitä jostain, mutta minulla se pitää lukita vivusta. Sen sijaan vivusta sitä ei saa irrotettua, mikä tuntuu hieman omituiselta.
Sceenic
Vs: Uusi Scenic
Myyjän mukaan grandeissä olisi automaattinen ja tavallisissa ei, mutta tiedä häntä. Ainakin itsellä gradissa lähtee manuaalisesti pois päältä kun painaa käsijarrukytkintä alas etuviistoon. Ja nostamalla menee päälle. Ja automaattisesti aina sammutettaessa auto.
pajatso
Vs: Uusi Scenic
Moro,
ja pesukadulla, jossa ketju vetää auton läpi pitkän pesukadun, piti grande-mallissa jättää moottori päälle että pysyi käsijarru pois päältä. Muutoin seurauksena aikamoista jumittamista. Valo käsijarrunapissa ei kyllä syttynyt...
lisäys:
Ei omassa GS:ssä 1.4TCe -11 kyllä lähde käsijarru muuten pois kun lähtemällä liikkeelle.
p
jami
Vs: Uusi Scenic
pajatso sanoi:
Olethan huomioinut että autossa pitää olla virrat päällä (ellei jopa käynnissä, tästä en ole varma) sekä käyttöjarru painettuna seisontajarrua poistettaessa.
mVm
Ex
Vs: Uusi Scenic
Varmasti on käsijarru poiskytkettävissä manuaalisestikin, olisko peräti jossain määräyksissäkin. Eri merkeissä on vähän vaihtelua, esim. meillä talouden toisessa autossa sähkökäsijarru ei lähde pois itsekseen jos kuskin turvavyö ei ole kiinni.
Pelottavan moni ei näköjään tunne autoaan jos käsijarrun toiminnasta on noin paljon epäselvää! :o
T_White
Vs: Uusi Scenic
mVm sanoi:
Samaa just ajattelin, ja fiilis sama kuin kännyostajien parissa, ostaa älypuhelin tms. vempele ja hätinä osaa sillä soittaa muusta puhumattakaan.
No, ei liity asiaan, ja en tarkoita mollata ketään, mutta äkkiseltään nykyään autoissa on paljon tekniikkaa mikä vaatii jonkinverran jo perehtymistä asiaan.
RemuGS
Vs: Uusi Scenic
Itsellä kanssa auto unohtanut vapauttaa käsijarrun muutamia kertoja. En usko että kysymys on auton asennosta, koska auton uudelleen käynnistämisen jälkeen pelannut. Uudelleen käynnistäminen melke helpompaa ku kurotella jarrunapille.
Olen jotenkin kytkenyt tuon omaan toimintaan vaihdekepin kanssa eli jos vaikka liian hätäisesti, kun auto vielä käynnistelee itseään, lykkää pakin silmään, niin silloin saattaa käsijarru jäädä päälle.
Joskus näin syksyllä märkien päivien iltoina olen sammutuksen yhteydessä askarrellut kässärin pois päältä jäätymisen pelossa, tulee vain ärsyttävä pimputus kun avaat oven sen jälkeen. Auto vois käyttää älyään ja olla varoittamatta kun selkeesti kuski itse tehnyt päätöksen jarruttomuudesta.
pajatso
Vs: Uusi Scenic
Jami sanoi:
pajatso sanoi:
:-[ Joo, aamulla kokeilin ja kyllähän se pois lähtee kun jarrupedaali on pohjassa. Ei ole vielä tullut tarvetta poistaa sitä noin...paitsi tuo mainittu pesukatu.
p
jami
Vs: Uusi Scenic
Kannattaa lukea ohjekirjaa, sieltä löytyy mm. ohjeistus auton pysäköintiin ilman seisontajarrun automaattista kytkeytymistä. 8)
pajatso
Vs: Uusi Scenic
Moro,
no pitää yrittää ehtiä. Yleensä kun tällaisen tila-auton joutuu ostamaan, niin homma on siinä pisteessä että täytyy vähän priorisoida. ;)
-p-
RemuGS
Vs: Uusi Scenic
On muuten työlästä tekstiä lukee ohjekirjoja- varotuksia jotka on ihan päivän selviä, aivan ihmeellisiä käännöksiä (kuten pyyhkimien käyttökytkin kautta pyyhkimen varsi sekoilut) ja sit kun pitäs jotein teko-ohjetta löytää niin käsketään merkkikorjaamoon.
Vs: Uusi Scenic
RemuGS sanoi:
Tämä kyllä pätee välillä Haynesin oppaisiinkin, kun jotain oikein "ei avautuvaa" pitäs saada auki, niin ei millään :) Ainakaan niillä haynesin infoilla. Mutta sitä on kyllä allekirjoittaneella vielä paljon opittavaa näissä autoissa..
Vs: Uusi Scenic
RemuGS sanoi:
Kyllä minullakin jäi ihan myönteinen kuva, melkeimpä pidän tällähetkellä merkkikorjaaamoista mansen ykkösenä korihommissa.
Maalipinta on tehtaan jälkeen verrattavissa enkä sävyistä ole saanut selkoa missä menee rajat. Auto oli tosin vain puolvuotias
niin ei viel niin muuttunut.
Hommat hoitui loppuun saranoiden ja lukkojen säädöillä.
Samaan paikkaan menee meidänkin Megane nyt sitten hoitoon. :'( Takapuskuri maalataan uudelleen ja lamppu, erillinen heijastin ja puskurin alaosa vaihdetaan. Jos tuo tehdään hyvin, niin autostahan tulee uutta vastaava näiltä osin. Täytyy tämän operaation jälkeen vielä suojata takaluukun kohdalta puskuri jollain muovihärpäkkeellä, niin pysyy sitten siistinä. ;)
RemuGS
Vs: Uusi Scenic
Meidän GS on juuri nyt samassa paikassa taas. Vaimon työpaikan parkkiksella oli transporterilla telottu takapuskuri vaihtokuntoon- onneks ilmottautui- oli kai yleisöäkin paikalla. Kohta neljännes autosta uudes maalis!
Reilu 30 vuotta autoilua ilman vakuutus hässäkkää- tää renu on oikee magneetti!
mVm
Ex
Vs: Uusi Scenic
Hoo, tässähän on jo yli vuosi ajettu "uudella" Scenicillä, pitääpä laittaa rehellinen kestotestin (1v/17tkm) raportti tänne kun ehtii naputella.
Tässä vuoden vikalista:
- Engine failure hazard -valo (2krt yli -30C pakkasessa).
- Sähkökäsijarrun ongelmia, avattava käsin (3-4krt).
- Automaatin kytkeytymisongelma (1krt, korjaus kesti 3pv).
Keskikulutus:
- Eipä ole tullut laskettua vaikka kuitit on tallessa, ajotietokone näyttää vähän alta 7ltr / 100 keskikulutusta mikä voisi olla aika lähellä.
(edit, kilometrit vähän alakanttiin)
Vs: Uusi Scenic
RemuGS sanoi:
GS on niin pieni ja huomaamaton, että se jää huolimattomilta kanssa-autoilijoilta huomaamatta. ;) Huonoa tuuriahan tuo on mutta sitä teillä onkin sitten riittänyt. ???
Onhan nuo harmillisia juttuja, vaikka toisen vakuutuksen piikkiin menisikin. Kuitenkin itsellekin tulee vaivaa auton viemisestä korjattavaksi jne. Vanhemman auton kohdalla tietysti lopputulos voi olla jopa parempi kuin lähtötilanne jos autossa on jo paljonkin käytön jälkiä.
Pappa
Vs: Uusi Scenic
mVm sanoi:
Hoo, tässähän on jo yli vuosi ajettu "uudella" Scenicillä, pitääpä laittaa rehellinen kestotestin (1v/1tkm) raportti tänne kun ehtii naputella.
Vai että kestotesti - noilla kilometreillä. Loppuraportti ei lupaa hyvää ajomatkaan nähden. :D
RemuGS
Vs: Uusi Scenic
mVm sanoi:
Keskikulutus:
Samanlaista vika listaa meilläkin- ei pahaa. Meillä pakkasilla lisäksi temppuili EDC. Nyt kesällä tehnyt ruuhkissa madellessa ei niin fiksuja vaihtoja 1>2 lle- vaihto "luistattamalla" ja lopuksi veto päälle rynkäyttäen (samanlaista ominaisuutta VAGareenalla lukenut DSGstäkin).
20 000 km keskikulutus 5,96 l/100 km. Joskus maantie ajolla (ei motarilla) päässyt tankillisen alle 5 litran.
