Tipparellu Kerho tänne !
perttijarla
Vs: Tipparellu Kerho tänne !
OCC 932 on nyt tauon jälkeen taas rekisterissä, korjaamossa turataan sitä katsastuskuntoon ja sen jälkeen ois tarkoitus ruiskituttaa alustaan pellavaöljy-tervamix.
orsome
perttijarla sanoi:
Hei, kaikki valokuvat laitteista on aina tervetulleita katseltavaksi, myös pienoismalleista, mullakin on yx vihree GTL
perttijarla
Tuolta näytti kesällä, kori kärsii ruosteesta ja lommoista, joku näyttää ottaneen kylkikontakteja aika ahkerasti. Tätä täytyy näyttää useammallekin ammattilaiselle mutta eiköhän kevääksi näytä siistimmältä. Mielelläni pitäisin maalipintaa mahdollisimman pitkälle originaalina.
orsome
perttijarla sanoi:
meillä näytti yx syksy tommoselta!
harriveikko
Kaveri sieltä soitteli ja pyys kaveriks.Hällä seisoo tipsu yhden firman pihassa,oikein kyhätty sellanen pressutalli ja kaikki.Kaveriks semmoseen siirto operaatioon,kun nyt se tarvis siirtää toiseen paikkaan.Saa toki olla sielä firman pihassa,mutta toiseen paikkaan,että saavat rekkoja trukilla purkaa molemmin puolin.Tarvii se siirtää sinne hallin päätyyn.
harriveikko
Nyt kaveri poikkes ja se tippa on sitten siirretty,sielä se saa seistä vaikka kuinka kauan.Oli vaan ostanu kärjettömän sytytyksen osat,oli maksanu kuulemma noin kaheksan kymppiä.Nyt kaveri meinaa ne laittaa keväällä siihen tippaansa.
orsome
harriveikko sanoi:
määkii asensin syksyllä Tippaan sen kädettömän sytytyksen, toimi ja osat sopi sisään hienosti.On todella ohkasii piuhoja joten ruuvarin kanssa saa olla tosi varovainen asennuksessa.
tuli ameriikasta ja joutu maksaa vielä +24E tullia.
vekotin ei kylläkään poistanut käyntiongelmai
kippari66
Tervehdys,
liityinpä tänään mukaan keskusteluihin.
Innostuin iltojen iloksi hankkimaan vm. -66 Tipan. Auto on tosi siistissä ja alkuperäisessä kunnossa, mutta seissyt kylmässä tallissa lähes 30 vuotta.
Kaikki paikat siis täysin jumissa ja seisonta tehnyt tehtävänsä. Otin koneen (845cc, tyyppi 800-01) laatikkoinen pois ja nyt katsellaan puuttuvia/uusittavia osia. Jotain löytyy kotimaasta ja franzose.de:sta. Sopivuus on vaan nettikauppojen luetteloihin perustuen aika arvuuttelua.
Kun kone on nyt kappaleina, kannattaisi uusia saman tien vähän enemmän, kunhan järjellisen hintaisia osia löytyy. Suurimmat puutteet näyttäis olevan männänrenkaat ja jakopään osat. Tiivistesarja näyttäisi Saksasta löytyvän.
Kopan puolella ajovaloumpiot ovat aika huonona ja toinen lampun kromikehyksistä puuttuu. Vetoakselin kumit on myös kuin kiveä.
Laittelen ostoilmoituksen osista foorumille piakkoin, mutta on iso apu, jos täältä saa tietoa mistä osia kannattaa metsästää.
terv KariK
harriveikko
Osta vaan sieltä fransoselta sylinterit mäntineen,tulee sillon kaikki tilpehöörit,eikä ole edes kalliit.Itsekin juur kesällä ostin ja olen hyvinkin tyytyväinen.Ainoo huomompi juttu,niitä tiivisteitä ei ole saatavana mistään,niitä millä putket passataan,ne on tehtävä ihan itse,mutta ei sekään valkeeta oo.Mutta suosittelen kyllä ja yleensä ne osat kyllä on sopinnu,mitä mäkin sieltä sooselta oon ostanu.
orsome
harriveikko sanoi:
minä onnistuin ostamaan Ebaystä, sarja oli kylläkin 6:lle sylinterille(sopii mysö vissiin johonkin 1300:n V6 alfaan), saksalaisen Kolbenscmidt tekemät, sain vielä kohtuuhintaan kun paketti oli vajaa(4 sarjaa siis jäljellä), sylinterit, männät,tapit,tiivisteet putkiin.
Ohessa kaverin nimi ja firmakin mikä osat myi, tuntuu tekevän autobusinestä, kannattaa kysästä jotakin kautta siltäkin.
Gebot gilt für Super Kit Kolben Zylinder für Renault 839 ccm Motor.
Zylinderbohrung ist 58mm, Kolbenbolzendurchmesser 16mm, Kompressionshoehe 30mm.
Für Motortyp 800 01 und 800 710 25 und 26 KW 34 und 35 PS ab ca. Sept.1971 bis 1988
Original Kolbenschmidt, mit Ringen und Kolben Bolzen sowie Laufbuchsen /Zylindern und einem Motordichtsatz (Pochette Complete) Corteco R4 - R4 FG R5 R6 Rodeo.
Porto in BRD nur 7,95. Shipping Europ 1 ( France UK Spain Poland...) = 22,-
Dieses Angebot unterbreitet Ihnen die Firma Ulrich Eckstein KFZ Technik, Josthöhe 14 a, 22339 Hamburg, aircooled-engines
info@Eckstein-kuebel.de
harriveikko
Poikkesin kaverilla ja hällä tipassa on oikein muotoon leikatut kunnon lattiamatot tipassaan.Nyt kaveri on ottanu kaikki matot,siis myös ne "kumimato" pois autosta pessy painepesurilla ne joka maton.Hällä olis pieni hitsaus siinä kuskinpuolen takajalkatilassa,oikei sellanen reikä,ei iso,mutt reikä kuminkin.Sit se meinaa kaataa lattialle kerroksen sellasta maalia,millä jäänmurtajatkin maalataan,hällä on sitä maalia liki kymmenen litraa.No hyvähän siitä tulee.Meinaa pohjan massata ruiskuttamalla sellasta jäykkää öljyä,mutta on tässä talvi aikaa kaikkee huoltoo tehdä.
orsome
harriveikko sanoi:
minä aikanaan hiekkapuhalsin ja sitten maalasin sinkkipohjamaalilla ja sitten mattamustalla ja päälle vielä motonetistä 4mm bitumimattoa ja pehmennys kuumailmapuhaltimella ja sitten vielä bitumiliimalla saumat.
vähän tulee painoa lisää mutta eipä kolise pohja eikä haittaa jos vähän ovitiivisteiden välistä ja auki unohtuneesta raitisilma-aukosta vettä pukkaa lattialle sateella.
harriveikko
Tänään aamusta maalattiin se tipan pohja sillä jäänmurtajamaalilla.Tuli sellanen millistä kahteen milliin paksu kerros maalia.Nyt se saa kuivua viikon pari ainakin ja sit matot takasin.
tipparellu74
Frank löysi varaosa Tippan R1123 ;D kts.Minsku !
Minkä nimistä toi jäämurtaja maali on ? Ettei vaan Ferrexiä ? Ite en enää viitti pistää alapohjaan enkä muuallekkaan pitumia, kun se peittää niin hyvin kaikki ruosteet.
Mieluummin rassaan ruosteet pois ja maalaan sitten kunnon pohjamaalilla.
Jakopään tiivisteitä on ainakin melun-retrossa ja muitakin jakopään osia ketju hammasrattaat ketjunkiristin....
Itellä on kyllä kaikki osat sopinu hyvin autoon, kun oon ebaystä ostanu ja kyselly ensin mittoja.
Ainua kupru oli kun tilasin Israelista pääjarrusylinterin tiivisteet, niin ne oli niin heikkua muovia ettei kestäny vuottakaan, vaan niin kyllä varotti tarviketorin myyjäkin.
Nyt tuli taas remonttia, kun tuli pakettiauto perruuttaaen takakylykeen. Tarvis takasivu pellin ja kromisen takapuskurin, kun se meni päästä ruttuun, ettei sitä saa
varmaankaan oiottua ilman että kromin pinta rikkoutuu.
Paljonko makso männän renkaat saksassa? Olis hyvä vähä niitäkin katella 845 cm3 58 mm mäntiin.
T:Frank 8)
harriveikko
Kaveri juur poikkes.Oli ostanu tippaan siistit alumiinivanteet kaheksalla kympillä.Oli kuin uudet ja tosi nätit.Oli hakennu näin joulupäivänä vanteet lopelta.
harriveikko
Sama kaveri joka noi vanteet oli osanu,soitti juur.Hänen varaosatipassa oli nussi käynny.Oli kansi kaasareineen lähtenny käveleen nyt viimeviikon aikana.Se auto seisoo sielä kaverin kototalon pihassa,mutta sielä näin talvella ei asuta.
orsome
harriveikko sanoi:
voi hyvä jumala, no joku tippisharrastaja tulee sitten varmaan todella onnelliseksi sillä varastetulla kannella ja kaasarilla?
harriveikko
No varastettiinhan multakin alkukesästä koko kone ja vasen etunapa.Ei vieläkään tullu vihjettä mihin olis kulkeutunnu.
harriveikko
Käytiin nyt aamusta kaverin tippaa sielä hallin takana katsomassa.Laitettiin se käymäänkin ja se lähti yllättävän hyvin,kolmas tai neljäs starttaus ja jo kävi.Käyteltiin sellasen parikytä minuuttia,että vähän kerkes lataankin.
