Taka/sumuvalo-ongelma, Megane Break 1,6 2003
jallu975
Mittaristossa palaa jatkuvasti takasumuvalon merkkivalo. Takasumari ei kuitenkaan toimi kuten ei myöskään vasen takavalo. Vilkut ja jarruvalot toimii normaalisti. Auto siis vanhemman mallinen farkku Megane, ilman vetokoukkua. Oisko mitään ideoita mistä vikaa lähtis etsimään?
JPE
Megane II 1,6 2004
Vs: Taka/sumuvalo-ongelma, Megane Break 1,6 2003
Vetokoukun pistorasia tai takavalojen maadoitus vois olla.
Nopeena vastauksena kännykästä jotta hiljattain oli jollakin etuparkin kanta käytännössä sulanu täysin muodottomaksi ja se aiheutti omituisia takavalojen vikoja. Kannattaa tarkistaa siis etuvalojen kunto, polttimon kantoja myöden.
Paha71
JPE sanoi:
Tuskin ainakaan ensimmäinen, kun ketjun aloittaja kertoi:
jallu975 sanoi:
Laguna00 sanoi:
Onko tässä ongelma-autossa millainen parkkipolttimo? Omassa fl-Lagu I:ssä on T10 "lasikanta", ja en ole törmännyt tuollaiseen ilmiöön sen tyyppisten polttimoiden kanssa; muissa kylläkin.
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=12438.msg75042#msg75042
ronmus sanoi:
Saatiin korjattua auto ainakin toistaseksi. Jouduttiin ottamaan rengas irti että polttimo saatais vaihdettua.. polttimon kannasta oli sulanut muovia jotenkin niin että polttimo ei saanut kosketusta.. laitettiin vähän teippiä väliin ja alko toimimaan! Ilmeisesti takavalossa vielä on joku kosketushäiriö, mutta toivotaan että katsastuksessa pelaa
Tarina ei kerro tarkemmin polttimon tyyppiä. Mutta saman ikänen auto tuntuu olevan kun sinullakin. Muistin vaan tuon ongelmallisen valon väärin - tässä se olikin vilkku, mikä sinulla pelaa normaalisti.
jallu975
juanle sanoi:
Kannattaa tarkistaa takavalojen maadoituksen kunto.
Kiitos tähänastisesta!
Maajohtoa pitkin kulkee virta koska jarruvalot ja vilkut toimii normaalisti. Kaikki polttimot näyttää saavan maan samasta piuhasta mutta ainoastaan takavalo ja takasumari on pimeänä. Lisäksi toi takasumarin merkkivalo palaa mittaristossa jatkuvasti vaikkei sitä olisi päälle kytkettykään. Täytynee käydä kaikki polttimokannat ensalkuun läpi.
Voiskohan viiksivika aiheuttaa tämmösiä oireita?
juanle
Tarkista myös se johtoliitin lampunpohjalevystä mihin tulee johtosarja kiinni.
jallu975
juanle sanoi:
Toi on jo tsekattu. Sähköä ei tuu liittimelle asti, eli vika on jossain ennen liitintä. Piuhatkaan ei oo poikki ainakaan ihan liittimen läheltä, sekin on tullut mitattua.
jallu975
Nyt homma ratkes. Edellinen omistaja oli kolhinut auton takakulmaa ja fiksannut sen. Purin verhoiluja kontista vasemman lampun lähistöltä niin että sain johtonipun näkyviin pidemmältä matkalta ja sieltä paljastui korjauksen aikana kipeää saanut kohta jossa takasumarin ja takavalon piuhat olivat kokonaan poikki ja katkenneet päät ottivat toisiinsa kiinni aiheuttaen jatkuvan sumuvalon merkkivalon palamisen mittaristossa. Taas toimii :)
