Takavalot ei pala
Taskuhumala
Oli Renault megane II 2004 sedan mallissa semmoista vikaa että takasumu valo ei syttynyt vaikka oli polttimo ehjä ja virta tuli,purin sitten liittimen välistä pois ja pistin kaikki suoraan toisiinsa kiinni mutta nyt ei tule ollenkaan takavalon piuhalle ollenkaan virtaa ja kun laittaa sumuvalon päälle niin syttyy oikealle puolelle takavalo pelkästään,kaikki polttimot on ehjät ja sulakkeet on kaikki ehjät.Vilku,jarruvalot ja pakki valot toimii hyvin ja takavalot toimi hyvin ennenkuin otin littimen pois välistä mutta sumuvalo ei.Kärryn pistokone on vaihdettu uuteen kun siittä ruvettiin ekana hakemaan ongelmaa siihen ettei sumuvalo syty
Omassa Megane 2:ssa oli tuotu takasumuvalon johto peräkärryn liittimelle mutta sielä ei ollut sitä kytkintä, joten valo ei palanut koskaan. Kytkin johdot toisiinsa ja sitte syttyi. Idea kai on että kytkin sammuttaisi auton takasumuvalon jos on peräkärry kiinni.
Taskuhumala
Kärryn pistoke näytti ihan samanlaiselta kuin tuossa kuvassa ja uusi kärryn pistoke vaihdettiin pajalla ja sen jälkeen kyllä toimi kärryssäkin valot ja autossa takavalot mutta ei toi sumuvalo ja tässä uudessa pistookessa on kytkin sumuvalolle
Taskuhumala
Takavaloille tulee tämmöinen pistoke ja se otettiin välistä pois ja pistettiin johdot suoraan toisiinsa esim toi lila mustavalkoiseen,kuten menee pistookessa, mutta toi lila johto on sumuvalon johto ja toi mustavalkoinen on vilkkujen johto...
