Yritin kalibrointia. Ei onnistunut omilla laitteilla.Saattaa kaivata vaan kalibrointia jos joskus herjaa.
Tutkin tuota ohjauspyörän ympäristöä. En löytänyt Yaw Angle sensoria erikseen. Luulin, että se olisi ohjauspyörän asennontunnistimen yhteydessä kun ei erikseen löydy.Epäiletkö että siinä vika/vikaa, vai mikä ajatus? Tuosta aiemmasta videosta ei selviä muuta kuin että ihan järkevän astelukeman ainakin siinä kohtaa on antanut.
Kiitos Kimbe tietolähteenä olemisesta! Etsin tuon osan sijainnin ja tsekkaan johdotukset ja vastusarvot. Kerron sitten tutkinnan tulokset tai kysyn uudet kysymykset ;-)Eiköhän se tuo viestissä #26 näkyvä 1175 hoida ne pitkittäis- ja poikittaissuunnan kiihtyvyyden + auton kiertymiskulman mittaukset ja ratin anturi sitten sen ohjauspyörän kääntökulman mittaamisen. Täytyypä koittaa mielenkiinnosta tonkia löytäisikö tarkempaa selvitystä, että mitä tuo PR034 mittailee.
Edit. No ainakin tuon verran löytyi heti, että about nollaa sen pitäisi koko ajan näyttää, kun auto on paikoillaan.
"PR034: Yaw angle.
This parameter gives the yaw angle in ˚/s supplied by the dual sensor or combined sensor. It should be 0 when the vehicle is stationary."
Edit2. Ja vielä kun esim. PR036 sanoo poikittaiskiihtyvyydestä noin, niin eiköhän se yksi ja sama kiihtyvyysanturi (1175) mittaa nuo kaikki:
"PR036: Lateral acceleration.
This parameter gives the lateral acceleration supplied by the dual sensor or combined sensor in g. It should be 0 when the vehicle is stationary."
Ei tuo kyllä luistonestoon/ajonvakautukseen vaikuta. Melko käsittämätön viritys ja kesäauto on sitten renulta linjalta ulos tullut, jos lämpötilan perusteella lyödään luistonesto päälle. Anturitasolla ABS-antureitten, ratin asentoanturin ja tuon kiihtyvyys-/kiertoanturin pohjalta se noita enimmäkseen arpoo.Voisko Renun aivot luulla, että on noin kylmä ja siksi liukasta ja siksi heittää luistoneston päälle?
Maltillinen evry mod.![]()
Minä kun en noista kiisseleistä tiiä muuta kun että kierroslukumittarista loppuu kierrokset ja koneesta veto kesken kaiken, niin mikäs merkitys ja vaikutus tuolla lämpömittauksella on, jos jatkuvasti tuleva -40 ei tunnu missään? Ilmeisesti ei mikään kovin isossa roolissa oleva mittaus sitten tuo?Turhaan sitä anturia vaihdat jos nuinkin järkeviä asteita antaa.
Tarkemmin ajateltuna se voikin olla turmiollista jos ecu erehtyy luulemaan että polttoaineen energiasisältö on useita jouleja vähemmän mitä pitäisi ja syöttää enemmän soppaa koneeseen.jatkuvasti tuleva -40 ei tunnu missään? Ilmeisesti ei mikään kovin isossa roolissa oleva mittaus sitten tuo?
Luistoneston valo ryhtyi sitten uudelleen vilkkumaan. Minkäänlaisia korjaustoimia ei tässä välissä ole tehty. Könysin sitten auton alle öljyproppua avaamaan, kun piti öljyt vaihtaa. Samalla katselin, että roikkuupa tuossa löysännäköisiä johtoja. Kampiakselin asennontunnistimelle menevät johdot on joskus katkaistu ja liitetty juotoksella yhteen. Tökin johtoja ja yritin saada niitä paremmin kiinni. Ullatus ja hämmästys oli kohtalaista, kun käynnistin auton öljynvaihdon jälkeen. Luistonestovalo oli sammunut!Hieno homma että tuli kuntoon. Onneksi edes toisessa niistä merkkihuolloista on osaavaa väkeä. Hieman tuo jää tässä itseä vaivaamaan, että mikä nopeussignaali nyt oli kadonnut ja mistä. Kun nopeusmittari kai toimi kuitenkin koko ajan, eikä sinne ainakaan muuta nopeussignaalia mene. No, pääasia kuitenkin, että trafiikki on taas siltä osin kunnossa.
