Twingon kuvia
jonezi
Vs: Twingon kuvia
Näyttää siistiltä ja suorakylkiseltä peliltä. Onko suunnitelmia jatkojalostukseen?
Tii
Vs: Twingon kuvia
Pah, ei mitään karvaranne-kromitakavaloja vaan nuo pidät ja mikäli etuvaloja mielit vaihtaa niin prefaceliftmallin erillisellä, oranssilla vilkulla varustetut niin surusilmä-look on taattu.
Jos oikeasti hienon haluat (tuning), niin säkit tai muutoin +100mm madaltava setti alle, 13-14" pikku Tramontit tai vastaavan tyyliset alle min. 8,5" leveinä venykumeilla ja kalvot pois laseista. Kas siinä lähtökohtaa. Jos (tuning) taka- ja etuvalot löytävät tiensä autoon, niin lopputulos on traaginen ja aivan hirveä.
Luukkonen
Vs: Twingon kuvia
Tii sanoi:
Aamen! ;D
jonezi
Vs: Twingon kuvia
-Tuunaa vaan sellaiseksi autosi kun itse haluat, ei kaikkien maku ole samanlainen -> Mielipide on kuin persereikä, kaikilla se on, mutta ei muiden sellainen kiinnosta 8)
-On minullakin omissa "tuningvalot" edessä ja takana.
twingisti
Eläkeläinen
Vs: Twingon kuvia
Minkä merkkiset takavalot sulla on Jonezi.Completosilta tuli Dectanen takavalot,mutta johtojen liittimessä on parkkivalon ja vilkkuvalon johdot vaihtanut paikkaa.Soitin Completosille ja myyjä ehdotti,että alkaisin katkomaan ja vaihtamaan johtoja sanoin ei käy kun nämä pitäisi olla plug and play.Sovittiin että lähetän ne takaisin ja lähettävät FK:n takavalot tilalle.Saa nähdä onko niissä johdotus oikein.P.S myyjä sanoi että joku Punton omistaja oli soittanut samanlaisesta ongelmasta.
Edessä on nyt kirkkaat ajovalot Carpartsista.
jonezi
Vs: Twingon kuvia
FK:t nuo minun on ja kahta vaihtoehtoa heilläkin näyttää olevan 93-00 ja 01-06
http://www.fk-shop.de/en/Lighting-Tuning/Taillights/Taillights-Renault-Twingo-Typ-C06-Yr-93-00-black.html?&filterVehicle+Model=Twingo+1&filterVehicle+Manufacturer=Renault&verbose=true&catalog=true&searchparam=%2A&fnc=ajaxListLoader&cnid=9eabd76a5aa15e980b9bc0505bbdcdfc
Vs: Twingon kuvia
Yhdistin yllä olevan postin yksin hortoilemasta tähän alkuperäiseen lankaan. Näin sen oli varmaan tarkoituskin tulla tähän pätkään?
twingisti
Eläkeläinen
Twingon laittamista
Tuli Twingoon vaihdatettua tutulla asentajalla iskarit ja jouset joka nurkkaan ja uudet etujarrulevyt + palat, osat Relluosasta.Vaihto homman jälkeen peruutin autoa hallista pihalle ja epähuomiossa vasen takakulma osui maansiirtokoneen renkaaseen ja valaisin rikki ja puskuri irtosi pääty ruuvista ja alahelma puskurista.Puskurin sai ruuvin alle takaisin kiinni,mutta alahelma vähän irvistää.Completoksella oli hyllyyn jäänyt kirkkaat takavalot,sain edullisesti.Että näin se syksy alkoi,hyvää syksyn jatkoa vaan kaikille.
