Takavalot pimeänä
ville_te
Itsellä Grand Scenic -05 1.6 confort 90tkm ajettu. Kaikenlaista pikkuvikaa ollut, mutta niistä aina selvitty rahalla.
Nyt olisi kuitenkin erikoinen ongelma. Vasen taka-ajovalo ei pala. Ajattelin heti, että lamppu on kärähtänyt ja kävin ostamassa uuden lampun, mutta lampun vaihto ei auttanut. Jarruvalo kyllä palaa, muttei ajovalo.
Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa. Onkohan vain kosketushäiriö vai nytkö sähköviat alkavat yleisemminkin vaivata?
Ylläolevan kirjoitin jo aikasemmin suomi24-palstalle ja sen jälkeen olen yrittänyt vielä etsiä vikaa takavalosta. Irrotin nyt oikeankin takavalon siis sen joka vielä toimi. Laitoin lampun takaisin paikalleen ja nyt ei sekään enää pala. Onko jokin rele lauennut vai mistähän oikein voi olla kysymys.
Juha™
Vs: Takavalot pimeänä
Sulake se ei varmaankaan ole, koska silloin ei palaisi vasen etuparkkikaan, eikä toimisi esim. radio, sähköikkunat tai -peilitkään koska vasemman puolen parkkien sulakkeen takana on myös mm. nuo toiminnot. Ja vastaavasti jos olisi oikean puolen sulake palanut niin ei toimisi etu- ja takaparkin lisäksi tasanopeussäädinkään.
Onko niissä vanhoissa poltimoissa ja nyt uusissa polttimoissa takavalon hehkulanka ehjä? Jos on ja sulakkeet ehjät, niin silloinhan se ei oikein voi olla kuin huono kontakti, rikkinäiset johdot tai sitten oikein huolella sössitty asennus siihen lampunkantaan.....
ville_te
Kiitos Juha tiedoista. Lamput ovat ehjiä. Yritin yleismittarilla mittailla jännitteitä, mutta en saanut oikein mitään tuloksia. Välillä näytti olevan 4 volttia ja välillä 6 volttia. Välillä taas ei mitään. Ihmetyttää kun jarruvalot pelaa ok, mutta ajovalot eivät. Jokin pikkuvikahan se on tai kosketushäiriö, mutta en saa sitten millään ilveellä valoja toimimaan. Mikähän jännite pitäisi lampuilla olla?
Juha™
ville_te sanoi:
12 volttia on sellainen yleismaailmallinen standardi henkilöautoissa.... ::)
Kun katsot siihen lampunkantaan, niin onhan siellä "porauksen" pohjalla ne kaksi kontaktiliuskaa (eli jarru- ja takavalon) selkeästi erillään eli eivät ole kosketuksissa keskenään?
Moottoritilan sulakerasiasta voisi katsoa ettei ole kosteutta päässyt liittimeen, on kyllä hyvin suojattu mutta ainahan on voinut jossain vaiheessa joku sohia painepesurilla hieman väärään osoitteeseen. Muistaakseni taaimmainen pitkä liitin, joka taisi olla auton pituussuuntaan nähden poikittain. Ohuehkot siniset johdot lähtevät liittimeltä takavaloille. Kannattaa varotoimenpiteenä ottaa ensin akun miinuskenkä irti ennen kuin menee irrottamaan niitä liittimiä! (Ja ennen akkukengän irrottamista kannattaa varotoimenpiteenä olla radion koodi tiedossa...) :P
Ai niin ja onkos vetokoukkua? Suomalaisten asentajien autosähköosaaminen ja asennuksissa käyttämät tarvikkeet ovat yleensä ala-arvoisia, joten vetokoukun pistorasiastakin voisi mahdollisesti ongelma johtua.
EDIT: muistin hieman väärin, eli eihän takavaloille lähtenytkään johdot siitä sulakerasian takimmaisesta liittimestä (siitä lähtee etuparkkien johdot). Sen sijaan kun katsotaan seuraavaa kuvaa:
niin takavaloille lähtee johdot tuon valkoisen "Liitin R9":n alta löytyvästä liittimestä, ovat kylläkin sinisiä johtoja.
Edelleen oletuksena, että Scénicin sulakerasian täytyy olla layoutiltaan identtinen Méganen kanssa?
ville_te sanoi:
Niin entäs tavallisella virtakynällä koetettuna,tuleeko virta lampunkantoihin??
lakuna
Mulla oli farkku-Lagunassa samantyyppinen vika ja lähteeksi lopulta paljastui poikki/ oikariin menneet johdot siitä kohdasta, mistä ne menevät takaluukkuun. Ja vika ilmeni vasemmassa takavalossa, ja takaluukussahan lagunassani on rek. kilven valot ja lisäjarruvalo...
Piuhat menevät mutkalle ja konttia sulkiessa ne aina taipuvat kaiketi hieman lisää. Muovipinnoitettu piuha ei ole tätä kestänyt aikojen saatossa, vaan hapertunut ja syöpynyt poikki. Juotin sitten pätkät uutta tilalle ja kutistesukka päälle. Korjaus on toiminut jo kolmisen vuotta.
Tommik
Noita peräluukun vasemmallapuolella olevia johtoja epäilen. Kaverin Laguna Break:ssa sähköt sekosi ja vika oli noissa johdoissa. Kannattaa katsoa myös oikeanpuoleisetkin johdot takaluukusta. Itsellä on kokemusta senverran sähkövioista, että yleensä ne Lagunassa yms. Relluissa lopulta päätyy sulakerasiaan.
