takajarrusatulan purku
baikal89
löytyykö mistään laguna II -03 takajarrusatulan purkuohjeita,muutenhan toi on aika simppeli mut käsijarrupuolen purku tuottaa harmaita hiuksia et miten osat liitetty toisiinsa,ja ei tartte vastailla et osta uus sylinteri koska kysymys ihan mielenkiinnosta et miten koottu ;)
Timppa71
Vs: takajarrusatulan purku
Mäntä irti jonka jälkeen käsijarrumekanismia pitää kasassa sellainen "jousilukitus", lukkokynnet on kiinni satulannrungossa. Tuon saa puristettua kasaan esim. sopivalla putkella joka supistaa tuon lukituksen. Tuon jälkeen käsijarrumekanismi irtoaa satulasta. Akseli johon käsijarruvaijeri tulee kiinni taisi olla lukittu sokkatapilla joka lähtee helposti sopivalla tuurnalla. Aika helppo homma kun männän ottaa irti niin sitten tuo selviää.
Jos käsijarrumekanismi jumittaa pahasti niin todennäköisesti tuolla mekanismissa jumittaa neulalaakerit (tai neulaholkit paremminkin)...
pasiv
Olen joskus nähnyt kuvasarjat muistaakseni näillä sivuilla, mutta en niitä nyt löytänyt.
Uk sivuilta löyty jotain juttua ja kuva siitä männän alla olevasta lukituksesta, joka pitää käsijarrun linkkua kiinni.
http://www.renaultforums.co.uk/16-wheels-tyres/74806-laguna-ii-rear-brake-caliper-stripdown.html
KariH
Mä purin noilla ohjeilla
http://wiki.seloc.org/a/How_to_Rebuild_a_Brembo_Caliper
