Twingo avainongelma -99
Käyttöohjekirjan kanssa on se ristiriita, että ohjekirjassa sanotaan että kauko-ohjainlukituksen jälkeen on aina käytettävä kauko-ohjainavainta jotta saadaan käynnistyksenesto pois päältä. Tämä ei ainakaan näiden kokeilujen jälkeen ole välttämätöntä minun Kipossani.
Tuo teksti lienee jäänyt infrapunaohjaimella toimivasta systeemistä sinne ohjekirjaan roikkumaan, vaikka autossa ilmeisesti on jo radiotaajuuksilla toimiva avain.
Aiemmissa viesteissä tätä on jo sivuttukin (ainakin 2528ej), eli infrapunaohjaimellisessa se ajonesto hoidetaan avaimen ja auton välillä silloin, kun ovia avataan tai suljetaan sillä avaimella. Sen takia ajonesto niissä vaatii, että ovet avataan sillä avaimella. Sen jälkeen kun koodit kaukosäätimen ja auton välillä on onnistuneesti vaihdettu, niin ajonesto lähtee pois päältä. Periaatteessa auton voi sen jälkeen käynnistää vaikka ruuvimeisselillä.
Radiotaajuuksilla toimivalla avaimella (tai kokonaan ilman keskuslukitusta olevassa) se ovien avaus ei vaikuta ajonestoon mitenkään, vaan se ajonesto synkataan vasta sitten, kun avain laitetaan virtalukkoon ja käännetään virrat päälle. Silloin siinä virtalukon ympärillä on lukurengas, jonka avulla vaikka ilman patteria olevasta avaimesta saadaan luettua ne ajonestokoodit. Tai avainkortillisessa vastaavasti kortinlukijassa.
Sitä infrapuna-avainta täytyy ovia avatessa ja sulkiessa suunnata sinne taustapeilin suunnille, että se suostuu kunnolla toimimaan. Radiotaajuuksista voi käyttää vaikka taskusta, eli se ei vaadi näköyhteyttä auton sisälle.
Ja koska avaimet purkaa johonkin virtaa niistä pattereista niin joudun vaihtelemaan niitä pattereita jatkuvasti.
Sen voi testata vaikka puhelimen kameralla, että lähettääkö se avain signaalia koko ajan. Suuntaa se avaimen lähetinledi kameraa kohti. Jos kameralla näkyy välkkyvä valo jatkuvasti, niin joku siellä sitten painaa avaimen piirilevyllä nappia koko ajan ja tyhjentää patterin. Onko sitten se teippi vai joku muu.
Meikä
Lyhensin tuota kimbe tekstiä tähän lainaukseen omaa Kippoa koskien. Siellä ohjekirjassa tosiaan kerrotaan suuntaamisen tärkeydestä. Taustapeilin vieressähän on laite, jolla ovet voi lukita sisältä ja siihen kai se infra-avain on suunnattava.
Minun Kipossani siis täytyy olla Radiotaajuusavain, koska auton voi lukita ja avata vaikka talon sisältä ikkunan läpi. Kokeilin tämän. Matkaa oli noin 5m. Ja muutenkin siis saatiin selvyys siihen, että minulla on tuo Radiotaajuusavain, vaikkei ohjekirja siitä mitään kerrokaan vaan kertoilee vain infra-avaimesta. Hyvä näin.
Harmi jos tämän ketjun aloittaja ei voi siirtyä mekaaniseen ovien avaamiseen. Se TEIPPI ! Tästähän jo kyselin paljon aiemmin, mutta ongelmapotilaan omistaja ei ole kommentoinut mitään. Uutta kauko-ohjainavainta hommaamaan.
