Taka - ja parkkivalot pimeänä. 1.8i RT Laguna Break vm97
kiy0shi
Hei! Minulla pieni probleema VALOJEN kanssa. Parkkivaloille ja takavaloille ei tule jännitettä. Takana pelaa peruutus,sumu ja jarruvalot, mutta ei huomiovalot. Edessä ei pelaa sumuvalot ja parkit. Johdotukset on käyty läpi ja ne ovat ehjiä. Sulaketaulu näytti ehjältä, kun irrotin sen. Minkä releiden takana nuo valaistukset pitäisi olla? Alkaa loppua ideat..
Ostin auton käytettynä ja haluaisin tietää, että kuinka monta relettä siellä pitäisi olla?
Voisiko joku jeesata miestä mäessä?
jjvirtan
Vs: Taka - ja parkkivalot pimeänä. 1.8i RT Laguna Break vm97
Farkussa ne yleensä on aina poikki siitä takaluukun ja korin välistä taitekohdasta,allekirjoittaneelta oli siitä 5 johtoa poikki samanlaisesta autosta.
Ykköskorisen lagunan valovikojen yleisin syy on sulakerasian sisäinen vika.
Johtimet vaan menee poikki tai juotokset pettää.
Katsoin tehtaan manuaalin kuvia ja näyttäs olevan releet niinkuin pitääkin.
Laitoin bdf leikkeen manuaalista.
kiy0shi
Toi paikka 11 on minun sulaketaulussa vedetty "hyppylangalla" kohdat 3 ja 4. Day/Night relay? hhmm..
kiy0shi
Onko toi Day/Night rele sitten parkkivalojen rele? Koska siinä näyttää olevan oppaan mukaan lämppärin ohjaus, kello, mittaristo, radio ja + valaistus.
Day/Night -relay
Track 1: + Lighting
Track 2: Earth
Track 3: Illumination for clock, radio, on board computer, heater control
Track 4: + After ignition
Track 5: Rheostat - lighting, instrument panel
Veikkaisin etta paikka 11 liittyy ajovaloautomatiikkaan.
Mulla oli 94-vuosimallin lagunassa valo ynnä muiden oireiden syyllinen rikkoutunut sulakerasia.
Lisäsin linkin varaosahaun sivuille,tuossa kuvassa näkyy releet ja "hyppyjohdot".
http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=5013873
PS:toi on eritavalla varustellusta mallista.
kiy0shi
Juu sen verran itsekin ymmärsin, mutta lähinnä olisin kysellyt, että mitä tarkoittavat day/night relay ja running lights relay?
kiy0shi
Kävin hakemassa naapurin citikasta lainaan yhden valoreleen 4-napasen. Running lights relay oli sitten parkkivalot/huomiovalot/perävalot ja mittarivalot :) Todennäköisesti on mennyt toi etusumuvalojen relekin hajalle. Kiitos kuitenkin teille! :)
jjvirtan
Noita ajovaloautomatiikan releitä menee usein mut valot usein tällöin pelaa vielä kytkimestä kääntämällä normaalisti,en ole kyll kuullut muita releitä juurikaan menneen..
kiy0shi
Juu siis tuli virhe tohon postaukseen. Oli 5-napainen toi running lights relay. Ei toiminut huomiovalot kytkimestä, kun ajovaloautomatiikan relettä ei ollut, vaan siellä oli hyppylanka vain. Täytyi purkaa hyppylanka pois ja laittaa ajovaloautomatiikan rele paikalle(11 paikka) 5-napainen rele.
Nyt toimii kaikki normaalisti taas. Eikä olleet kalliita nuo releet. Olivat vielä diodisuojattuja ohjausjännite puolelta. :)
