Twingo lupaa muttei käynnisty
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Poistunut käyttäjä 14152
  • Aloitettu Aloitettu
P
Juuh eli potilaana 1.2l 94vm twingo johon vaihdoin tulpanjohdot koska oli vähän huono käynti. Vaihdon jälkeen auto käynnistyi ja kävi hyvin, mutta seuraavana päivänä starttasi muttei käynnistynyt. Nyt vaihdettu tulpatkin josta ei apua, ja vanhoja tulpanjohtoja kokeiltu eikä auta.
Virranjakajan kansi näyttää ehjältä, pyörijä vähän mustunut.
Missä mahtaisi olla vika kun kipinää ja bensaa saa? Lähden huomenna varaosa kaupoille...
P
Vs: Twingo lupaa muttei käynnisty
Virranjakajan kansi, pyörijä ja sytytystulppa vaihdettu eikä apua :-\.
maanma
Jos tulpan nostaa sylinterikannelle tuleeko kipinä kaikista?
Mustis v6
Jos kipinää ja bensaa kerran saa niin sitten ne ei kohtaa...
pasiv
Onkohan jako kohdillaan? Se saattaa mennä vaikka moottoria sammuttaessa sekaisin, jos ei kaikki jakopäässä ole kunnossa.
P
maanma sanoi:
Juu, kaveri tosin sanoi että ampuisi kipinän vähän sivulle?
pasiv sanoi:
Miten tämän pystyy tarkastamaan?
maanma sanoi:
Bensapumppu,suodatin,kaasutin ?
Ruiskukone!
pasiv
Jaon tarkistus nopeasti. ykkös taikka nelos sylinteristä sytytystulppa irti. Laittaa tulpan reiästä pitkän esineen, esim. meisselin, sitten pyörittää moottoria räikkäavaimella kampiakselin päästä ja samalla seuraa meisselistä yläkuolokohdan männän liikkestä. Sitten tarkistaa siivoilta taikka vauhtipyörältä, että onko merkit kohdillaan.
Tarkista vielä enne tuota hommaa polttoaineen saanti. Ota konehuoneesta jakotukille tulevasta liittimestä putki auki, laita putken pää vaikka pulloon ja sitten virrat päälle. Jos tulee heikosti, suodatin tukossa taikka pumpussa vikaa.
