Takavalon muovi halki
Viides virhe
Kysynpä jos jollain on hyviä kokemuksia muovin korjauksesta eli Lagunan takavalon punainen muoviosa on halki ja lamppu täyttyi vedellä, ihme kyllä toimi silti. Otin pois ja tuossa se on kuivumassa. Edellisen samanlaisen remontin Mercedekseeni tein kirkkaalla pakkausteipillä, ja leimasta läpi että heilahti. Nyt kun on kuitenkin pitovehje joten voisi tehdä sen vaikkapa liimalla. Halkeinta ei kuitenkaan saa levitettyä (kuinka se vesi voikaan päästä sisälle olemattomasta halkeimasta?? :0 ) joten hieman epäilyttää liimaus.. eli ostanko kirkasta ja helposti juoksevaa pikaliimaa ja toivon parasta? Saa lampun sentään vaakatasoon kun on irti.. Tai onko parempaa vinkkiä antaa?
skara
Varmaan menee sisään jostain muualta kuin niistä olemattomista halkeamista. onko "lasi" kunnolla kiinni rungossa?
Viides virhe
On se mun mielestäni kun äsken käpistelin. Halkein ei ole niinkään pieni vaan joku 9 cm ja läpi siitä muovista. Muovia ei kuitenkaan puutu.
Loctite 420 on erittäin juokseva ja kapilaarinen pikaliima, soveltuu erittäin hyvin juurikin halkeamien korjaamiseen.
On niitä muitakin erittäin juoksevia ja kapilaarisia pikaliimoja halkeamien korjaamiseen soveltuvia mutta tuossa on yksi esimerkki.
Viides virhe
Haha, vaikeaksi meni tämäkin :)
Tuota ei taida enää saada mutta vastaavasta? tuotteesta sanotaan "Loctite Precisionin rajoitukset: Loctite Precision on syanoakrylaattipohjainen pikaliima, joka toimii hyvin monilla pinnoilla, mutta ei aina optimaalisesti polykarbonaatille" ja eikös noi "lasit" ole autoissa juuri tuota polykarbonaattia..??
Larsanjus
En nyt muista minkälainen rakenne lagunan lampuissa on, mutta saisiko lampun "vakumoitua" takakautta vaikka imurilla? Vähän jesaria ja muovipussia jos ok kovin iso aukko. Auttaisi liiman juoksemisessa halkeamaan ja samalla voisi varmistaa pitävyyden muiltakin osin.
