Tarkasta nopeudensäädin
Proffa
Cruise control lakkaa toimimasta ja antaa ilmoituksen "tarkista nopeudensäädin". Kun kytkee katkaisijasta pois ja uudelleen päälle niin lähes aina toimii taas. Katkeaa useinniten kun rattia kääntää enemmän ja vilkuttelee ilmoitusta. Onko kellään kokemusta kyseisestä viasta? Voisiko vika olla ratin "spiraalijousessa" jossa rattiin tulee sähköt?
muski
Suurella todennäköisyydellä spiraalin kaapeli poikki. Saman teki tyttäreni Clio 4 joku vuosi sitten. Vaihdoin uuden Valeon sinne ja vika poistui saman tien. Olisi hyvä ilmoittaa, mikä auto milloinkin kyseessä, mutta kokeile tuota.
Jos spiraalin kaapeli on poikki, niin eikö turvatyynyn merkkivalon pitäisi myös palaa?
Erään toisen automerkin spiraalikaapelissa oli muistaakseni 6 tai 7 säiettä,(tarkistin,onkin 11 säiettä)kun airbägin säie katkesi niin turvatyynyn sai toimimaan muutamaksi kuukaudeksi kun vaihtoi johdot ehjään ylimääräiseen säikeeseen kunnes sekin katkesi ja katsoin viisaammaksi vaihtaa koko spiraalin,eikait sen kautta kulje muutakuin äänimerkin ja airbägin virta ja kait cruise controlin jota siinä ei ollut?Eli ei välttämättä syty airbägin valo,riippuu siitä mikä säie on poikki... :rolleyes:
1780412808956.jpeg:rolleyes:
