tupakansytytin
arson
Kuuluisiko ykköskoppasessa Cliossa olla valaistu tuo sytyttimen ympärillä oleva oranssi läpikuultava kehys? Myös tuhkakupissa on pieni samaa materiaalia oleva läiskä.. Minulla ne ei siis valaise, mutta valaiseeko muilla? Onko sieltä polttimo pimeänä ja jos on niin miten sen saa vaihdettua? ???
a.e
Vs: tupakansytytin
Ei ole valoa meidän 98 meganessakaan. ???
En tiedä pitäisikö olla ei ole jaksanut perehtyä asiaan. :-[
Juha™
Vs: tupakansytytin
On siellä sytkärin rungossa polttimo 12V/1,2W. Sama polttimo valaisee krematoinnin sivutuotteet sen kupin kyljessä olevan "ikkunan" kautta.
Sytkäri on aika vinkeä irroitettava, olen muutaman kerran ottanut irti mutta aina se tuntuu kuin ekaa kertaa tekisi (muisti ei ole enää sitä[kään] mitä se oli ennen...)
Meniköhän se niin, että ensin piti nostaa se metallisylinteri irti siitä muovikauluksesta (joku lukitus siinäkin taisi olla), ja vasta sen jälkeen pystyi nostamaan sen muovikauluksen irti kojelaudasta/konsolista. Eli jos se metallisylinteri on paikallaan muovikauluksessa, niin se estää muovikauluksen konsolissa kiinni pitäviä lukituskynsiä painumasta sisäänpäin ja sitä kautta muovikaulusta ei saa irti konsolista. Jotenkin noin se taisi mennä?
arson
Vs: tupakansytytin
Sain polttimon vaihdettua. Kiitos vinkeistä; lampun malli oli oikea, mutta laitan vaihdosta ohjeet palstalle ettei muille tule väärinkäsityksiä 8).
