Twingo sähkööngelma 2005.
onbuicks
Täysin varoittamatta ilmennyt ongelma. Ikäänkuin akku olisi lähes tyhjä, eli startatessa vain naksuu vaimeasti ja varoitusvalot ja sisävalo välkkyy. Akku on kuitenkin täynnä ja mittaus antaa samat voltit myös startin päästä.
a.e
Vs: Twingo sähkööngelma 2005.
Olisko startin solenoidissa vikaa oletko
koittanut naputella sitä jollain avaimella kylkeen josko lähtis toimimaan.
skara
Melkein veikkaisin että koneen maadoitus bugaa. Kokeile lisäkaapelilla akun miinuksesta koneeseen niin selvii.
Tii
Enpä muista onko Twingossa, vaikka itsekin moisen omistan, enää Renaultin 90-luvulla käyttämää pikaliitintä akun miinusnavassa. Siis se muovinen jäte jonka saa kierrettyä käsin auki. Sen korvaaminen perinteisellä akunkengällä on ainakin ensimmäinen askel eroon sähköhäiriöistä.
onbuicks
Vika vaikutti täsmälleen maavialta, kuten tuossa ehdotettiinkin, mutta oli sittenkin akku. Otti hyvin virtaa vastaan ja näytti hyviä voltteja, mutta ei kestänyt yhtään kuormitusta. Asentajatuttuni väitti kyseessä olevan (valmistus)maavian, mutta itse en tuota allekirjoita. Kiitos kaikille tätä asiaa pohtineille.
