Takalasi sulaa, vaikka ei merkkiä lämmittimen päällä olosta
2.0T
Onkohan vika vai ominaisuus? Laguna 2:ssa vaikuttaa olevan takalasinlämmitin aina päällä. Asian huomaa kun takalasi alkaa sulamaan, vaikka mitään merkkivaloa ei takalasinlämmittimen päällä olosta tulekaan.
Autossa on automaatti-ilmastointi jos automatiikka liittyisi jotenkin siihen tai sen varusteisiin.
Voisihan tällainen automatiikka toimia, vaikka perustuen ilman lämpötilaan.
Kuitenkin ihmetyttää, ettei takalasinlämmitin anna mitään merkkiä (valoa napissa tai kuvaa ilmastoinnin näytössä) päällä olostaan.
renoo laguna
Vs: Takalasi sulaa, vaikka ei merkkiä lämmittimen päällä olosta
itsekkin olen ihmetellyt vastaavaa. Eilen virittelin lampun takalasin johtimiin ja yllätys: hetken ajettua, kun auto on kylmä niin lämmitin naksahtaa päälle. Sain tänään selville (ei tosin vielä varmuutta) että on sama onko automatiikka päällä vai ei. Ainakin sen sai pois päältä, kun painoi napista päälle ja jalleen pois. Sitten taisi pysyä pois päältä. Ilmeisesti auton sisätilan lämpötila vaikuttaa meneekö lasi päälle vai ei. sillä vaikka moottori oli suhteellisen lämmin ja kapiini kylmä, ja kun laittoi ilmastointi pömpelin päälle, niin takalasi kytkeytyi päälle jonkin ajan kuluttua, Sisä tilat eivät olleet kuin sen verran lämpimät mitä webasto ehti lämmittää 10-15 min.
Matkalla kotiin kokeilin jäähdyttää kapiinia avaamalla ikkunat mutta tuloksetta. Tiedä sitten onko jossain vielä erillinen lämpötila anturi esim releen ohjauksen varrella, joka ei ehtinyt jäähtyä. Joka tapauksessa tutkimus jatkuu.
Toivottavasti ei ole vika, sillä ketuttaa alkaa etsimään vikaa. Vaikka voihan se olla pelkkä rele rikki
renoo laguna
Nonni tuli tähänkin jo selvyyttä edes hieman. Ohjekirjaa pläräilin ja siellä oli mainenta, että automaattiilmastointi saattaa kytkeä takalasilämmittimen päälle. No kävin kysymässä kaivokselasta että onko siellä koodauksia, jolla saisi ko. toiminan pois päältä mutta eivät osanneet sanoa juuri mitään asiaan. Totesivat vain että sille pitäisi varata aika ja tutkia onko poiskytkeminen mahdollista. Kustari 50-100€, joten ei mun perse ainakaan kestä antaa tuollaiselle avustusrahoja jotta saan vain tietää onko mahdollista koodata järjestelmä pois päältä vai ei.
weapea
vedä johto ja kytkin lasin lämmittimeltä johki ratin alle. ei haittaa enää .ja maksaa ehkä alle 3 euroa.. se tapahtuu siksi itsestään, ettei lasi ala huurustua, jos ulkona on kylmä ja sisällä lämmin, tai toisinpäin ilmastoinnin vuoksi.
rellunpippana
Onkohan tuosta siis jotain haittaa oikeasti ???
Q
quai_de_javel
Onhan se nyt vallan kauheaa jos lasi alkaa sulamaan. ::)
renoo laguna
No tottakai se on kauuheeta :D. Eihän siinä muuta kun että se vie turhaan sähköä ja näin polttoainetta kun ei tuo ole kuitenkaan mikään pieni ruokainen. Kytkintä olen ajatellut mutta en ala tekemään pielaveteläisiä, vastoin mun menttaliteettiä. Mutta kun ei ole saanut vielä tietoa koodauksen mahdollisuuksista niin antaa lasin lämmetä
