Tyhjäkäynnin aaltoilu?
jarkko88
Lagunassa oon huomannu että kylmänä tyhjäkäynti on alkanu aaltoileen. Lämpösenä käy tasasesti. Lisäks välillä tuntuu että paras veto ois pois. Onko kokemusta kellään mistä vois johtua?Auto 94 2.0 rt.
mekanekoupe
Vs: Tyhjäkäynnin aaltoilu?
jarkko88 sanoi:
Ei taida kellään olla kokemusta rellusta, joka kävisi tasaisesti.
Kannattaa ensimmäiseksi puhdistaa kaasuläppäkotelon yhteydessä oleva joutokäynnin säädin.
ekalakuvikalaku
Meillä kanssa yhä edelleen ton käynnissäpysymisen kanssa ongelmia. Kesäkuumalla pysyi hyvin käynnissä mutta nyt kun tuli kylmät niin auto vikuroi koko rahan edestä. Ei vaan jaksa pysyä käynnissä. Tai siis sitten pysyy kun reilu vartti ajettu. Harmi kun ei ole pidempää työmatkaa.
Vaihdettu keväällä akku, tulpat, sytytyspuolat, toinen lämpötila-anturi, (se kuskin puoleisessa päädyssä oleva) toista en ole löytänyt (ei toimi lämpötilamittari), map-anturi putsattu, tyhjäkäyntiventtiili vaihdettu vuosi sitten, p-a aktiivihiilisuodatin, kaikki liittimet otettu irti mitä löydetty ja crc-käsitelty, ja versiohan oli 1,8 16 v vm. 99.
jami
mekanekoupe sanoi:
Kyllä on, ainakin tuo meidän 1.8 8v käy erinomaisen tasaisesti sekä kylmänä että lämpimänä. Tuon mainitsemasi säätimen lisäksi myös imuvuoto tai rikkinäiset lämpö-/lambda-anturit saavat tyhjäkäynnin tarvittaessa melko rauhattomaksi.
jarkko88
no autosta kuuluu moottoritilasta pieni suhina hetken aikaa kun sen sammuttaa. Onko normaalia vai onko vuoto jossain?
skara
taitaapa olla pakoputki tukkeessa, jos kerta vedotkin on pois.
jarkko88
joo en usko että putki on tukossa. On meinaa ajettu muullakin lailla kun vaan hissuttelemalla :) Ja kyllä tuo auto kulkee ihan hyvin mut semmosta pientä puutumista tuntuu. Ja sit kiinnostaa että mitä tuo suhina on mikä kuuluu tuolta moottori tilasta ku auton sammuttaa.
rellunpippana
Pakoputkihan voi mennä tukkoon jos ajetaan lyhyttä matkaa, jolloin kertyy vettä takapönttöön. Tai sitten todennäköisemmin katti on tulossa tiensä päähän. Sieltä alkaa sisuskalut irrota ja silloin ei pakokaasut kulje normaalisti. Tämmöinen vika oli omassa samanlaisessa autossa reilu vuosi sitten. Välillä loppui puhti aivan täysin ja välillä taas mentiin kun paikat aukesi. Katin vaihdolla asia korjaantui ja auto piristyi huomattavasti.
jarkko88
Vaikuttaako se tuohon tyhjäkäynnin aaltoiluun? Ja ei tosta autosta toi veto sillain pois oo. Mut toi kiinnostas tietää jos jollain on sama auto että kun auton sammuttaa konepelti ylhäällä. Niin kuuluuko sieltä kuulua hetken aikaa joku suhina. Vai onko tossa mun autossa jossakin esim joku vuoto.
Samzon
Eikös se jäähytysnesteen paisuntasäiliö joskus pihise, kun päästää nesteen laajenemisen edestä ilmaa pois?? ???
skara
No se suhina voi tosiaan tulla jos pakoputki on tukkeessa, hetken pysyy paineet ku sammuttaa. Muutamia tuollaisia tullut vastaan, ja juu, kyllä se sekottaa lambdatiedot jos on tukkeessa.
Mut kuuntele tarkemmin ku sammutat, jos se ei paisarista tule, niin kyl oireet viittaa selvästi putkeen.
mekanekoupe
jarkko88 sanoi:
jostain sieltä imusarjan luota kuuluu hetken aikaa suhina. Ku samuttaa auton.
Katso onko siellä ilmanputsaria ja onko imupuolella ilmavuoto esimerkiksi jarrutehostimen letkussa.
Se on ihan varma ettei pakoputki ole tukossa, aika erikoinen väite.
Tyhjäkäynti aaltoilee silloin kun imupuolella on ilmavuoto.
jarkko88
joo katon noin jutut,Määkin epäilin tota putken tukkeutumista.Meinaa toi auto on ollu mulla melkeen vuoden.Ja huomasin jo sillon että sieltä kuulu se suhina.Oiskohan toi auto ees menny katsastuksesta. Meinaan päästöjen takii jos ois ollu tuolla putkessa jotain.
jarkko88
tarkastin nyt sen jarrutehostimen alipaine letkun. Ei ollu vika siinä suhisee edelleen. Olisiko vielä neuvoja mistä etsiä vikaa?
mekanekoupe
jarkko88 sanoi:
Eiköhän ole parempi viedä auto korjaamolle jos arvelet että 4-tahtikoneessa voi mennä pakoputki tukkoon..
timleh
meneehän se putki tukkoon huonolla tuurilla jos katti rikkoutuu mekaanisesti esimerkiksi kiveen osumasta
arson
Eikös se katalyytti ole katissa keraamisessa kennostossa? Sehän on todella tiheä (Nippa nappa näkee läpi) ja herkkä iskuille. Eli jos kone polttaa öljyä tai pohjaa kolhitaan, voi katti mennä ihan hyvin tukkoon. Toinen perinteinen Renaultin putkitukos on viimeinen äänenvaimennin. Nyt kun säät kylmenee, kerääntyy sinne kondenssivettä joka ei lyhyessä pätkäajossa ehdi haihtua pois.
