Twingon latausvalo hehkuu
sirp
Twingon (-97) latauksen merkkivalo on alkanut hehkua himmeästi aina silloin tällöin.
Olen onnistunut tekemään seuraavanlaisia havaintoja: normaali latausjännite on noin 13,8 volttia ja merkkivalon hehkuessa latausjännite on ollut 14,2 - 14,5 volttia. Merkkivalon hehkuessa auto on yleensä tyhjäkäynnillä, jolloin vähäinenkin kierrosten nostaminen saattaa himmentää tai sammuttaa valon kokonaan, vaikka latausjännite ei juurikaan muutu.
Latauksensäädin on vaihdettu ihan hiljattain, joten siinä ei voi olla vikaa. Mistä vikaa kannattaisi etsiä ja mitä sille voisi tehdä?
Juha™
Vs: Twingon latausvalo hehkuu
sirp sanoi:
Tuo on mielestäni kyllä hieman hätiköity päätelmä, etenkin jos on kyseessä jokin halpistuote.... ::)
Yksi mahdollisuus on, että liittimet ovat löysällä? Eli lähinnä varoitusvalolle menevä liitin.
sirp
Juha™ sanoi:
Latauksensäädin oli viimeksi juuri tänään irti, eikä esimerkiksi hiilissä näkynyt mitään vikaa. Myöskään liittimissä ei ollut havaittavissa mitään ongelmia.
skara
Latausvalon himmeä palaminen johtuu yleensä diodiviasta.
Reniks9
Korjattiin äsken Bosch:in laturia. Hiilet oli loppu, latausvalo hehkui tyhjäkäynnillä ja kovilla kierroksilla (hiilet hyppivät lyhyyttään). Vaihdettiin toinen (käytetty) säädin/hiilipaketti. Se oli rikki - latausvalo ei syttynyt lainkaan eikä ladannut. Vaihdettiin edelliseen ne pidemmät hiilet rikkinäisestä säätimestä - taas pelittää ok.
Se 14,5 on jo aika röhee jännite, joko säädin ei toimi tai akulle ei pääse virtaa huonon kontaktin vuoksi.
sirp
Reniks9 sanoi:
Laturi oli eilen kokonaan pois paikoiltaan, jolloin noita hiiliäkin katsottiin vielä uudestaan. Ne ovat ihan ehjät. Samoin kaikki kuusi diodia laturin sisältä mitattiin ehjiksi. Jostakin syystä latauksen valo silti vain hehkuu, mutta himmenee huomattavasti kun kaasua painaa vähänkin.
Ilmeisesti valo hehkuu tosiaan aina vain silloin, kun latausjännite ylittää 14 volttia. Täytyy seurailla tuota jännitettä nyt vielä jatkossa tarkemmin pitämällä yleismittaria ajossa mukana. :)
