Twingo -03 etuvalot pätkii, pitkät ei toimi?
juhakur
Kapistuksen etuvalot (lyhyet) syttyvät, kun kääntää viiksikytkimestä, mutta saattavat vilkkua hetken, tai sammahtaa kokonaan tullakseen päälle hetken päästä.
Valojen merkkivalo panelissa ei syty lainkaan.
Viiksikytkin napsuu normaalisti, kun yrittää laittaa pitkät päälle, mutta pitkien polttimot eivät syty, kuten ei myöskään mittaripanelin pitkien merkkivalo.
Lyhyet kyllä sammuvat.
Jos vika viiksikytkimessä, niin miten saa ratin pois? (Airbag)
On naputeltu, rynkytelty ja heiluteltu kaikkia liittimiä, mutta ei loogista apua.
H4:t ehjät, kuten myös sulakkeet.
Vilpittömän kiitollinen avusta.
Vs: Twingo -03 etuvalot pätkii, pitkät ei toimi?
Ei rattia tarvitse pois ottaa jotta pääsee käsiksi viiksikytkimeen.
Otat ensiksi ratin akselin "polvi" suojan irti (2 ruuvia ja loput neppareilla kiinni) niin sen jälkeen pääset irroittamaan virtalukon ja viiksien suojan.
Clio 1 on sama mutta mustana valon/vikunkytkin (huom on sumuvalot niin Clio1 sumuvalollinen kytkin) jos et Twingon omaa kytkintä satu löytämään.
Voi olla myös vain valorele rikki....
EDIT Eipä Twingossa valorelettä sitten olekaan, vaan vaihdinviiksen kytkimet hoitaa täysin valonvaihdon!
