Sulakerasia 2.0
Henkka 80
Jatketaan tätä nyt täälläkin.
Kysyin uutta sulakerasiaa rellulta. 282€!!! :eek:
Tullu sit mietittyä et johtuisko vika (pyyhkimet, penkin lämmittimet ja peilinlämmittimet pois pelistä) huonosta maadoituksesta? Tietääkö kukaan näitä maadoituspisteitä?
Lagusamppa
Vs: Sulakerasia 2.0
Oletko mittaillut jännitteitä runkoa vasten ko. pisteistä? Alkupätkä tästä casesta on jäänyt lukematta, jotta kertaatko vielä miten vikaa on sulakerasiaan kohdennettu? Onko rasiassa jotain päällepäin huomattavaa vauriota?
Tai laitatko vaikka linkkiä toisaalle, missä on jutun alkuosa. Vähemmän tuli lueskeltua tuota Relluklubin vanhempaa foorumia, eikä RTF:n palstalta ole silmään pistänyt.
Henkka 80
Vs: Sulakerasia 2.0
Lagusamppa sanoi:
Se on siellä vanhalla foorumilla... Tässä rtf:n puoleleta aika identtinen tarina:
http://www.rtf.fi/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?39839.0#post_39896
Päälle päin ei mitään vaurioita.
Henkka 80
Vs: Sulakerasia 2.0
Henkka 80 sanoi:
Lagusamppa sanoi:
Niin kun nuo pyyhkimet, penkinlämmittimet ja peilin/takalasin lämmittimet ovat vierekkäisissä sulakkeissa niin sieltä on varmaan piirilevy vähän ottanu itteensä. 170 eurolla saa uuden relluosasta.
Lagusamppa
Vs: Sulakerasia 2.0
Kannattaa ehkä ennen ostoa ottaa vanha irti ja panna osiksi. En tiedä Renun sulakeboxin rakennetta, mutta tuskin se mikään kovin elektromystinen kampe kuitenkaan on. Kun rasia on osina edessä saattaa sieltä löytyä selvä vika, jonka saa itse korjattua, tai sitten sieltä jää siihen pöydälle muutama kriittinen osa ilman selkeää sijoituspaikkaa, jolloin uuden sulakerasian haku nopeutuu huomattavasti ;D
Henkka 80
Vs: Sulakerasia 2.0
Lagusamppa sanoi:
Ei oo tullu tarkemmin tutkittua että millainen tuo aski on. Uusi aski on kuitenkin perjantaina mulla. Pistän sit vanhan "lihoiksi" niin saapi sitten katsoa et mistä moinen on kärähtäny ja tietty antaa vinkkiä muille. :)
Tommik
Vs: Sulakerasia 2.0
"Omassa Lagunassa Break 2.0 -96 oli sama homma viimekesänä. Vein auton autosähkökorjaamoon, jossa vika löytyikin. Kysyin kannattaako käytetty ostaa - sanoivat, että ei. Hoidetaan homma "hyppy johdotuksella" mikä on hyväksyttyä. Rele ja sulake/-et väliin, mistä voidaan virrat jakaa. Maksoi osineen ja töineen 70€. Aikaa työhön meni 1 t. Lagessa oli juuri nuo samat kohdat pimeänä. Näyttää olevan Lagen perus-bugi."
Kopsasin kirjoittamani vanhan sepustuksen vanhasta foorumista. Uuden sulakerasian alkuperäisenä tuotekuvaston mukaan saa Kai Knuutila Oy:sta 60€. Yhteensopivuus autoosi kannattaa tarkistaa.
Henkka 80
Vs: Sulakerasia 2.0
Tommik sanoi:
Relluosassa sanoi täti et kun uuden rasian ostaa niin se käy kaikkiin malleihin. Käytetyssä pitää sit olla tarkka et on samat numerot koska niistä on karsittu ne paikat pois mitä ei kyseisessä autossa tarvitse.
Henkka 80
Vs: Sulakerasia 2.0
Nonni! Aski on vaihdettu! Eikä aikaakaan menny kuin tunti! :eek: Oli loppujen jopuksi aika helppo vaihtaa. Tilaahan siellä ei tietty liikaa ollu mut näillä, nippu katkaistuja "niitä", se kuitenkin sinne vaihtu. ;D
Voin antaa sit vinkkejä jos joku aikoo suorittaa saman tempauksen.
3 pariston maglite ei ollu paras mahdollinen valaistus. ::)
