Twingon peilin irroitus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Poistunut käyttäjä 14152
  • Aloitettu Aloitettu
P
Tarvitsisi käyttää 94vm twingosta sivupeili irti, miten onnistuu? Ulkopuolella oli kaksi pulttia mutta niiden irroittamisella ei vielä lähtenyt, tarvitseeko sisäpuolelta ruuvailla jotain?
Vs: Twingon peilin irroitus
Tuolla jotain kuvia jos samallainen, taitaa olla yksi ruuvi sisällä
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet588991.htm
P
a.e sanoi:
Kiitos!
Meikä
Millainen peili? Sähkösäätö vai mekaaninen? Onko peilirunko rikottu vai vain itse peiliosa? Jos runko on ehjä ja toimiva, voit vaihtaa vain pelkän peiliosan.
Olen kertaalleen irrottanut mekaanisen sivupeilin runkoineen. Ei ole aivan kaikkein yksinkertaisin irrotettava. Muistaakseni olen työvaiheet kirjannut tiedostoihin.
Vastaa kuitenkin ensin noihin kysymyksiin.
Meikä
Olen irrottanut vain mekaanisella säädöllä olevan vasemman sivupeilin.
Oikeastaan kyseisessä tapauksessa ei voida antaa kattavia ohjeita, Selkeämpi sepustus olisi tarjolla mekaaniseen peiliin.
koska kohde erilainen. Yleisesti voi sanoa, että peilin kohdalla sisäpuolella oleva muovisuoja on irrotettava ja katsottava mitä alta löytyy.
Peiln alla ulkopuolella on 2 pitkää ruuvia, jotka on irrotettava. Peilin kohdalla sisäpuolella oleva muovilevy on irrotettava. Muovi on kiinni 1 nastalla ja kahdella putkimaisella kiinnikkeellä. Näiden kanssa on oltava varovainen, koska kiinnikkeet hajoavat helposti.
- Peilin sisäpuolisen suojamuovin alla 2 ruuvia, jotka eivät kuitenkaan irtoa kokonaan. Ne kiristävät nastoja, jotka saadaan kammettua pois pitkällä ruuvarilla. Hajoaa helposti
- Peilin suojamuovin alla kumitiiviste, jota kammetaan pois niin paljon, että päästään käsiks kolmanteen peiliä kiinni pitävään lautasmutteriin. ( Voi olla että tätä ei oikeassa sivupeilissä ole, koska tähän kohteeseen kiinnittyy antennimaadotus )
supersimpanssi
Kiitos.
Pitänee tuohon perehtyä ja ehkä harjotella ensin romiksella ja vasta sitten omassa autossa.
Osaluettelot ja Ebay tarjoili vähän esitietoa, jos nuo vaan on sitten samat osat omassakin autossa.
https://www.ebay.com/itm/116411953932 (ebay linkki joskus vanhenee mutta kuvat otin talteen)
    21,2 KB · Katsottu: 9
    16,5 KB · Katsottu: 9
    66,7 KB · Katsottu: 9
