Tipparellu Kerho tänne !
harriveikko
Vs: Tipparellu Kerho tänne !
Kävin tänään töiden jälkeen katsomassa sitä kipinän tippaa.Savut siitä viikonloppuna lähti ja kyllä se aika hyvin ois kasassa,ei kun ajoon vaan.Olihan siinä puutteite mm.maskia ei ollu ja takaa toinen kolmio lasi oli halki.Sit sisällä pirun huonot riippukeinupenkit,eli ne ois kanssa korjattava ennen leimaa.Mut ei pahoja juttuja.
harriveikko
Äsken soitteli minulle tuntematon kaveri ja kyseli tipan kuusvolttista pyyhkiän moottoria.No sellanen mulla tuola vintillä vielä löytyy.Luas ens viikonloppuna tulla hakemaan.
orsome
tarttimoottori; tuli saksanmaalta uustuotantostartti, kiinnitysosa(valu) on samanlainen kuin vanhakin, mutta sähkölaitteet on vissiin kehittynää kun molemmat pötköt hieman pienempiä kuin vanhassa.Vanhan lähetin sinne ja sain 60,- pantin pois, josta tosin posti vei puolet.
ei oo ehtiny asentamaan kun on pitänyt tyhjentää taloa remonttimiesten alta, jos ny vapuksi sitten tielle?
Pekka.j
Eilen haettiin tippa talvisäilöstä, kotimatkalla tankilla ollessa yks heebo tuli siihen tarinoimaan, et hällä ois korjauskäsikirja, kiinnostaako? No toki, kävin lunastamassa pois vaikka onkin 76 eteenpäin tarkoitettu.
Uudet kärjet tuli tuossa keväällä laitettua, vanhaa Lucas varastoa. Täytyy sanoa, että aivan perseestä... ei osu kunnolla kontaktit kohdalleen ja jää vinoksi ilman viilausta. Nooh, helpostihan noita saa... tai sit ei. Tilasin sit suoraan 10 sarjaa facetin kärkiä, ei lopu ihan heti.
Leimallekkin piti taas tänään suunnata, sieltä ei onneksi ylläreitä tullut. Valmiina siis vappuajoihin! 8)
Type R1123
Tänään haettiin tippa talvisäilöstä, lopputeksti onkin melkein samaa kuin vuosi sitten.
Tippa lähti jälleen laakista käyntiin. Kotimatkasta ensimmäinen sata kilometriä meni kohtalaisessa vesisateessa ja loput 10 kilometriä runsaassa lumisateessa.
Ja matka suuntautui pohjoisesta etelään päin.
Hyvähän se on välillä tipalle lunta näyttää, eihän se ole sitä nähnyt ainakaan kahteenkymmeneen vuoteen.
tippa 75
tänään haen tipan säilöstä ollut 5v paitsi toissaviikolla ajoin leimalle ja huomenna vappukulkueeseen tippa näytille.
harriveikko
Nyt soitteli se jannu ja tulee tänään hakeen niitä kuusvolttisia vehkeitä,tai oikeammin sitä pyyhkijän moottoria.
orsome
[/quote]
vappuna sitten asennettiin uussi starttimottoori, helpommin meni siään kuin entinen mutta kun sähköosat vähän pulleampi kuin entiset ei räikän pidennys tahtonut enää sopia pitkin startin kylkiä ruuveille asti, ei edes nivelosallakaan.
kun sain sitten startin ähkittyä paikoilleen edes vähänkin ruuvit kiinni niin sitten ihmettelemään yhtä-äkkiä löystynyttä kytkintä, no eihän siitä mitään mekaanista vikaa äkkiseltään löytynyt, ruuvia vaan kiristämällä löysät pois.Kiristysnmutteri tosin oli siirtynyt 20mm poispäin asetusmutterista, olisiko nuo startin tärinästä johtuen siirtyneet?
ja sitten eikun ajoon ja vappuajelulle, vilä jää katsastukset jäljelle tässä keväällä.
onko muuten hyväää keinoa millä pakoputken kolinan saa pois kun se kolkkaa lokasuojan reiässä edestakaisin, kuuluuko siihen jokin joustoelementtii tms?
ei tuo kovin tiivis ole se vanha kartiliitoskaan pakosarjan ja putken välillä, millä massalla siitä saisi tiiviin?
harriveikko
Ei sen pakarin kyllä lokariin kiinni kuulu ottaa,itelläni ainakin se menee just keskeltä sitä reikää.Itse laitoin ihan reilusti gumgumia siihen liitokseen ja hyvin toimii.Su voi olla,että ota pakari ensin irti sen pöntön jälkeen,kiristä pönikkä paikoilleen ja asenna sit se loppu pakari.Voi olla,että sulla on liian syvällä se pakarin eka liitos siinä äänenvaimentajassa.
Anxi_RTF
Laittelin tippaan uuden jarrusylinterit ja kengät eteen.. ilmasin jarrut.. silti puoltaa hanttimiehen puolelle jarrutettaessa.. misä helvetisä siellä vika sitten on ?
2528ej
Onkohan kehintä lähempänä hanttarin puolella, tuli ensimmäisenä mieleen. Nappa aiemmin jarrun kiinni.
orsome
2528ej sanoi:
=LAITA PITEMPI LETKU-:)
kävin muute leimalla, joopa joo kaikenlaista kontaktivikaa sähköissä mutta saatiin asemalla koputeltua ja houkuteltua loppuviimeksi kaikki vilkut,jarruvalot ja pitkien valojen kytkinkin toimimaan CRC:llä ja heiluttelemalla.Läpi meni mutta vetonivelten kumeista tuli korjattavaa, samoin toisen alapallonivelin kumet ja kommentti"hammastanko hyppii"?
poislähtiessä niihkeesti käyntiin ja sammui sitten lopullisesti ensi nylkien ennen meidän pihaa.Be´nsansyötössä varmaankin jotkakin häikkää kun suodattimelle ennen pumppua ei tullut mitään uutta tavaraa, ne kun siellä pompottaa ja heiluttelee niin penteleesti niin ihmekkös jos joku letku irtoo taikka sakat lähtee kävelemään.Uus tankki kyllä on ja täynnä.
loputun suo tämäkin harrastus
Tippa123
Tuli tässä osteltua lisää krääsää Tippaan tiivisteitä, kaasareita yms kauppaan sisältyi AllinQuant iskunvaimentimet taakse. Mutta tarkoitus olisi saada saada Tippa kasaan nyt viikonloppuun eli moottorista pitäisi vaihtaa männät. 8)
PS: Laitan taas tipan osia myyntiin ainakin löytyy nyt uudet alapallo nivelet yms pientä ja erillaista!!!
orsome
Tippa123 sanoi:
Tippa 123-tere/paljonko pyydät noista alapallonivelistä, onko niissä suojakumet mukana? samoin jos löytyy ehjät vetoakseleiden suojakumit 4kpl otan myös ne?
harriveikko
Illalla oikkes ppakaveri kylässä ja sano,että tänäkesänä tuskin tulee hänen tippansa ajoon.Oli se viimekesänä pata,muytri kuukaut kuulemma jää muuton vaan lepoon,eli ei vie katsastukseen.Ei siinä mitään kylläkään pitäis olla,mutta ei kuulemma viitsi tänäkesänä leimata.
harriveikko
Kaveri tuli näin jo aamusta kysymään lähdenkö mukaan heinolaan.Menee pöyhiin tipan osia,on kuulemma myös paljon uutta osaa.En kyllä tiedä kuka Heinolassa ois kyseessä,mutta kaveri on puhelimitse kuitenkin sopinut tänään sinne tulevansa.No mulla ei nyt oikeastaan tullu mitään mieleen,mitä olisin nyt tarvinnut,eli en suotta mukaan lähtenyt.
harriveikko
Illalla kaveri tuli ja Heinolassa oli käyty.Olihan sieltä mukaan tarttunut ihan uutta osaa.Etulokasuojat,ne kolmiopellit ja toinen vetoakseli sekä kahdet kärjet.Käytettyä osaakin oli mukana mm. vetoakseli virtalukko musta kojelauta,tosin siihen oli tehty 52 millinen reikä,ehkä lämpömittarille,sekä eteen riippupenkki,ehjä.Koko lysti oli maksanu satasen ja tää oli sellanen paikka,sielä oli isävainaa harrastanut kuulemma tippaa,mutta ei tippaa enää ollut reiluun kymmeneen vuoteen.Oli vaan jäänny osia tallinnurkkaan.
orsome
Tippa123 sanoi:
orsome Laitoin YV:tä
bueno homma, hienot pallot tuli mutta nyt ei ehdi asentaan, samoin tuli us spark:lta käretön sytytyspalikka mun Ducellier jakajaan....saas nähä
