Tipparellu Kerho tänne !
harriveikko
Vs: Tipparellu Kerho tänne !
Tulipahan sielä laanilla käytyä ja oli se tosi,että toinen tippa oli vielä ryhdissään.Toinen olikin vähän huonossa hapessa,siitä puuttu kaikki lasitkin ja kymmenet vuodet satanu vesikin sisään.Tosta toisesta vielä joku vois tipan kasata ja kuulemma siihen voi löytyä paperitkin,ainakin omistaja on selvillä ja hengissä.Oli sielä sellanen niinkun kuussatanen fiatti ja kaappariovilla,eli ei sekään ihan viimevuoden malli ollu.
harriveikko
Löysin sille paremmalle tipalle ostajan,menee tänään hieroon kaupat.Siitä nyt juur satasta enempää tuskin ees tarvii maksaa ja se sentään on ryhdissään.
Roadstar
Päivän Fingerpori liittyy asiaan :)
1306048215896
perttijarla
Pitäisi tilata osia omaan yksilöön, joka on korjaamolla (kaasutin tukkeutuu) enkä pääse mittailemaan. Osaako kukaan heittää, montako metriä etusivuikkunoiden uratiivistettä tarvitaan? Kaikki menis uusiksi.
Type R1123
Kävin mittailemassa tipan ikkunoita, etuoveen menee ainakin 195-205 senttiä tiivistettä, mittasin moneen kertaan. Osta sitä tiivistenauhaa tarpeeksi, sitä menee yllättävän paljon. Vaihdoin ne uratiivisteet omaan tippaani, jälkeenpäin kuulin että niitä olisi voinut ensin pitää sateessa ja auringossa ennen asennusta. Ainakin se nauha kutistui vuosien varrella monta senttiä, tiedä sitten näistä uudemmista materiaaleista valmistetuista tiivisteistä.
perttijarla
Selvä! Jos laitat vaikka privaattiviestillä osoitetta, voin lähettää Fingerporin liikennekirjan kiitoksena avusta
savane
Kuka tietää saisko jostain Franzosea nopeammin 956cm3 koneeseen kansipahvin ja vesipumpun?
orsome
harriveikko sanoi:
Kansipahvi saat motonetistä seuraavaan päivään.
.........lieneekö aika jo hoitanut jos kysymys oli lähetetty 1.7?........noo ainakin Melun Retro Passion:sta saa osia nopeammin sekä tuolta
Stefan Schützenhofer
Insel Oberau 56133 Fachbach / Lahn Germany
stefan@schuetzenhofer.de www.schuetzenhofer.de
Fon 02603-14154 Fax 0261-16657 Mobil 0171-7670551
orsome
jos jollakin on tuore R4 niin siihen löytyy erittäin hyvät osa-ja varaosaluettelot alla:
http://www.catcar.info/renault/?lan...4MykifXx8bm9wcnM9PTExMDR8fGJyYW5kPT1SZW5hdWx0
1983 onwards models listed
seems to be based on dialogys but could be a good way of getting part numbers for further research
tippa75tre
Jaahas onkos täällä kohtalo tovereita liikkeellä? Kans pikkuhiljaa alkaa löytyä aikaa tipalle, johan se viimeksi oli ajossa 2009 kesällä ;D Noo onhan se tuossa jo 15vuotta mukana kulkenut :)
Mistäs löytyy halvimmat jarruosat? Rummut eteen ja taakse. Pääsylinteri. franzoseltako vaan?
    124,3 KB · Katsottu: 10
orsome
[/quote]
mikäs niissä rummuissa vikana on, sorviin vaan niin määkin tein
sisäosat onkin sitte hankalampi juttu onko englantilaista vai ranskalaista tavaraa sisällä, jotain on vielä motonetissäkin kuten apusylkkyjä muttei joka nurkkaan.putket saattaa olla ongelma kuntoisessa päässä on tuumakierre ja toisessa nippelissä metrinen.
mulla kävi tsäkä kun paikallinen varaosaliike teki vitosella putken ja löysi vielä vitosella noi liittimetkin vanhasta varastosta.
entäs jarrurumpujen takapellit,mulla oli ihan sököt, samoin laakeerit ja niiden vaihto ja löytö onkin jo tuskaaa
tippa75tre
Eiköhän ne joskus oo edellinen omistaja sorvauttanut jo, helpompi ois laittaa uudet niin menee monet leimat läpi. Joka kerta on ollut leimalla ongelma saada takajarrut hyväksi.
Itselläni onneksi takapellit vielä hyvät molemmissa päissä... Ja taitaa olla vielä kohtuulliset varastossa irrallaan. Mutta ehdotuksia otetaan vastaan?.
tipparellu74
Frank löysi varaosa Tippan R1123 ;D kts.Minsku !
Kysy motonetistä, näyttää olevan noin 10 mk kappale. Sopivuutta varten kannattaa mitata vanhojen sylinterien pituus ja männän halkasija.
Kyllä oon itekki onnistunu remontoimaan jarruja, kun on putsannu sisältä ja ostanu vaan sylinterin sisäkumit ja männän suojakumin.
T:Frank 8)
orsome
onko öljyn ja latauksen merkkivalo yhdistetty saman lampun alle, pitääkö lampun syttyä kun laittaa virrat päälle, missä vika kun ei syty, vaikuttaako käyntiin jotenkin?
vm 77 jossa kuulemma 76 mallin instr panneeli
Type R1123
Kyllä se samassa taitaa olla, olishan se kiva jos lamppu silloin palaisi. Mulla on joskus samaa vikaa, virtalukkoon tulevien johtojen heiluttelu auttaa pikakorjauksena. Tietenkin ne johtojen ja liittimien kontaktit tarttis käydä läpi.
Kopukka
Harrasteautoksi hankin -66 tipparenun. Edellinen oli mallia -74 ja siitä aikaa yli 30 vuotta. Mikä mahtaa olla ongelmana, kun startti ei jaksa pyörittää konetta käyntiin. Tulin ajelulta ja sammutin auton, tämän jälkeen ei jaksanut vääntää. Akku on ladattu, akun kengät putsattu, maakaapeli tarkastettu ja starttimoottori vaihdettu toiseen. Ei edelleenkään jaksa pyörittää riittävästi. Tuo edellisen kysyjän varoitusvalon puuttuminen voi muuten johtua öljynpaineanturin huonosta kontaktista.
harriveikko
Kaverin kanssa käytiin koluamassa kuolinpesän aarteita.Me mentii kun sielä oli pari rättärin raatoo,mutta oli sielä pikkumaskinen tipparellukin.Rellu oli pelkkä hylsy,oli liki kaikki jo purettu pois.Ne rättäritkin oli ihan hylsyjä,toisesta kuulemma sais tosin niitä peltejä,mitkä rättäristä aina lahoo,mutta ei oikein muuta.
Kopukka
Taas pärähti ranskatar käyntiin. Purin ensin irrottamani startin. Hiilipäädyn puoleinen laakeripusla oli kulunut soikeaksi ja roottori pääsi raapimaan staattoria. Uusi pusla ja puhdistus ja taas startti vääntää. Täytyy purkaa tuo toinen startti ja katsoa mikä sitä vaivaa.
harriveikko
Juur poikkes tässä kaverin,joka pienimuotoisesti joppaa autoja.Nyt hälle tänään tulee tipparellu vaihdossa ja tämä tippa on vieläpä leimassa.Kuulemma aika rujon näköinen,noin niikun ulkoapäin,mutta muuton ok.Hintaa sille rupes suunnitteleen ja se ei oo helppo homma.
