Meikä
Tervehdys!
Muokkaan tätä aloitusviestiä ja laiten tähän selosteen asiasta kuvineen. Kaikissa kuvissa on 1. turahaa edessä. Poistan myös tuolta jäljempää omia turhia höpinöitäni. Se lienee sallittua.
Tämä selostus ei välttämättä kerro mitään uutta asiantuntijoille tai pitkälle edenneille harrastajille. Sen on tarkoitus olla seikkaperäinen niitä varten, jotka aloittelevat TWINGO I ECUn kanssa.
ECU -tietämys on nykyautoissa tärkeä siksi, että se on melko kallis laite ja se voi rikkoutua herkästikin väärien korjaustoimien yhteydessä. Myös väärin annetta apuvirat on usein syynä moottoriohjaimen rikkoontumiseen.
Käytettyjä moottorinohjaimia toki maailmalta saa ja niitä voi "kloonata" alkuperäisellä ohjelmistolla, mutta "kloonaajan ja kloonin" tulee olla oleellisilta osiltaan samanlaiset. Ainoa tae tähän on täysin identtinen varaosanumero. Edes samanlainen ajoneuvo ei välttämättä sisällä täysin samaa ECUa.
Itse ECUa ei välttämättä tarvitse irroittaa vaan on tärkeä oppia irrottamaan sen sähköjärjestelmäliitin. Näin se on suojassa oikosuluilta ja muilta sähköisiltä häiriöiltä sähkökorjaustoimien yhteydessä. Toki jotkin korjaustoimet vaativat ajoneuvon sähköjärjestelmän aktiivisena oloa eikä liitintä tällöin voida irrottaa. Valmistajat ja korjausoppaat suosittelevat nykyään irrottamaan em. liitin kaikkien sähköhitsaustoimien yhteydessä, olkoot ne pieniä tai isoja.
Kirjaan seuraavaksi yksityiskohtaisen selostuksen ECUn irrottamiseen liittyvistä toimista ja työvaiheista ja liitän niihin kuvat. Kyseessä on Twingo I (1998). Kuviin en osaa osoittimia piirtää, joten asia on selostettava sanoin (älkää kyllästykö tai lukekaa sieltä täältä). Kaikki suunnat katsotaan kujettajan näkökulmasta eli esim. akku on auton vasemmassa etukulmassa moottoritilan etuosassa, jne.
Mitä epävarmempi olet sähkötöitä tehdessäsi sitä enemmän kannattaa selvittää ja varautua. Jo vääränlaiset mittaukset ja muu sähköjärjestelmätutkiminen voi aiheuttaa ECUssa oikosulkuja ja polttaa johtimia. Johtimet voivat olla erittäin ohuita ja niiden juottaminen saattaa vain pahentaa vaurioita.
1. KUVA: Alkutilanne akku ja akun kiinnitysrauta poistettuna
- Irrota akun miinuskaapeli ja siirrä se sivuun (esim. oikea yläkulma). Lähes mikä tahansa ainakin sähkölaitteisiin liittyvä työ aloitetaan miinuskaapelin irrottamisella
- Irrota akun + kaapeli. Irrottaminen lähes välttämätöntä, koska kaapeli kulkee ECUn suojuksen päällä suojakannen alla. Jotta voit irrottaa suojuksen tai päästä helpommalla toimi näin.
- Samalla voit irrottaa koko akun, tarkastaa sen päällisinpuolin ja vaikkapa puhdistaa. Akun kiinnitysrautoja on 2mallia: vanhempi pitkä puikko, jossa on kiinteänä lukituslevy ja sen alla kierra (7mm avain) tai uudempi pelkkä lukituslevy ja 10mm ruuuvi
- Alkutilanteessa ECUn takapuoli nähdään akun oikeanpuolisen tukiraudan aukkojen kautta (suojuksesta jo aiemmin)
- ECUn suojuksessa edessä imuilmaputken kiinnitysliitin aukkoineen ja itse putki
2. KUVA: Akkukaapelien kanavan suojus aukaistuna ja kaapelit siirrettynä pois tieltä
- Avaa em. kansi ja nosta kaapelit sivuun sellaiseen kohtaan etteivät ne haittaa töitäsi
- Pitkä T30 avain osoittamassa toista muovinastaa, jotka pitävät ECU -suojakoteloa paikoillaan ylhäältä. Muoviruuvi kiristää nastan akkukotelotukiraudan aukkoon. Avaa T30 ruuvia (aukeaa helpohkosi myös käsin) niin että nastan kireys hellittää. Ota nasta ja ruuvi käsin pois reiästään. Laita ruuvi ja nasta hyvin talteen niin että voit asentaa sen heti paikoilleen odottamaan kun olet saanut suojan pois ellet halua korvata nastaa ja ruuvia muulla läpipultilla ja mutterilla
3. KUVA: Imuputki irrotettuna suojuksen kiinnikeestään
- Irrota vätämällä imuputki kiinnikkeestään. Siirrä se sivuun sopivaan paikkaan joko oikealle tai ylös. Voit samalla irrottaa koko putken ilmanpuhdistinkotelosta vetämällä sen irti.
- Imuputki kannattaa irrottaa kokonaan tarkastusta varten. Imuputki on yleensä muovilangalla vahvistettua ja punottua kumikangasnauhaa. Vanhemmiten putki hapristuu ja siitä irtoaa "kudosta", joka kulkeutuu imuilmakanavassa kertyen sinne ja mahdollisesti tukkien ilmansuodatinta. Puteken kunnon voi todeta silmämääräisesti ja kokeilemalla se sisäpintaa sormella. Jos olet havainnut ilmanpuhdistimessa tummaa nöyhtää se on varmuudella peräisin imuilmaputkesta
4. KUVA: Imuilmaputki ja ECU -suojamuovi (etualalla kuvassa) irrotettuna
- Nosta em. suojamuovi suoraan ylös nastojen irrottamisen jälkeen. Sen alalaidassa on 1 kiinteä nasta, joka pitää sen paikoillaan alaosastaa
- ECU on nyt näkyvissä ja kiinni vielä akunsuojalevyssä ylhäältä kahdella 10mm mutterilla kiinteissä kierreniiteissä. ECUn edessä näkyy osa sen sähköjärjestelmäliittimestä
5. KUVA: ECU jo irrotettuna (ei ole pakollista liittimen irrottamiseksi) ja liitin vielä kiinni
- Kuvassa keskellä liitin, jossa siis näkyy ruosteinen mutteri. Mutterista yläviistoon vasempaan liittimen kiinnityskynsi ja ECUssa kiinnitysaukko johon kynsi asettuu. Nosta varovasti aukon etureunaa (ohutta alumiiniseosmetallia) jolloin se nousee kiinnityskynnen yli. Nostaminen ei välttämättä vaadi työkalua vaan sitä kannattaa ainakin koekilla sormin.
- Kun saat liittimen kynnen vapaaksi ota toisella kädellä kiinni ECUsta (jos se on irti) tai jos se on kiinni voit vääntää nyt liittimen yläosaa pois päin ECUsta. Väännä kuitenkin varovasti niin että varmistut liittimen irtoamisen oikein ettei mikään lohkea liittimen kuoressa tai etteivät sisällä olevat pinnit vahinoitu
6. KUVA: ECU ja liitin irti ollen kiinni vielä molempien alasaranoista
- Jos ECUa ei irroteta asetelmastaan voidaan päätyä tähän vaiheeseen. Liitin ja ECU voidaan jättää kiinni alasaranoistaan (kuvassa ECU siis irrallaan, jotta nähdään paremmin saranoiden rakenne)
7. KUVA: Akkukotelon seinän oikea laita, ECU alatukijousi ja ECU liitin kuvassa oikealla
- Jos koko ECU irrotetaan sen yläkiinnikkeet irrotetaan aiemmin kuvatulla tavalla. ECUa käännetään yläosasta oikealle niin että niittipultit vapautuvat sen ylärei'istä. Alhalla oleva akkukotelon seinässä näkyvä alatukijousi joustaa tarvittavan määrän. Kun yläkiinnitysvapautuu voidaan ECU nostaa pois jousipidikkeestä
8. KUVA: Kaikki osat takaisin paikoilleen asennettuna ja imuilmaputki korvattu uudella
- Kliseisesti näissä kai kuuluu sanoa että asennus tapahtuu päin vastaisessa järjestyksessä. Niin minä ainakin tein
- Korvasin mielestäni heikkokuntoisen imuilmaputken ilamstointiputkella. Varmaankin juuri alkuperäisien kaltaisia putkiakin on saatavana, mutta jotain on päästävä virittämään
- Jos haet korvaavaa imuilmaputkea niin ilmanpuhdistajan ja putken pään liitin on kokoa 51mm
Siinäpä se tarina. Toivottavasti tästä on jollekulle iloa ja hyötyä. Itse tein tämän lähinnä huvikseni opetellakseni Twingo I ECU -rakennetta. Myönnettäköön että kannustimena oli pienehkö Mig -hitsaushomma. Kommentoikaa jos huomaatte että jotain on tehty tai kerrottu täysin väärin
TWINGO I MOOTTORINOHJAIN
ECUn sijainti autossa ja ohjeita irrotukseen:
11. Akku poistettuna.JPG492,7 KB · Katsottu: 8 -
12. T30 muoviruuvi ja nasta.JPG537,4 KB · Katsottu: 8 -
13. Ilmanottoputki irti.JPG499,3 KB · Katsottu: 8 -
14. ECU -suoja irrallaan.JPG465 KB · Katsottu: 8 -
15. Liittimen kiinnityskynsi.JPG458,6 KB · Katsottu: 9 -
16. Liittimen alasarana.JPG455,6 KB · Katsottu: 9 -
17. ECU -alakannatin.JPG479,7 KB · Katsottu: 9 -
18. ECU paikoillaan ja uusi putki.JPG494,2 KB · Katsottu: 8
