Twingo 2001 ei käynnisty
Wyde
Ostin 2001vm Twingon, joka ei käynnisty. Autolla on ajettu viimeksi joskus kevättalvella, kunnes ei enää suostunut lähtemään käyntiin. Startti pyörii mutta ei edes lupaile, paitsi
auto on kuulemma 5-6 kertaa hörähtänyt noin sekunniksi käyntiin ennenkuin on sammunut heti uudestaan. Edellinen omistaja on käyttänyt autoa korjaamolla, jossa viaksi epäiltiin moottorinohjausyksikköä. Itse olen käyttänyt moottorinohjausyksikön (Siemens Sirius 32N) irti, mutten huomannut piirilevyssä ulkoisesti mitään ihmeellistä (kylmäjuotoksia tms murtumia). Vaihdoin autoon YKK-anturin, joka tuntuu olevan tyyppivika näissä. Sillä ei kuitenkaan ollut vaikutusta.
Autossa ei ilmeisesti ole ajonestoa, koska merkkivalopaneelissa ei punainen valo vilku. Käytin paneelin irti eikä punaisen valon kohdalla ollut edes paikkaa polttimolle..? Onko näitä siis ilman ajonestoa? Autossa ei ole myöskään keskuslukitusta.
Katsoin testerillä mitä vikakoodeja autosta löytyy. Sieltähän löytyi seuraavaa:
Sirius 32N
2004 Kaasuläpän asentotunnistin Katkos/oikosulku
3304 Päärele Katkos/oikosulku
3404 Polttoainepumpun rele Katkos/oikosulku
4104 Ohjainlaitteiden syöttöjännite Katkos/oikosulku
Airbagille löytyi myös vikakoodeja mutta ne eivät tähän taida liittyä. Lisäksi testeri sanoi että käynnistyksenestojärjestelmää ei löydy. Kaasuläpän asentotunnistimesta koodin antoi siksi koska johto oli irti. :D
Nuo vikakoodit ilmeisesti viittaa rikkinäiseen moottorinohjausyksikköön? Ja ennenkuin joku ehdottaa niin polttoainettakin tankissa on, lisättykkin varalta muutama litra.. :D Jos tuo moottorinohjausyksikkö pitää vaihtaa niin onko se suoraan plug&play vai pitääkö ohjelmoida jossain liikkeessä? Tässähän ei ilmeisesti ajonestoa olekkaan.
Jos jollain olisi jotain viisasta kommenttia mitä kannattaisi tarkistella ennen uuden moottorinohjausyksikön vaihtamista niin olisi hyvä homma. :)
Kiitos jo etukäteen :D
E: Tosiaan yritetty molemmilla avaimilla käyntiin ja vetämälläkin yritetty.
Vs: Twingo 2001 ei käynnisty
Oliskohan mahdollista ettei ajonestoa ole kun se tuli pakolliseksi varusteeksi olikohan vuosimallista 98
lähtien.
Wyde
Samaa ihmettelin, mutta tosiaan merkkivalopaneelissa ei oo punaisen valon polttimolle edes paikkaa. Kuitenkin valoa vasten siinä punainen piste näkyy.
Tuolla twingo 2001 tuossakohti pitäisi vilkkua ajonestovalo.
https://www.youtube.com/watch?v=4QpgzLrqPvg
Wyde
Ei oo valoa tuossa eikä polttimoa/polttimon paikkaa takana.
Oletko katsonut onko virtalukon ympärillä sellaista tunnistin kehää joka tunnistaa
avaimen sisällä olevan ajonesto sirun.
Onko siinä tuollainen avain?
https://www.autonavaimet.fi/catalog/vara-avain-ajonestolla-renault-twingo-1995-2001/
Renumään
Vaikuttaa, että autossa ECU viallinen. Em. vikakoodit melko yleisiä tämän boksin kanssa. Mikäli laittaa käytetyn ECUn, niin siitä täytyy nollata edellisen auton immokoodi.
Ajonesto autossa on ainakin alunperin ollut, koska tosiaan ollut pakollinen jo tuohon aikaan, kun auto valmistettu. Mitä vikakoodeja matkustamon keskusyksikössä ja immossa on?
Wyde
On tunnistinkehä virtalukon ympärillä. Avain on ihan perus harmaa mötikkä ilman mitään nappeja, sisällä on philipsin siru. Otin videon auton oireilusta ja näkkyypä siinä tuo avain kans.
https://youtu.be/5zdnOpQIJMk
Muita vikakoodeja ei ollut paitsi airbagista
Turvatyyny ACU 3.8
B1001 etuturvavyön kiristimet laukaisupiiri katkos
B1042 ohjainlaitteiden syöttöjännite jännite toleranssien ulkopuolella
Kokeiltu ottaa myös siru irti avaimesta ja pitää lähempänä tunnistinkehää startatessa, ei vaikutusta.
Täytyy ehdottaa vielä kolarikytkimen tarkastusta jos twingosta sellainen löytyy.
Jos se on tosiaan hörähdellyt niin itse vaikkaan ajonestoa, se käyttäytyy juurikin niin että hörähtää mutta ei lähde käyntiin (antaa bensapumpulle hetkeksi virtaa mutta ajonesto katkaisee sen jälkeen).
Ja tosiaan ko mallissa on ajonesto ja punaisen valon pitäisi vilkkua merkkivalo rivistön keskellä (se on ledi).
Miksi ajoneston punainen pyöreä ledivalo ei vilku, siitä alkaisin etsimään vikaa..
Wyde
Kiitoksia neuvoista. Autoa on taas vähän tutkittu, mutta ei oo oikeen edennyt asia. Mittaripaneelin ledi syttyy, kun laitoin yleismittarin piikit siihen (miksihän se niin tekkee? :D ), mutta ledin pitäisi siis toimia, se ei vain vilku. Kolarikytkintä ihmettelin kans, kokeilin painella sitä ja ohittaa sen kokonaan, ei vaikutusta.
Vaikuttaako moottorinohjausyksikkö ajoneston toimivuuteen? Jos tuo ECU on rikki niin voiko ajoneston ledin välähtelemättömyys johtua siitä? Ja voikohan tuota mitenkään korjata?
Mietin siis kumpi on järkevämpi vaihtoehto; yrittää korjata tuo vanha ECU vai tilata käytetty toimiva ECU jostain ja koodauttaa se uudelleen jossain? Jos nämä ongelmat siis ECUsta johtuu..? :o
Viisaita neuvoja otetaan taas vastaan. Jos on joku ECU-expertti tiedossa joka osais asiassa auttaa niin kertokaa ihmeessä. :)
E: nelisen vuotta sitten tehdyssä huoltokuitissa lukee "Moottori ohjaimen uudelleen lataus". Mitähän tämä tarkoittaa ja liittyyköhän asiaan? :o
megsu1.9d
Oletko tarkastanut bensapumpun releen? Sitikassa se aiheuttanut saman tyyppisen vian kahteen otteeseen. Rellujen kanssa tosin itsellä ei ole tosin vastaavaa vikaa esiintynyt.
Aiheutti muuten sitikassa myös merkillisiä vikakoodeja, jotka ei ko. vikaan viitanneet millään muotoa.
Renumään
"Wyde", jos hommaat käytetyn ECUn, niin se täytyy "nollata" ennen käyttöä, koska siellä on edellisen suton immokoodi tallentuneena. Järkevintä on varmistaa, että on boksi vika ja hommata sitten käytetty osa.
ECU ei ohjaa ajoneston valoa, mutta vaikuttaa toki sen käyttäytymiseen omalta osaltaan, ei kuitenkaan pimennä sitä kokonaan.
ECU on varmaan joskus aiemmin päivitetty/uudelleenohjelmoitu syystä tai toisesta.
Wyde
Vika on todennäköisesti paikallistettu, eli ajonestoboksi rikki. Aukaisin boksin ja piirilevy oli yhdestä kulmasta ihan hapettunut ja jossain ruostemönjässä. Ei lähtenyt putsaamalla toimimaan. Jos hommaan käytetyn ajonestoboksin, se pitää ilmeisesti ohjelmoida autoon sopivaksi? Pitääköhän muita osia vaihtaa, ja onkohan kallis projekti ohjelmoida? Kiitoksia neuvoista! :)
Renumään
Wyde sanoi:
Mistä yksiköstä nyt on kysymys? Ajonesto sijaitsee fyysisesti Ecussa, eli moottorinohjausyksikössä. Vikakoodien perusteella ainakin ECU rikki ja mikäli hommaat käytetyn osan, niin se ei suoraan toimi, vaan se pitää "nollata" tehdastilaan immon osalta.
YV:llä lisäinfoa. ;)
Wyde
Ko. yksikkö löytyy kojetaulun sisältä, sulakerasian vierestä. Boksissa olevassa lapussa on tämmöinen teksti: p8200032783h. Tuon kun googlettaa löytyy kuva samanlaisesta laatikosta, musta boksi sinisellä liittimellä. Selvensiköhän tämä yhtään. :D
Wyde
Oisko kellää antaa viisasta vinkkiä tuohon. Eli yksikkö jossa lukee p8200032783h on rikki, oli ihan ruosteessa yks piirilevyn kulma ja huonon näköinen putsaamisen jälkeenkin. Eli tuo yksikkö pitäisi vaihtaa, pitääköhän jotain muuta vaihtaa samalla? Ja todennäköisesti pittää jossain liikkeessä käyttää koodauttamassa? Pienetkin vihjeet olisi nyt eduksi että saatais rellu käyntiin ja tienpäälle!
Renumään
Jos hommaat käytetyn rasian, niin täytyy vanhasta siirtää sun auton immotieto "uuteen" boksiin. Vaihtoehtoisesti immoa voisi mahdollisesti hieman käpälöidä...
Voit myös hommata ECUn, tuon matkustamon rasian ja avaimet toisesta autosta, niin sillä saa kanssa toimimaan.
