Twingo mk1 jättää valot päälle.
Tossa pikkulenkillä ensimmäinen oire oli pieni savu joka tuli ratin takaa. Vähemmän kuin yleensä kynttilää sammuttaessa, mutta kyllähä tuokin säikäytti. Sitten ensimmäinen huomio oli että ajovaloindikaattori ei palanut, mutta kun pysähdyin ja räpläsin valoja niin indikaattori syttyi ja ulkona ajovalot palaa. Ja tämän jälkeen niitä ei saanutkaan sammumaan.
Savu viittaisi viiksikytkimeen mutta voiko vika olla myös releessä? Mistähän tuo rele löytyy ykköskopan twingossa?
Ja onko vinkkejä mistä kannattaa osia tilailla?
arson
Pitäisi tietää tarkemmin että mikä malli, mutta aeromotorsilla näyttää olevan aika paljon noita vilkkuviiksiä tarjolla
Itse välttäisin kaikkein halvimpia vaihtoehtoja, sillä hintaero tunnettuihin merkkeihin on varsin pieni ja esim. toimimaton vilkun palautus toiseen suuntaan on aikamoinen riesa opetella lihasmuistiin. Vasen viiksi on aika tarkka osa loppujen lopuksi. Releet hakisin itse varmaan jostain kivijalasta, mutta niiden sijainnista ykköstwingossa en tiedä. Ykkös-cliossa ne oli hanskalokeron alla olevassa sulakerasiassa.
Meikä
Kannattaa tosiaan laittaa näkyviin muutakin kuin Twingo mk1. Vuosimallikaan ei kerro välttämättä tarpeeksi.
Laita näkyviin valmistenumeron neljännestä merkistä eteenpäin neljä seuraavaa merkkiä. Esimerkiksi C0660 tai jokin muu yhdistelmä. Näistä selviää tarkempi malli ja varustelumuunnokset.
teekeepee
Kato nyt ensiksi sieltä hanskalokeron alta. sitä relettä. Ei niitä paikkoja kovin paljon ole pienessä autossa. Ysitoistanen teki saman tempun joskus, piti ottaa akkukaapeli irti, kun sammutti, ettei valot koko päivää palaneet työmaan pihalla. Savumerkki viiksen juuresta varmaan syyllinen.
LTJ mallimerkintä C066M5/234
Käyttöönotto on 04/2000
Auto ei oo kotipihassa niin ihan heti en pääse penkomaan.
Seisonnan kannalta tossa on jo pikakytkin akun navassa, kun akku tuppaa muuten tyhjenemään.
Jotenkin tuli viivyteltyä tota hommaa mut muutaman torxin kun avas ni nehän aukes ja irtos sieltä aika nopeesti.
Guugelin ai osas jostain ranskalaisesta videosta tulkata että erillistä relettä ei olisikaan ja tuo viiksi hoitaa saman asian. Suurempi ylläri oli se että paikallinen varaosaexpert saa jostain päin maailmaa tilattua valeon viiksen jo huomiseks. Osanumero on 7701046629
Sitten mietin että samalla vois pyyhkijänkin viiksen vaihtaa, kun sekin oireilee siten että tihkukytkimellä pyyhkii laiskasti, mutta toimii kyllä muuten edelleen. Oisko siinäkin jo kulumaa kun satunnaisesti sieltä sisältä kuuluu pieni räsähdys. Tuota ei vaan varaosamyyjä mistään löytänyt. Osanumero on pykälää pienempi 7701046628
Ja taas päivitys. Ei ollu oikee valeo, listassa vaan sillä nimellä ja toimii niinku pitää, mutta vähän rahiseva käytössä vaikka aidon näkönen onkin.
Täytyy miettiä jos lähtis vielä romiksilta ettimään aitoa, kun niitä vielä saa...
