Tipparellu Kerho tänne !
Vottsa
Vs: Tipparellu Kerho tänne !
Olisi tarjolla rellu vitosessa olleet kolmepulttiset vanteet 155/70SR13 pykineillä nastarenkailla. vottsa@mbnet.fi
Juha™
tipparellu74-oulu sanoi:
Ja kun keksis miten "pallovalon" tilalle sais aidon H4:n, niin sais tehokkaammat ajovalot ???
Olisiko Tipan alkuperäiset H4-umpiot liian helppo ratkaisu...? ;)
tipparellu74
Frank löysi varaosa Tippan R1123 ;D kts.Minsku !
Joo Kysyin kaupasta ja myyvät eijoota tai 150 mm kuppeja ??
Kun vaan tietäs ees mistä kannattas kysyä kun jokapaikasta on jo kysytty? J?
Jaa paljonko olikaan pelkän kunnossaolevan syylarin tilavuus cm3 ?
Lukon jouset sain, kiitos.
T: Frank
Juha™
Sorgen Jürgen! :-[ Eipäs näköjään tarjoakaan enää edes Renault kuin hehkulankaumpiota Tippaan.... No jopas myrkytyksen lykkäs. Täytyypä kääriä omat koveralla lasilla olevat Cibie H4:t pumpuliin! ;)
harriveikko
No joo
Minäpä tässä taas useiden vuosien (11 vuotta)aloin pelaan tipparenun kanssa.No tippa siis hankittiin sellanen kuuskasi,mutta konepelti onkin aivan paska ja tarvis saada jonkinlainen,edes korjauskelpoinen tilalle.Ei taida sellaisia enää juuri mistään löytää,ainakaan Hämeenlinnasta ei löydy,vaikka en vielä ole Patee tosin tavannu.No jos vaikka joku tätä lukiessa sen kekkais,vois laittaa s-postia har.ri@luukku.com .No muuton kesä on jotenkin alkanut,kelit vaan ei vielä ole helliny.Mutta kaikkea kivaa teille sinne,missä sitten lienettekin.
Ps.Tipparenu kaverit saa laittaa ed.s-postiin tarinoita,tai ihan mitä lystää.Pidän siinä sitten samalla sellasta tipparenurekisteriä,mistä saattaa löytyä apua ongelmiin suitsait.
Terveisin Harri
(d)ice
Vuodenvaihteessa tuli raijattua (kaverin)tontin nurkkaan -66 R4 Fourgonette ;D Projekti ei ole vielä edennyt etupään purkamista pidemmälle...pitihän sitä juhannuksena olla jotain luovaa tekemistä...mutta ehkäpä vielä jonain päivänä tulee valmistakin. Auto on muutettu -72 pakusta henkilöautoksia ja jäänyt seisomaan vuodesta -76 lähtien...onneksi sitä on säilytetty edes jonkinlaisen katon alla. Kone on umpijuntturissa ja vaihtunut matkan varrella uudempaan (esim. 12v laturi ja startti) ja myös nokkapelti on vaihdettu uudempaan, onneksi vanha pikkumaskinen pelti seurasi kaupan mukana.
Tässä on pari huonolaatuista kännykkäkamera kuvaa projektista (edelleen se juhannus 8))
lähtökohta hankittaessa:
nykytila:
harriveikko
No onhan tossa projektia,mutta ehkä se kannattaa.Itselläni oli vähän samanlaiset lähtökohdat,mutta kyllä se siitä.Vaihtelin kanssa virrat 12 volttisiksi ja nyt olis ylimääräisiä kuusvolttisia osia myytäävänä sopivasti.Akku mokoma vaan harmittaa,oli ihan toimiva kuusvolttinen,mutta kolautin reiän kylkeen tossa pihalla.Reikä tuli ihan kuin itsestään ja akku meni paskaks.No projektini etenee.
tipparellu74
Hieno projekti! Toivotan sitkeyttä, niin kyl se siitä, sano entinen piikaki. Moottorin voi saaha liikkuman niinkin, että
pistää ruosteenirrotusta tulpan reijistä sisään ja ootte paripäivää tai tarvittaessa 2 viikkua, niin voi liikahtaakkin!
Pyörittelee rupelista tai rakentaa penkin ja kiinnittää startin ja yrittää vaikka sillä pyöräyttää.
Kannen kannanttaa irrottaa varovaasti, niin että kannen tiiviste säilyy tai niin että siitä saa selvää, niin että
sitä voi käyttää sapluunana, kun ite tekee tiivisteen sopivasta materiaalista!
Männät kannattaa tarkistaa onko palasia irronnu, onko sylinterin seinät naarmuuntunu.
Männän renkaat kannattaa jokatapauksessa vaihtaa, niin hyvä tulee.
Ja miksei kiertokangen liukulaakerit kampiakselilla.
Tsemppiä T: Frank
harriveikko
No moikka taas
Tohon koneen irrotukseen on sellanenkin varma konsti,tosin joutuu ottaan kannen auki.Tiputtaa sylintereihin pienet rätit ja vähän löpöä perään,sitten eikun tuli.Kohta kone sitten jo pyöriikin.Voi konstin joutua uusimaankin,mutta kyllä aukee.Ja tipan tiivisteistä,on niitä toistaiseksi saatavana,en tiedä tosin kuinka pitkään.
Pekka.j
Meille tuli -74 tippa emännän kesä kipoksi. Perus mätäpaikat tehty ja konehuoneen puolella mukavasti uutta. Mun osaksi jää huolto ja ylläpito. 8) ...ja netissä huutelu...
Lisää kuvia
tipparellu74
Mitäpä on tehty konehuoneeseen ? Noi lasiviikset on väärinpäin, sen pyörintäkammen vois kiinnittää just
päinvastaseen asentoon. Motonetistä sain ite just sopivat 28 cm pyyhkijät.
Ei ota enää nurkasta kiinni ikkunanreunaan niinku pilteeman viikset. Nyt oiskin tarvetta pyörän pooripulteilla 10x1,25 ja muttereilla. 4-12 kpl. Tai onko joku saanu vaihettua isommat pyöränpultit ja miten ?
T: Frank
harriveikko
Moikka vaan taas
Mun piti tähän lisätä tipastani kuvia konekielellä,mutta on sitten niin kauan aikaa,etten enää muistanu miten se kävi.Oliskohan ollu jonkunlaiset sulut ja pr,vai miten se oli.Voisko joku jeesata.No ainakin mun tippa on ainoo suomessa,on meinaan alkuperäisellä rättikatolla.Koitan laittaa muutaman kuvan,kunhan kekkaan miten se käy.Kuvia mulla kyllä on,eli voin vaikka s-postiin jonkun laittaa,mikäli on kiinnostusta.
Terveisin Harri
Pekka.j
T: Frank
Kansi oli auki ja venttiilit lääpättiin, pytyt oli ok. Startti, laturi ja jarrupääsylinteri on uutta ja yleistä siistimistä on tehty.
Vipperit täytyy ens talvena purkaa ku niiden ympäristössä on viel hiukan kuppaa.
Ostoslistalla on pillerikapselit ja orkkis tunkki.
tipparellu74
Noniin. Keräsin ja löysinkin 155/70 13 kuluneita talvirenkaita, eikun nastat pois, niin nyton ihka uudenveroset
kesärenkaat alla. Sitten vielä löysin Saabin bosch-laturin 70A. Eikun rälläkällä alakiinnitys n.26 mm leveeksi eli
pieni kavennus, ja saapin laturin tukivarsi lyhyemmäksi. Niin nyt kiristyy laturinhihnakin kätevästi vain pienestä 10 mm kantasesta ruuvista kääntelemällä. Kyllä kelpaa taas ajella, kun jostain syystä valokeilatkin erottuu
maastosta ja pyyhkimeenkin riittää kunnolla tehoja ;D.
Ja tein vetokoukunkin tippaan...kyllä nyt lähtee :p
T: Frank 8)
Ja saapas nähä irtooko pohjos-savosta vielä varaosa tippakin ?? :D
harriveikko
No niin
Joo tästä se Harrin tippaprojekti taas sitten alkaa.Kattoa jo tässä vähän kohdistellaan ja peräluukku on vaihdettu.
Kyllä se siitä
terveisin Harri
harriveikko
Harri taas moi
Itse asiassa tänä aamuna,eli 06/08.2009 tippani näytti tälläseltä.Huolena on vieläkin saada kolaroidun konepellin tilalle uusi,mutta huomenna menen Köyliöön ja pertiltä pitäis löytyä.Tää mun tippa on -67,eli vanhempaa mallia kuin tipat joita yleisemmin näkyy.Eihän noita tosin enää juuri edes näy.Saatan vaikka huristella syyskokoontumiseen,saa nyt nähdä,koska tarkotus oli vasta ensi vuonna eteläsuomen kokoontumiseen tulla,tai sehän onkin pojoismaiden bileet ensi vuonna.Voi olla että joku tiistai poikkeen tuola vehoniemessäkin,en tiedä,mutta on mahdollista.
Loppukesän jatkoja toivottelee Harri
tipparellu74
Noniin senkunniaksi että kaks-tonninen meni rikki alotetaankin uusi jutunaihe! ;D
Ilmotelkaapas tänne missä ootta nähny: Tipan ladon takana ! Olettaa sopii että niitä löytyy noin 2000 kpl ??
Eikun kaikki Suomen Tipat tänne Ilmotustaululle.
Joo ja sen vois mainita että en saanu varaosatippaa pohjois-savosta, kun savolainen peru aikaisemman sopimamme
kaupan ja rupes ahnehtiin lisää fyrkkaa. Että semmosta voi tapahtua kun rupee tekeen kauppaa savolaisen kans.
Tänä vuonnasaatu ja tehty tippaan:
-kumit jarrusylinteriin 0mk
-pyörän pultit 2 kpl remontti 0 mk vanhasta taka-akselista
-etuiskarit Boge 54mk
-öljyt 5w-40 27 mk
-öljynsuodatin 6 mk
-kaasutin 0mk
-pakosarja 5mk (ei vielä laitettu)
-pakosarjan tiivisteet 2kpl 5 mk
-tuulilasinpyyhkijät
-kesärenkaiksi 155 70-13 (nastat poistettu) 30 mk+työ 30mk
-oven lukon jouset 0mk
-laturin hihna 4mk
-vesipumpun hihna 4mk
-laturi 70A vaihtovirta + hihnankiristin 10mk
-vilkkurele 6mk
-rekisterivalo kunnostus 0 mk
-etuvakaajan kumeille tuet 2 mk
-äänitorvi 0 mk
-puola 12 mk
-paisuntasäiliö pullo 5 mk
-pensasuodatin 2 mk
-takakoukku 24 mk
-konepellin saranan hitsaus ite 0 mk
-etulokasuojan kiinnityksen hitsaus ite o mk
-poljin kumi vaihteelle 7 mk
-termostaatti 83 astetta
-venttiilikopan tiiviste 2 mk
Siinäpä enimmät. Sähköt rupes toimimaan ja riittämään yhtäaikaa valoille ja tuuletukselle ja pyyhkijöille. Ja ajovalot tietenkin kirkastu niin merkittävästi, että ehkä ei tarvitse hankkia H4-polttimoita tai lisävaloja.
"Puuttuu" vielä: varaosa tippa, syylari, vesipumppu, paisuntasäiliön venttiiliosa, rengas pultit, kaksi nastarengasta, etuiskarin alakiinnitys-pultti, johon tulee kiinni myös vakaaja, ym pientä.
T: Frank 8)
R
rapumerta
Tairatte olla aika aika sisäsiitoinen seura ::) Varsinkin "olisiko se Oulun seutu" :(
Ei ole näin etelässä? kyseisiä harrastelioita näkynyt ::) Kyllä täällä päin "näkyy TIPPOJA liikenteessä" 8) 8) 8) 8)
harrip
-pyörän pultit 2 kpl remontti 0 mk ite vanhasta taka-akselista
-öljyt 5w-40
-öljynsuodatin
-kaasutin 0mk
-laturin hihna 4mk
-vilkkurele 6mk
-äänitorvi 0mk
-puola 12 mk
-pensasuodatin 2 mk
-takakoukku 24 mk
"Puuttuu" vielä: varaosa tippa, syylari, vesipumppu, paisuntasäiliön venttiiliosa, rengas pultit, kaksi nastarengasta, ym pientä.
T: Frank 8)
Vieläkö siellä Oulun seudulla markoilla kauppaa tehdään?
