Takimmaisen lambdan vaihto Lagu II -03
gratnak
Tuli lambdan vaihto eteen autossa, Lagu II farkku (1,6l vm2003).
Olisko järkeä ostaa osaa käytettynä esim nettivaraosan kautta? Olis niin paljon halvempi uuteen osaan verrattuna, mutta mietin että onkohan ne jo valmiiksi niin paskasia ettei kannata. Onkos vaihdossa huomioitava muuta kun että kiertää lenkkiavaimella lambdan irti pakosarjasta ja irrottaa johtoliittimestä? Pitääkö uutta lambdaa asentaessa laittaa jotain tahnaa lambdan kierteisiin?
E: ja pitääkö tietokone jotenkin päivittää / nollata vaihdon jälkeen vai tekeekö auto itsetarkkailua ja huomaakin itse että uusi toimiva osa on rikkinäisen tilalla?
concored
Vs: Takimmaisen lambdan vaihto Lagu II -03
Kuparitahna käsittääkseni toimii tuossa ihan hyvin. Käytettynä on varmasti monen kuntoista saatavilla. Silmämääräisestikkin varmaan näkee jo sen että onko kovin ruostunut ja nokinen, sellaiset ehkä kannattaa jättää ainakin ostamatta. Käsittääkseni jos on vikakoodi tullut lambdasta se pitää nollata, eli ei poistu itsekseen. Joku viisaampi voi korjata jos olen väärässä. (Niin ja takimmainen lambda on katin jälkeen putkessa, ei pakosarjassa kuten kysymyksessä kirjoitit. Eli helppo vaihtaa, ihan 22mm kiintoavaimella. Vaihto kestää noin 5 min.)
