Trafic 1.9 100hp nykii pintakaasulla
tume_81
Pitkään taisteltu kyseisen ongelman kanssa eikä lääkkeitä tahdo löytyä.
Eli pientä nykimistä esiintyy ajoittain pintakaasulla ajettaessa.
Kun lyö lusikan lattiaan nykiminen loppuu ja toimii taas hetken normaalisti.
Vikakoodeja ei ole, eikä muutakaan havaittua vikaa.
Välillä nykimis tilanteessa syttyy hehkun valo mutta se sammuu kun nykiminen loppuu, tämä valo ei kuitenkan aina syty kun nykiminen alkaa.
Suodatin uusittu ja suodattimen vesiropusta laskettu ainetta läpi joten nykiminen ei ainakaan polttoainesuodattimeen liity.
Itse miettinyt, että voiko liittyä johonkin alipainehommmaan kun kaasun pohjaanlaiton jälkeen toimii ja tuolloinhan alipaine pitäisi kasvaa.
Onko kellään ollut vastaavaa tai jotain vinkkiä mitä tehdä.
Sähköliittimet käyty kaikki läpi joten kontaktihäiriöönkään en usko.
Tuntuuko ajossa jotenkin laiskalta? Ootko tarkistanut ilmamassamittarin? Itellä oli paskassa kunnossa ja se putsattiin ja lopulta se vaihdettiin kokonaan. Toinen mikä voi olla niin egr venttiili, se sytyttelee sitä hehkun merkkivaloa. Egr avautuu juuri osakaasulla ja voi olla täynnä öljymäskiä. Omakohtaisia kokemuksia nuo kaikki. Egr venttiilin saa pidettyä puhtaana kun kun muistaa olla käyttämättä 6 vaihdetta ja käyttää korkeintaan vitosta ja 3000-4000 kierroksia.
pilkku
Itsellä 2.5 dci-moottorissa Egr aiheutti pientä nykimistä ja pintakaasulla. Välillä alakierroksilla ei tapahtunut mitään. Satunnaista hehkun valoa sytytteli jne. Vika korjaantui ihan vain poistamalla Egr:n putki ja tulppaamalla aukot.
tume_81
Silloin kun nykiminen esiintyy tuntuu moottori laiskalta.
EGR tuli jossain vaiheessa putsattua kun tuota vikaa hain, ei ollut varsinaista vaikutusta.
Tuon EGR.n saa näköjään tulpattua kun itse venttiiliä kääntää 180 astetta, täytyy kokeilla tuota vielä.
Jos ei auta niin on harkittava ilmamäärämittärin vaihtoa, tai ainakin tutkia onko siellä mitään silminnähtävää häikkää jos siitä sellaista pystyy edes tutkimaan, ei kokomusta vielä tuosta.
