http://www.mp3car.com/vbulletin/attachments/hardware-development/27322d1143397970-renault-tuner-list-head-unit-cd-changer-hacking-controls-connect-aux-input-renault-update-list-hu.pdf
Huom! Megane vm. 2005:ssa farkussa on tuo aux in, vm. 2003 HB ei tuota omannut.
Mikäli kolvi ei pysy kädessä tai tulee muuten tolloiltua niin radiosta voi tulla entinen tai autosi voi palaa tjsp. joten huolellisuutta!
Koska itsellä ei tietenkään sopivaa liitintä ollut niin kannibalisoin 3.5mm stereo välipiuhan jolle näytin sivareita.
-CD soittimen neljään reikään naulat joita ulospäin kääntämällä ja soitinta ulospäin vetämällä soitin irti. Soittimen alapuolella oleva tyhjä kaukalo irti.
-Liittimet irti (pikkuliittimen paikka kannattaa muistaa).
-Soittimen pohja irti (Torx T6 kannalla olevia ruuveja 2kpl.
-Kolvi käteen ja piuhat pdf:än osoittamiin pinneihin 10,11,12 piirilevylle (3,5mm stereoplugin navat kärjestä alkane L R GND). Vedetään piuha kannen ruuvien puoleisesta takakulmasta ulos, mikäli piuha on paksu voi pelti vähän jäädä pullottamaan. Ruuvataan alakansi kiinni. Järjestetään vedonpoisto esim. nippusiteellä ja piuhan kiepillä ankurointirimaan missä oli radion kaapeli kiinni.
-OBD liittimen suojakansi irti konsolin alaetureunasta, lähtee reiästä esim. Abloy avaimella vetämällä.
-4mm vaijeriin, sähköpiuhaan tms. jäykkään naruun piuhan stereoplugin pää erkkarilla kiinni.
-Vaijerin vapaa pää uitetaan ensin ylemmästä radion aukosta (HUOM! laita oikeasta väliköstä koska soittimen alla oleva kotelo varaa myös alemman paikan) vasemmassa alareunassa olevan kaapelinipun viertä pitkin alas OBD liittimen viereen. Projektin hankalin homma. Toinen vaihtoehto on räjäyttää panelit irti.
-Vedetään vaijerilla johto obd kannen aukosta konsolin puolelle, revitään vaijeri irti piuhasta.
-Laitetaan soittimeen piuhat kiinni
-syötetään PIN koodi ( jos ei ole niin sen saa vaikka kysymällä tuolta: http://forum.ecoustics.com/)
-testataan laite ennen paikalleen laittoa, laitetaan expert modesta AUX tulo päälle, expert mode menee päälle kun painaa sitä expert merkattua nappia riittävän pitkään.
-Survotaan tyhjä alakaukalo kiinni
-survotaan soitin kiinni
-vedetään OBD luukusta vapaata piuhaa niin paljon kuin tarvitaan
-laitetaan OBD luukku kiinni (voi siihen reiänkin porata piuhalle jos haluaa, itse vedin kulmasta läpi, vähän jäi kanittamaan tosin)
Itsellä Nokia 3120 toimii soittimena ja hyvin toimii.
ps: vaimon HB saanee tällaisen härpättimen https://www.dealextreme.com/details.dx/sku.22341
