Uusi Lagunisti :)
Joeli
Tervehdys tännekin.
Juuri tuli hankittua ensimmäinen Renault ja tyytyväinen olen ollut ensimmäisen 2000 km ajeluun.
Mallihan on Laguna 2.0 Break ´96, varustetasosta en tiedä :-[
Kahdessa osassa avautuva takaluukku tuossa kyllä on, sähkölasit edessä.
Muutama vikakohta vaatisi fixiä..
1.kello on pimeä, poltin olisi. Miten sen saisi vaihdettua?
2. Keskuslukko ei pelaa, onkohan tässä kaukolukitus? Mutta ei pelaa kummallakaan..
3. Sumuvalot ei pelaa, mittarissa merkkivalot kyllä :) Tai joskus välkkyy nitsekseen noi ulkoiset valot. Tämä nyt ei ole mikään tärkeä taikka tarpeellinen ollenkaan.
4. Lämmönsäätimille tartteis saada kanssa valoa.
Sitten voisin tarvita kuskinpuolelle grafiitinharmaan likasuojan ja jos jollain olisi jo valmiksi tummennetut takalasit, niin voisin ostaa.
Kiitokset jo etukäteen ja alan mielenkiinnolla seurailla tätäkin foorumia :)
tekuli
Vs: Uusi Lagunisti :)
1) lcd kello siinä kojetaulun päällä keskellä jos on kyseessä niin taisi coveri lähteä ihan vetämällä irti. koita haulla löytyykö ohjeita.
polttimo on sellanen mittaristolamppu jossa muovinen kanta mukana. näitä tarvii 2kpl muistaakseni 1W polttimoa. (ei oo niin nuukaa, ite irrottelin varalamput jostain opelin mittaristosta joka hyllystä löytyi)
2) onko käsijarrukahvan vieressä auki kiinni näppäimet, jos on niin tarvike kaukosäädin tuohon johtoihin kiinni. alkuperäisen korjaus vaikeaa ja turhaa.
3) sumarien pitäisi toimia katsastuksessa joten jollakin aikataululla joudut korjailemaan... tsekkaa sulakkeet ja vilkaise puskurin sisään onko johdot ok?
4) lämmönsäätimien polttimonvaihto edellyttää alhaalta lähtien tuhkis irti, radio irti, siitä ylöspäin vielä muutama ruuvi jne. ja haulla tarkemmat ohjeet.
Joeli
Kellon polttimot vaihdettu sekä ajovalopolttimot.
Meinasin tielle jäädä, kun keitti. Syynä, että edellinen omistaja lisännyt järjestelmään pelkkää vettä :o
Tänään vaihdetaan vielä nesteet ja termari.
Tuo kaukolukituksen korjaus voisi olla seuraava projekti, eiköhän sen tarvikesäätimillä saane kuntoon. Löytynee ohjeet täältä foorumilta?
T_White
Joeli sanoi:
Tervehdys tännekin.
3. Sumuvalot ei pelaa, mittarissa merkkivalot kyllä :) Tai joskus välkkyy itsekseen noi ulkoiset valot. Tämä nyt ei ole mikään tärkeä taikka tarpeellinen ollenkaan.
Onnea vaan :)
Jos keskuslukko ei pelaa keskikonsolistakaan, ja sumarit ei pala, eikä varmaan valoautomaattikaan?
Mutta jokatapauksessa sulakerasian pohjassa on vika. Hommaa uusi tai korjauta se rasia (muutama kohta tinataan uudestaan, ja taas toimii)
Se on aika yleinen vika noissa vuosimalleissa, ja jos kaukolukko ei pelaa tämänkään jälkeen, niin voit laittaa "tarvike kaukosäädön" jolloin pääset halvimmalla. (täällä palstalla on ollut oikein ohjekin juuri tuohon autoon sellaisen laitosta, haulla varmasti löytyy?)
Toivottavasti näistä oli jotain apua :)
Joeli
T_White sanoi:
Joeli sanoi:
Tervehdys tännekin.
Onnea vaan :)
Keskuslukko siis pelaa tuosta keskikonsolista. Ja valoautomatiikka toimii :)
Pitää ruveta tuota tarvikesäädinhommaa miettimään.
Oletko avaimen paristoa kokeillut vaihtaa jos sillä läksisi
keskuslukitus toimimaan.
Ja tokihan varmaan olet huomioinut sellaisenkin simppelin asian, että tuon ikäisessä Lagunassa kun on vielä se infrapunaa käyttävä kaukosäädin, niin se pitää jonkinmoisella tarkkuudella ja lähietäisyydeltä osoittaa sinne taustapeilin suuntaan, jotta jotain reagointia tapahtuu. Ei siis toimi ainakaan ihan taskun pohjalta käytettynä. Ainakin omassa vuotta tuoreemmassa aikanaan joutui talvella ensin putsaamaan sivulasiakin lumesta ja jäästä, jotta ne ovet sai auki sillä kaukosäätimellä.
Joeli
a.e sanoi:
::) ei tullut mieleenkään.. oikeestikin oli ajatukset lukossa, mutta nyt hankittu paristot ja kophta kokeilen. Tämä olisi se helpoin ratkaisu..
Mutta mitä olen lukenut, niin kantomatkahan on aika onneton, joten senkin takia puoltaisi ajatus tarvikesäätimestä.
Joeli
Joeli sanoi:
a.e sanoi:
Nyt testattu, ei toiminut uusilla pattereilla. Tuotahan ei tarvinne opettaa paristonvaihdon jälkeen?
jami
Syttyykö avaimeen valo nappia painettaessa? Jos syttyy, voit testata avaimen lähettimen toiminnan osoittamalla sitä digikameraa/kamerapuhelinta/tms. kohti ja katsomalla ruudusta lähettääkö avain ir-signaalin kun painat nappia.
Avaimen opettaminen:
1: Sytytysvirrat päälle ja pois (mahdollinen ajonesto pois päältä) jonka jälkeen avain pois virtalukosta
2: Paina keskikonsolissa oleva keskuslukon nappia ja pidä pohjassa kunnes keskuslukko rapsahtaa ja (mallista riippuen) joko mittaristoon tai keskuslukon nappiin syttyy valo
3: Osoita avaimella katossa olevaa vastaanotinta kohti ja painele avaimen nappia jolloin keskuslukon pitäisi alkaa toimimaan
Niin ja jos keskikonsolin / mittariston valo ehti sammua ennenkuin suoritit kohdan 3 niin aloita uudelleen kohdasta 2 alkaen.
Joeli
Jami sanoi:
Taitaa se olla sökö, ei pelannut. Mitään valoja en havainnut, ainoastaan jokin pilpatus kuului hetken.
